Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 2626
  1. #26251
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Цитата Сообщение от Striyanes Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не могу разобраться вот с каким вопросом:
    Есть безымянная втулка (ZZYZX Standard QR. 32H). У неё износились конусы очень быстро и я решил их поменять. Найти конусы оказалось адски сложно, а найти подходящие под комплектную ось я не смог. Купил новую ось, она подходит, но оказалось что ширина конусов и контргаек слишком большая и законтрить всё можно идеально, но в вилку уже не поставить. Где мне найти запчасти что бы восстановить втулку? (Новую не предлагать, уже поставил sram x7, интерес восстановить zzyzx)
    Это ось:
    https://b.radikal.ru/b09/1807/99/a75a86cac805.jpg
    Это ширина конуса:
    https://b.radikal.ru/b17/1807/66/d9c800cbf6d6.jpg
    Это визуальное отличие того что в магазине и того что надо:
    https://b.radikal.ru/b12/1807/14/ff974214b344.jpg
    Ось 108 мм по моим измерениям детской линейкой.
    А можно я своими словами - чтобы был уверен, что прав, повторю.
    Оси одинаковы по длине (колесо переднее, конечно?)
    А конуса и гайки на новой - имеют бОльший размер вдоль оси?
    Если я правильно понял - тогда подшлифовка, конечно, может спасти.... но ведь с подшлифовкой конуса уйдёт и лыска под ключ.... . А если конуса новые, они сЧас часто це"ментированные - и Вы нарежете наждаком новые лысы - то влезете в некалёное ГРЖ (говённое ржавое жАлезо).
    Старые - попробуйте напильником, пилит их или нет, если нормальные - то по цилиндру должен скользить, по углку может чуть - чуть брать. Если берёт - то втопку. Если нет - то можно попробовать восстанавливать, на Харьков-Турист в Крокодиловодстве были наколенные методы . И немного выше я давал ссыль (речь про регулировку конусов шла) как я восстанавливал деХЪфекты на конусах из подшипниковой стали.
    Поумничал я, пальцы веером порасставлял - а теперь по делу: кмк - проще подобрать то, что подходить будет. Пусть дольше по календарному времени - но надёжнее. Но - "Колхоз дело добровольное". Только помните, что надо выдержать размер между контргайками, ну то есть ширину посадочного размера в вилку. Если ось 108 - то похоже этот размер будет 100.
    ---------- Добавлено в 12:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:27 ----------
    Цитата Сообщение от ilyitsh Посмотреть сообщение
    И не забыть диаметр поделить на два. Всё-таки речь (смутно вспоминается) шла о том, дотянутся ли V-brake. Сомнительно.
    Использовать диаметр/радиус обода, а не абстрактно-теоретический диаметр условной покрышки. И диаметр/радиус обода по тормозной дорожке - мне так кажется.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 12.07.2018 в 12:59.
  2. #26252
    Цитата Сообщение от el_cane Посмотреть сообщение
    на малых звездах он трется о самого себя и/или выступ петуха
    Ну , че - этот линк для адаптации НЕ DM петуха надо убирать и использовать DM петух .
  3. #26253
    болтики на петух какие-то особые или для всех одинаковые?
  4. #26254
    GT AVALANCHE COMP
    Миасс. Челябинская область
    Цитата Сообщение от radian75_2.1 Посмотреть сообщение
    не в этом проблема- см. тут
    Видимо долго думали.. За ту же стоимость больше и взять то нечего(смотрел те же стелсы до 24к и различные ноунеймы)
    Цитата Сообщение от Dwenant Посмотреть сообщение
    Заказываешь колодки с алика за 200р и не паришься
    Серьезно? как то не внушает доверия.. в магазинах их тоже можно найти(да и дороже тоже)
    Меня мучает вопрос проблема в самой машинке или в колодках?
  5. #26255
    Владельцы оного девайся присмотритесь
    просто у тебя цвет не правильный
  6. #26256
    Веломаньяк Аватар для Stgera
    Custom на раме Stels Navigator 850
    Или длина цепи
  7. #26257
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от modus2000 Посмотреть сообщение
    Конус ставить это рулевую менять? Стакан вот такой - подойдёт под конус?
    Ну я и начал заранее выбирать вилку, т.к. это лето я планирую докатывать Сантур свой, а к осени не спеша ковыряться в скидках
    По этим фото непонятно, но если в описании к байку указана рулевая типа ZS (не IS) и внешний диаметр стакана около 52 мм - то весьма вероятно, что да, получится. Нужна будет рулевая с набором EC44/40 bottom ZS44/28,6 top. Перед запрессовкой новой в мастерской желательно отторцевать (обработать посадочные поверхности) специальным инструментом.
    Ревелейш желательно смотреть свежий, с ногами диаметром 35 мм (старый был с 32 мм). Если будет вариант под ось 15х110 мм буст - то тоже можно брать, только втулку такую же купить. Если подвернётся RS Pike по хорошей цене и подходящего хода 120-130 мм - то её тоже можно. Длинноходные (140 мм и больше) - не надо брать, это не для этого байка уже варианты.
  8. #26258
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Либо шлифануть новые конусы и гайки по торцу до нужных размеров, либо шлифануть дорожки качения старых конусов, если они не из пластилина.
    старые гайки нужно поставить.
    Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе.
  9. #26259
    в описании написано рулевой станкан Zerostack 1 1/8"
  10. #26260
    Веломаньяк Аватар для grd116
    Китайкапрон 29" Китайкапрон шоссер
    Рама убита или ещё походит? Если катать КК с райдером весом 82 кг, баники-шманики, вкручивание по лесам? А если по городу спокойно райдеру весом 56 кило?
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
