Mongoose-фэтбайк Клуб - Страница 261
Страница 261 из 337 ПерваяПервая ... 61161211231251256259260261262263266271291311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 3367
Тема: Mongoose-фэтбайк Клуб
  1. #2601
    г. Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от Товарищ Сухов Посмотреть сообщение
    А потом неожиданно выясняется, что ещё нужны шатуны
    Шатуны в комплекте
    шкивы... ремень... и ценник плавно, но уверенно переваливает за двести.
    За 20 тыр такого счастья - проще купить синглспидных цепей КМС-610 и Мялдзину заказать звёзд из нержи
    (Коляскин-стайл катит )
  2. #2602
    Ясно... я слышал-читал, что вроде бы там есть какие-то проблемы нюансы с жёсткостью/надёжностью (из-за такой длинной оси)... но, может, это враки...
    В любом случае - ролофф уже вообще не интересен в наш век пиньонов.
    ненене! кормлю жабу на титановую кастомную раму под 5.05 с багажником и роловым в комплекте. в России делают под заказ, коллега в прошлом году такой хардтейл получил (не фэт)
  3. #2603
    вот сломанный переклюк. справа видно место слома, слева торчит штырек там где оно находилось. брак? усталость люминия?
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (91.3 Кб, Просмотров: 65)
  4. #2604
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Дело было не в бобине )))
  5. #2605
    если не бобина тогда в чем заключалась роль передаста? там две части, люминь тупо лопнул и нет деформации остальных возможных рычагов. единственная сила которая могла так сделать - пружина, которая там торчит. ехал без напряга по прямому почти под горку и намотал без всякой нагрузки и задней мысли что там случилось. шимана xls.
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (57.4 Кб, Просмотров: 26)
  6. #2606
    Барнаул
    Задний переключатель достаточно нежная конструкция. Приятель ехал по асфальту, ветром придуло полиэтиленовый мешочек в заднее колесо, в итоге переключатель намотало на касету и сломало. Ты писал про веточку - ее вполне могло хватить для аварийной ситуации. (((
    Пружина работала на сжатие, пока ее не растянуло при намотке.
    Тут важно чувствовать ногами, когда что-то пошло не так - остановить педали и нажать на тормоза.
  7. #2607
    если все так нежно то это отвратительно. там была мяхкая сосновая веточка 3-4мм диаметром. их при проезде напрямую мимо троп можно море нацеплять, что и делал не раз.
    ---------- Добавлено 03.11.2018 в 21:34 ---------- Предыдущее сообщение 02.11.2018 было в 23:42 ----------
    вместо сломанного переклюка поставил Shimano Deore RD-M6000-GS Rear Derailleur - medium 10-speed, переключаться стало неожиданно четко (отвык уже от этого). нужно еще манетку менять или трос к ней, если он снимается (что-то не верю). трос на конце распущен и поломан, рубашка там где упирается в ограничители переломана вся нахрен. придется новую манетку промывать от смазки как первую. первые морозы и застывала, отказывалась понижать передачи и кати обратно на мелкой звезде...
    вел аргус комп 2017.
  8. #2608
    Antalya
    Все правильно, ибо 10 ск. манетка с 11 ск. переклюком был колхоз с весьма условной работоспособностью.
  9. #2609
    в компе 2017 был 11ск переклюк? до сегодняшней замены был родной конфиг, кроме 11-42 кассеты. первое время на нем нормальнот ездил, после перехода с родных 36 на 42 переключения ухудшились, а потом все хуже и хуже...
  10. #2610
    Antalya
    А, ну если родной, то для него 42 зуба — колхоз
    Шимана молодец, у нее есть М7000 на 10 ск и М7000 на 11 ск
  1. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Фэтбайк
    Ответов: 59507
    Последнее сообщение: 22.01.2026, 14:03
  2. Фрязинский Т-трейл
    от Saha в разделе Московская область
    Ответов: 35185
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 21:36
  3. Фэтбайк Mongoose Argus
    от aleks_good в разделе MTB
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 12:42
  4. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Клубные темы
    Ответов: 9191
    Последнее сообщение: 05.02.2013, 17:53
  5. Фэтбайк клуб
    от zmey70 в разделе Мои два колеса
    Ответов: 6859
    Последнее сообщение: 15.11.2012, 08:55
