Колесики чуть покрепче - Страница 261
Страница 261 из 1474 ПерваяПервая ... 611612112312512562592602612622632662712913113614615617611261 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,601 по 2,610 из 14734
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #2601
    Цитата Сообщение от Dan232 Посмотреть сообщение
    А брать 36-й - жаба давит,
    задуши жабу, и будешь спускаться с таким прекрасным звуком
  2. #2602
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    это не мажорство. это просто лень.
    достаточно взять дт на речете или хоуп и забыть о задней втулке
    а новатеки и прочее подкидывают сюрпризы, да и сделаны куда менее качественно и надежно
    я просто за то, что "поставил и надолго забыл"
    чем меньше времени тратишь на ТО, тем больше времени и сил на покатать )
    Я тоже за это, но не у всех бюджет позволяет...
    Хопы Pro 2 Evo на удивление пока живут, несмотря на внешне фиговую защиту. С этого сезона будут еще зимой кататься. )
    Dt 350 в хозяйстве только что появились, посмотрим как они в деле.
    И да, слежу за темой потому что думаю про новые колеса на каньон. ) Мавики меня бесят. Опять открутилась регулировочная гайка, причем если крутить ее штатным пластиковым ключом - люфт неустраним, усилия не хватает. Затянул железным инструментом, без фанатизма, поставил на фиксатор. Если опять открутится - я на колесе попрыгаю. Вот зачем надо было извращаться с этой гайкой, нафига она нужна? В других втулках на промах все прекрасно без нее работает годами...
  3. #2603
    Зобанен
    reason of many but hurts
    where majority hate Pyssians
    alistair, пардон, но французы знают толк в ненужных извращениях.
  4. #2604
    мотоциклист
    Можешь не извиняться, эти колеса достались в стоке, сознательно я бы их не выбрал никогда. )
  5. #2605
    та им как бы вообще ничего не будет, если их подготовить )
    ну у тех же фулкрумов тоже есть регулировочные гайки, но там все умно сделано и ничего не откручивается
  6. #2606
    мотоциклист
    Как подготовить?
    Не вижу в регулировке преднатяга большого смысла, втулки без нее прекрасно ходят тысячи км...
  7. #2607
    Как подготовить?
    на задней как минимум со стороны ротора под пыльник набить консистентки, на барабане сделать тоже самое. гайка от кассеты сама выдавит лишнее
    я еще в правый пром в теле, у храповика тоже добавляю, в рм3 и в левый добавлял
    на передней набить сколько можно промы и так же нанести консистентку между колпачками и промами
    только вот когда на обычной втулке у тебя нчинает дохнуть правый пром в теле, то появляется неизбежный люфт
    а на втулками с преднагрузкой, можно чуть поджать и катать еще многие тыщи км. небольшое поджатие на накате не скажется
    там на рм3 сделал после примерно 3 тыщ, сейчас пробег уже 13
  8. #2608
    мотоциклист
    Если пром люфтит его надо поменять. А если левый? ) Не очень убедительная аргументация...
  9. #2609
    Jamis renegade expert (2017)
    Добрый день
    необходимо заменить задний обод (28''-29''), 32
    мой вес 96
    катаюсь быстро - по тропинкам / асфальту не очень аккуратно. Прыг скок на бордюр с бордюра / лежачие полицейские.
    По корешкам не катаюсь (ну если припрет - ну очень медленно)
    Текущий обод погнул (яйцо) - теперь бьет зараза на скорости. Хочу его поменять.
    требования чтоб - можно было использовать резину 1.6 - 2.1 (соответственно внутренний размер 19-21 мм)
    предложили вариант mavic xm319 - но его днем с огнем не найти. ;(
    нашел вот WTB LASER DISC I21 29" RIM, 32 HOLE W/EYELETS, PV - http://trial-sport.ru/goods/51516/1076369.html
    покритикуйте п-та выбор. может какой еще вариант есть?
    ну естественно не хочется улететь за 4 т.р.
    благодарю за конструктивные ответы
  10. #2610
    А если левый? )
    левый не станет дохнуть раньше правого, он относительно него, нагрузок вообще не испытывает )
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
