Oxidant, могу ошибаться
Но они исчезли из продажи, вроде я когда-то нечто подобное читал (не помню точно где), ну и надпись на сайте.
На остальных сериях нет.
А теперь вроде в серии вилка Loop.
вилка замечательная. простая, надёжная. работает отлично. недавно понял, что она похожа на Pure delit которую многие пытаются сколхозить в RS вилках, а в белых братьях конкретно в этой BW 1.3 от рождения такое устройство. в моей нет Magic платформы, поэтому ничего не могу сказать про платформу, спроси у Tasselhof у него такая вилка
У меня Magic 110 хода с IMV - все вышесказанное подтверждаю. В мороз работает, обслуживания вообще не требует - уже полгода как планирую масло сменить. Не качается. Жесткая.
Разбирается на коленке. Насчет гоночной - тяжелая она для этого, кмк.
Oxidant, "гоночной" - с т.з. работы я её назвал.
перед гонкой(2-й этап Модин Кап) решил поставить ребу, как раз на неделе пришли переходники под эксцентрик для hope pro 2, но надо было разгонять ребу с 80 до 100мм(т.к. для баньши 100 это минимум), не мог долго снять стопорные кольца снизу ног, лег в итоге в полпервого ночи. заодно решил за 3 года заглянуть в демпфер. масло маловато там оказалось, заменил, всё что надо смазал.
реба это УГ в плане раскачки при 100мм хода на половину хода качается при танцовщице, White Brothers себе такого не позваляла, в абсолютном значении(в мм) у неё меньше раскачка была, при этом всё равно отрабатывала и мелочь и камни и при этом White Brothers ходу 130мм. заодно вместо выноса 70 минус 15 градусов поставил, 100 минус 5 градусов. в начале было не очень, на асфальте курсовая устойчивость ухудшилась. хотя в итоге при такой замене вилки и выноса техничные темы ничуть ни хуже стали проходится ДА, мифическая торсионка у вилок всё же есть, у ребы по сравнению с White Brothers BW 1.3 она не очень, поворачивается как то с сильным запозданием, это особенно не приятно на крутых спусках и когда не хочется терять скорость, приходилось излишне оттормаживатся чтобы вписатся в повороты.
из-за уменьшения высоты вилки и более вытянутой посадки из-за выноса на 2х просмотровых кругах и на гонке большую часть подхемов заезжал либо в седле либо стоя, в отличии от прошлого Модин кап где вобще все подъёмы ходил. вобщем надо не выеживатся и для КК гонок КК машина нужна:-D
Сергей, хм, вот у тебя КК машина и вышла... ну или собирать нечто СОВСЕМ КК, как Гонзо.
А ты что ожидал в плане торсионки, меняя 20-ю ось на эксцентрик (да ещё и рокчокс)?![]()
я думаю дело не в самом наличии оси, реба как то по всей высоте скручивалается, если её специально крутить в стороны зажав колесо
мне должны приехать сквозные оси на перед 9 мм и на зад 10мм, проверю действительно сама ось увеличивает жёсткость
---------- Добавлено в 17:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:37 ----------
banshee paradox начал ездить вверх
А с белыми братанами совсем не ехал что-ли?
