После перелета спицы погнулись, ось втулки сместилась на 6-7 мм. Не могу установить передний тормоз.. Можно выпрямить самому, положив обод на опору и наступив на втулку? Или лучше искать механика? Но с этим сложно и дорого.
А с этим -- не получится.
(дешево, но поначалу сложно), расслабив все спицы и протянув заново. При более сильной деформации - разобрав колесо полностью и предварительно выправив обод. При ещё более сильной (локальные деформации больше 2 см, а по-хорошему - больше 1 см) - обод на выброс. Спицы, скорее всего, тоже. Втулка пойдёт на новую сборку.
Уважаемые знатоки,столкнулся с интересной проблемой,причину понять не могу,итак вопрос.Стоит Shimano XT M786 Shadow+, 10 зад.переклюк средняя лапка,кассета Shimano SLX HG81, 10 ск,цепь KMC X10-93 10 ск,манетка Диор на 10,спереди звезда овал на 34 зуба.Настроить получаеться только 9 передач,есть мнения о причинах??(всё новое)
Петух гнутый например.
10ск шимана настраивается с пол-пинка
дело значит в петухе, раз все остальное новое
2 ALL>
В такую раму с Head parts FSA Orbit 1.5B 1.5' tapered можно установить вилку с прямым штоком с помощью такого адаптера ?
Если параметры конуса совпадут с родным опорным кольцом, то можно.
Либо применить родное кольцо на 1.5, а под него надеть вот такой адаптер:
http://www.chainreactioncycles.com/r...e/rp-prod71609
