Выбор горелки - Страница 262
Страница 262 из 288 ПерваяПервая ... 62162212232252257260261262263264267272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,611 по 2,620 из 2877
Тема: Выбор горелки
  1. #2611
    Веломаньяк Аватар для octoforest
    шоссер+туринг ни разу не гревел!
    тремя. теплопроводность забыл.
    Не забыл. Просто не в тему. Потери на теплопроводность, это если бы мы наш теплый котелок прижали бы к глыбе льда и так грели до морковкина заговенья...
    радиатор будет процентов на 30 -60 (!) эффективнее просто кастрюльки с точно таким же диаметром дна, но без радиатора. Ну и диаметр плоского дна тоже не получится растить в бесконечность ради увеличения кпд посуды без радиатора.
    Можете еще эффективную прибавку площади посчитать.
    Ладно. Попробуем. Только вот никто пока внятно не объяснил вот это:
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    У меня есть старая модель на литр - экран нужен к нему обязательно, иначе ниже 0 вообще бесполезно кипятить
    И вот это:
    Цитата Сообщение от onahike Посмотреть сообщение
    Посуду с радиатором нельзя покупать наобум. Ее нужно подбирать под горелку.
    Я так понимаю, что огонь должен быть как бы внутри радиатора. Для этого нужны либо прорези под ножки горелки, либо сама горелка маленькая, пролезающая в дырку радиатора.
    А теперь подскажите котелок/чайник с радиатором с прорезями объемом 1 литр+- 100 мл, и диаметром дна не меньше 150 мм.
    Последний раз редактировалось octoforest; 08.12.2024 в 19:53.
  2. #2612
    Кона Сутра 2019г.
    Ижевск
    Цитата Сообщение от octoforest Посмотреть сообщение
    "Тепло уходит в стороны". Передача тепловой энергии возможна двумя путями - конвекция и излучение. Какой их этих путей уменьшает радиаторная решетка?
    Я думаю, что в случае обычной кастрюли, тепла теряется больше по той причине, что температура пламени на металлическое дно передаётся не мгновенно. Требуется некоторое время для нагрева. В случае с радиаторным котелком, горячий воздух задерживается под ним несколько дольше, и соответственно есть больше времени для нагрева. (прошу прощения за мой ненаучный).
    Последний раз редактировалось Gits; 08.12.2024 в 18:43.
    Нас невозможно сбить с пути! Нам всё равно куда идти!
  3. #2613
    Латентный квадроциклст
    Москва(Фили)/Перхушково
    на практике все уже давно показали. Не понимаю, че вы спорите, тестов в сети полно.
    да, есть странные радиаторы мелкие типа как у петрела под 110 баллон. Но в целом -- радиатор будет процентов на 30 -60 (!) эффективнее просто кастрюльки с точно таким же диаметром дна, но без радиатора. Ну и диаметр плоского дна тоже не получится растить в бесконечность ради увеличения кпд посуды без радиатора.
    Про 30-60% это если очень хотеть продать радиаторную кастрюлю.
    А если честно померить, ширину дна и пламени подобрать, чтоб и к радиатору и к просто кастрюльке подходило, получается ок 20%.
    А 60%, это если брать совсем узкие и высокие кастрюльки и плюс без экрана и ветер включить.
    Гы, легко могу подобрать условия, когда кпд простой нержавейковой кружки будет вдвое лучше, чем у радиаторной с тем же диаметром дна.
    ---------- Добавлено в 23:40 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:15 ----------
    octoforest, можно вместо радиатора просто увеличить площадь дна.
    Но, при этом увеличится обьем и площадь остальных поверхностей, которые не нагреваются а наоборот, отдают тепло.
    Поэтому наибольший эффект радиатор дает на самых маленьких, узких и высоких кастрюльках.
    Дополнительно потери убирают неопреном с боков и пластиковой крышкой.
    Без радиатора такое не прокатит, неопрен сгорит а крышка сплавится.
    ---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:40 ----------
    octoforest, чайник/котелок с радиатором дно больше15см
    Это самый популярный размер
    Например вот
    Только с литром проблемы, чисто геометрически должно получиться чуть побольше.
    Либо будет совсем плоским.
    Последний раз редактировалось ЕвгенийКН; 08.12.2024 в 23:19.
  4. #2614
    еще раз, все тесты есть в сети, ищите.
    да все уже сделали давно.
    вот тут в табличке кастрюля с большим дном аж на 1300мл.
    по остальным пунктам понятно вроде че где.
    в тесте был слабенький ветерок от небольшого вентилятора.
    нет. горелки плохо рассчитаны на кружки и петрелы с 95мм дном. чуть газу дай и пламя уже летит сквозь радиатор мимо кассы. А гонять на слабой мощности = увеличивать время, в результате чего возрастают потери за счет охлаждения.
    более того, наличие неопрена увеличивает время закипания в хороших условиях без ветра. за счет того, что нагрев идет так же за счет поднимающегося вдоль стенок кружки теплого воздуха.
    Чем сильнее ветер и ниже температура, тем выгоднее становится неопрен.
    ---------- Добавлено в 00:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:10 ----------
    покажите, очень интересно.
    _tg_vk_
  5. #2615
    skadi,
    Я вполне верю табличкам с тырнета.
    Можно подобрать условия и получить самые разные результаты.
    Если взять кастрюльки на 2-3литра близких размеров с радиатором и без, добавить экран и стеклоткань поверх,
    горелка 3квт включена на полный газ.
    Радиаторная кастрюля будет на 15-20% экономичнее, чем безрадиаторная.
    Это то, что сам многократно мерил.
    Начинаем убирать стеклоткань, экран, включаем ветер - выигрыш от радиатора будет расти.
    Если считать до закипания, легко сделать выигрыш бесконечным.
    Когда радиаторная таки закипит, а безрадиаторная не сможет.
    Поменьше газ и посильнее ветер. Но зачем?
    Как сделать наоборот?
    Берем кружку нержавейковую, дно 10см диаметра и с таким же диаметром дна радиаторную.
    Берем горелку BRS3000, откручиваем вентиль на полную.
    У радиаторной пламя пойдет поверх радиатора и мимо стенок.
    У нержавейковой кружки пламя зацепит края дна и часть стенки.
    Гы, если кружка не вскипит вдвое быстрее, я уменьшу под ней пламя, а под радиаторной оставлю большим.
    Я ж обещал кпд вдвое больше, а не скорость
    Последний раз редактировалось ЕвгенийКН; 09.12.2024 в 00:57.
  6. #2616
    Веломаньяк Аватар для onahike
    рапидотитан MTB, strida 5.2, SHULZ Goa V-brake
    Вот же вы тут заморочились ))
    Зачем пользоваться искусственными тестами? В реальных условиях все будет по-другому. А условия довольно разные.
    В целом, радиатор показывает бОльшую эффективность, а дальше идет 100500 ", но..."
    Универсальных радиаторных кастрюль не существует, поэтому лучше брать изначально спроектированную связку "радиатор-горелка". Да и вообще смотреть, что там за радиатор, т.к. 2/3 китайских радиаторов - не более чем маркетинг.
    Удивительно, но радиаторные кастрюльки продуцируют значимо больше СО, чем плоскодонные.
    Если нужна универсальная кастрюля под несколько горелок - лучше брать с плоским дном и колхозить ветрозащиту.
    Ветрозащита для набалонных горелок/примусов - штука не самая безопасная (хотя мы по холоду шмели накрывали стеклотканью полностью).
    Мне кажется, что вот такая штука должна хорошо работать, но она тяжелая и под небольшой интервал диаметров.
  7. #2617
    Вложение 713746
    Так себе хреновина
    https://youtu.be/EbN4cH4eDXk?si=2ibbYgYZSWtGmnZt
  8. #2618
    И, конечно же, с котелками без радиатора использовалась ветрозащита, как это обычно и бывает в реальной жизни? Ведь да?
  9. #2619
    Цитата Сообщение от gopher Посмотреть сообщение
    Так себе хреновина
    Показательный пример наукообразных обзоров. Вроде все корректно и убедительно, но по факту - бредятина ))
    Чел просто не вникает в детали, причем он сам об этом неоднократно упоминает (про реактор - вообще жесть лютая).
    Это как тестировать палатки исключительно по количеству сетки на внутрянке.
    Последний раз редактировалось onahike; 09.12.2024 в 11:36.
  10. #2620
    Если широкое дно котелка или чайника улавливает всю ширину пламени горелки, по боковым стенкам пламя не течет - нахрена радиатор?
    Чтобы плоское дно котелка улавливало весь тепловой поток от горелки, пламя надо делать довольно слабым.
    На слабом огне вода долго греется -- растут потери через стенки котелка в стороны и через крышку вверх, и даже небольшой ветер выдувает пламя из-под посуды.
    Можно утеплять стенки котла и ставить ветрозащиту, а можно сделать радиаторный котёл, который способен принять больший тепловой поток и раскочегарить горелку на максимум.
    С радиатором и горелкой на сильном огне меньше время закипания -- меньше потерь в стороны, меньше влияние ветра -- больше эффективность в целом.
  1. Выбор крыльев
    от spidem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 14.04.2019, 17:32
  2. Выбор велосипеда для ребенка - крушителя байков
    от N-roman в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.01.2014, 21:47
  3. выбор цепи
    Ответов: 19
  4. Выбор велика по росту
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.01.2005, 15:19
  5. выбор "бюджетного" хардтейла
    от Timothy в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 11.01.2005, 10:11
