Дядя, 85 мм ширины, прикинул он. И покажи мне 50 мм профиля 800 г пару и пожалуй без трубок и бескамерку.
В чём смысл безкамерки если вес получается больше - https://www.youtube.com/watch?v=Nit55MSaFJ4 ?
Неужели всё компенсирует меньшее трение качения?
в моем случае 5 атмосфер и полное спокойствие за змеиные укусы.
насчет больше не понятно, я снял родную ленту, наклеил спец, выкинул камеру и накачал, влил 15-20 мл герметика.
---------- Добавлено в 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:06 ----------
прикольно он на видео льет типа 60 мл, я столько в фэт сливаю, в 4,0 резину.
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:09 ----------
я чот не понял, а что это за развод в этом видео с замером веса (или я косо смотрю)
он взвешивает резину с камерой, она весит 208 г и камера 100 = 308
потом он начинает взвешивать герметик 72 г и накидывает ту же резину , вроде же 72+208 = 280, но у него внезапно 378![]()
или там тип разная резина?
так я всякую ставил, хатчитсона обычного
Да, разумеется. В принципе, почти тот же эффект можно получить латексной камерой, но её надо каждый день подкачивать перед ездой и иммунитета к мелким проколам не имеет.
Paha, кстати, всё правильно делает - если ты не катаешь зеркальный трек, качать покрыхи больше 80 пси смысла нет, сопротивление качения только возрастёт из-за непоглощённых "микронеровностей" поверхности.
а ясно, я то уж прямо офигел от такой математики
ну тогда такая тема, я лично для себя выбрал перед бескамерно ибо много ловил змеиных передним, ни одного прокола на переднем, а заднее с камерой, ибо змеиных не было, а проколов с десяток за сезон.
и таки после змеиных камера на выброс, я пытался клеить, но не выходит, да и мучение змеиный клеить.
ну и 60 мл хз, при том смотри какая тема, на бескамерке теоритически мелкие проколы герметик заделает или можно ткнуть жгутик и на 4 атм докатить (перед спокойно 4 переживает, ибо эти 4 атм не равны 4 с камерой, более твердо выходит ) я так гонял на работу
Спасибо за то, что поделился опытом.
Но мне не на работу гонять, а тренировки и гонки, поэтому 4 атмосферы меня не устроит, на 25 мм покрышках думаю, что буду качать 7,5 в заднее и 7 в переднее. Собственный вес 78 кг, ну и велик 7-8 кг в зависимости от комплектации в зависимости от цели.
так никто не запрещает качать 8 атм, в чем проблема то?
а то для себя, вот тренировался в вскр и на участке есть 1 км вышебленного освальду, так весь как током бьют, если на 8 атм, а на 5ке перед утипутично. для гонки качай 8 по полированному, а для тренировки зачем страдать то?
Можно просто обода пошире ставить, у меня с 21с ободами и на 4.5атм никаких пробитий ободом, никакого гемороя с герметиками, ремонтом "в поле", и надеванием покрых и тд
ну и заодно аэродинамика лучше когда резина не выступает за пределы обода и лишний воздух за собой не наматывает
Два углепластиковых барана FSA 38 см и 40 см | Карбоподседел 27.2 Forza | Седло Forza карбоновые рамки | Nalini 1 2
