к слову, про системы
http://profileracing.com/profileraci...&categoryId=20
у америкосов они довольно популярны - у кого бабло есть и кто не хочет ставить попсу типа сюрли
В принципе, АЕбайк шлет в Россию без проблем. Я именно оттуда заказал себе покрышки и обода. Но хочу предупредить, что у двоих моих знакомых была проблема с теми же ободами - они оформили заказ, деньги с карточки сняли, а потом пришло сообщение, что АЕбайк не может послать им обода по причине слишком больших габаритов посылки. Я не могу сказать насчет деталей этих происшествий (так было два раза). Может они еще что-то в посылку докладывали, но свои две Фат Шебы я получил с АЕбайка безо всяких проблем как раз в промежутке между их неудачными заказами.
Для безоффсетных фатбайков - это не изврат. Только Q-фактор может вызвать сомнения при таком переходе. Для оффсетных фатбайков существует еще проблема оффсетности ободов. Оффсетные обода на 29" являются редкостью, а оффсетная спицовка безоффсетных ободов работает не очень удачно и практически невозможна при использовании втулок с маленьким межфланцевым расстоянием (типа HOPE PRO II).
Последний раз редактировалось zmey70; 06.12.2011 в 07:44.
zmey70,
А расскажи про горизонтальные дропауты. Как нужно равнять колесо после перебортовки, например, что с тормозом проблем не было и с натяжением цепи.
С горизонтальными дропаутами никакой сложности нет в двух случаях. Во-первых, если вы используете их по назначению - для реализации односкоростной трансмиссии. Во-вторых, если вы при использовании многоскоростной трансмиссии загоняете ось вглубь этих дропаутов до упора и не заморачиваетесь экспериментами с длиной задних перьев. В обоих случаях все, что вам необходимо сделать - это ставить адаптер заднего тормоза в строго определенное положение на креплении рамы. В первом случае - это положение будет определяться длиной цепи, а во втором случае - это будет, соответственно, самое крайнее положение. Те же рамы Сурли Пагсли имеют специальное крепление для тормозного адаптера, которое позволяет изменять его положение благодаря овальным отверстиям, через которые он крепится. На старых рамах (вроде, до 2010 года) адаптер необходимо было каждый раз смещать, ослабляя крепежные болты, для того чтобы снять заднее колесо. В новых рамах (с 2011 года) вроде бы такой необходимости нет. На новых рамах, отрегулировав однажды положение тормозного адаптера, можно больше не беспокоится о взаимной настройке положения оси колеса и расположении тормозной машинки. Немного сложнее обстоит дело, если возникает желание подвигать ось колеса в горизонтальном направлении. Причины могут быть разные. Например, у меня такая необходимость возникала по причине образования сколов краски и вмятин на поверхности дропаута, которые мешали точно устанавливать колесо вдоль центральной плоскости велосипеда. Другая причина заключалась в том, что я порой меняю таким образом эффективную длину перьев. Смещение оси колеса в горизонтальных дропаутах позволяет изменять эффективную длину перьев на 2-3 см. Это очень большая величина, позволяющая сильно изменить поведение фатбайка, подстроив его под различные условия. В такой ситуации лично я пользуюсь устройством, позволяющим мне фиксировать положение оси в произвольном месте в дропаутах. Соответственно, под это положение я настраиваю и положение тормозной машинки. Каждый раз, когда мне необходимо снять колесо, а затем поставить его на место, я просто отвожу машинку, снимаю колесо, а потом возвращаю колесо точно в тоже положение, в котором оно стояло, и тормозную машинку ставлю на ее старое место. Устройство, позволяюющее зафиксировать положение оси заднего колеса в горизонтальных дропаутах при использовании натяжителей цепи и многоскоростной трансмиссии, то же самое, что и используется для регулировки натяжения цепи на синглспидах. Называется chaintug. Его вполне хватает одного - со стороны кассеты. Очень не советую использовать такую штуку со стороны тормозной машинки. У меня вот такая модель - http://www.on-one.co.uk/i/q/FSOOCT/on_one_chaintug
Ее можно легко рассмотреть на некоторых фотографиях моего Пагсли
Последний раз редактировалось zmey70; 06.12.2011 в 14:38.
Кстати, об орешках. Если в сочетании с chaintug использовать еще и вот такую штуку - http://www.on-one.co.uk/i/q/WSOOTPRL..._washer_(pair) , то можно добится такого прецезионного позиционирования оси колеса в горизонтальных дропаутах, что вертикальные дропауты лопнут от зависти
Вот такая модель chaintugs, помимо суперточного позиционирования оси колеса, еще и позволит любую синглспидную раму (например любимую здесь некоторыми 1х1 , удобную для использования в качестве мини-фэта) превратить в мультискоростную
Короче - полет фантазии![]()
Последний раз редактировалось zmey70; 06.12.2011 в 14:54.
Первая приблуда актуальна только для инбреда моего.У него дропауты выфрезерованы под расклинивание таким образом что ближе к центру эксцентрика толщина дропаута толще чем у края.Работа на расклинивание.На обычных,плоских дропаутах боюсь эти кльца окажутся просто лишними и не сработают.Актуально только для колес на эксценриках-чтобы колесо не сползало вперед под нагрузкой.шикарно работает.
Змей70,буду признателен если ты меня сможешь убедить что эта фишка работает и в случае с обычной осью на болтах ибо излишнее затягивание болтов повреждает продольную канавку дропаутов со временем.
---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:07 ----------
Вот здесь про енто безобразие написано
http://www.on-one.co.uk/i/q/FROO26IN..._frame_2nd_gen
В комплекте идет 4 шайбы.Под эксцентрики я использовал 2 штуки-по одной с каждой стороны-надевал на ось втулки и слегка раздвигая перья рамы вставлял изнутри рамы.Как эта приблуда будет работать на обычных,плоских дропаутах-не представляю.Абисните а лучше дословно переведите-я глухой по ингишу.
Последний раз редактировалось Коляскин; 06.12.2011 в 15:18.
Я тебя не буду убеждать, а наоборот - горячо соглашусь, со всем что ты про них написал! С работой таких штучек, как Taper Lock Washer я знаком не понаслышке. Еще этой осенью заказал для Сани Улитина Pompino. Вот на его вилсетике я и увидел эти финтифлюшки. Они меня сразу заинтересовали и я просто не мог не удовлетворить свое любопытство и постарался разобраться с их свойствами.
Мое мнение таково - чем меньше железяк, тем меньше головной боли. Я на своем Пагсли два года легко управлялся вообще без дополнительных устройств. Сейчас вот время от времени использую один chaintug со стороны кассеты. Честно сказать, самой полезной штукой, которую я юзал с горизонтальными дропаутами, я считаю интегрированный натяжитель цепи - например такой, который является неотъемлемой частью всех хороших трековых рам. У меня дочка по городу и по шоссе гоняет на SE Premium Ale, оснащенным такими.
Последний раз редактировалось zmey70; 06.12.2011 в 15:58.
Вложение 83785собираюсь ставить вот такую втулу но смущает хлипенький на вид болт.Не будет ли смещаться вперед под нагрузкой-особенно актуально со стороны кассеты.
