Спицовка колес - Страница 239
Страница 239 из 556 ПерваяПервая ... 39139189209229234237238239240241244249269289339439539 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,381 по 2,390 из 5557
Тема: Спицовка колес
  1. #2381
    Насчет фиксатора. Капал всячески, на смазанной резьбе он не работает. Совсем не работает.
    Ну я втулки менял на колесе с фиксатором, колесо разобралось как обычно, без проблем
    Последний раз редактировалось babangida; 06.08.2020 в 16:43.
  2. #2382
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Не, у меня жОсткача нет, да и вЯликим сборщиком себя не считаю, уже года три, ежели не четыре в вялотекущем режиме чешу живот и пониже - то ли сделать натяжометр, то ли нет..... Но без фиксатора как то обхожусь, вот масло (трррансформаторное, оно есть и жидкое, как понос как вода - его да, пользую.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 06.08.2020 в 17:40.
  3. #2383
    Цитата Сообщение от wSurfer Посмотреть сообщение
    или со стороны спицы на стык?
    Именно так. Подсмотрено у Кампы/Фулкрумов.
    ---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:13 ----------
    Я поэтому и писал, что со смазкой нельзя переборщить, да и не всякий фиксатор норм держит. Какой-нибудь "абро" - вода водой.
  4. #2384
    Технология такая: мажем резьбу спицы консистентом, отступив от конца спицы миллиметров 4 - 5. Спица заходит в ниппель сухим концом, ниппель тоже чистый. Излишки смазки остаются в ниппеле перед резьбой. После протяжки прокапываем фиксатором со стороны конца спицы.
  5. #2385
    Красный, shimano
    Омск
    А если спицовка заднего колеса сингла/шоссера в один крест? Посадочный диаметр на втулке 63 мм, 32 спицы.
    Опасно?
    Алюниппель+обычная стальная спица - можно? Химическая реакция не испортит пару?
    Обычная у тебя это что?
    Обычная уже давно нержавейка.
    Цинкованую точно не надо
  6. #2386
    И какой в этом смысл - оставлять свариваться половину резьбы?
  7. #2387
    Да там немного сухой резьбы, и потом, она же фиксатором пропитывается, куда она сварится. Или сварится при протяжке? Так я спицы не обезжиривал, они с завода чуть в смазке.
  8. #2388
    г. Красноярск
    Если ниппеля смазывать маслом, то они потом будут раскручиваться, поэтому смазывать их не надо. А насчёт фиксатора можно взять DT Pro Lock или Sapim Secure Lock. У Сапимов механическая блокировка, а у ДТ фиксатор внутри ниппеля. Хуже точно не будет, но вообще мне кажется это не принципиально есть фиксатор или нет
  9. #2389
    Stark Stinger
    Москва средней южности
    У всех прямых спиц будет отсутствовать контакт в пересечении, как у заводских колес, или это от конкретной втулки зависит?
    Я худею!
    Циклокросс!!!
  10. #2390
    Сварится от гальванокоррозии, так же как педали с шатунами, каретки, дтшные втулки и т. д.
  1. Распродажа колёс 28''
    от ГанцАккерман в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 22:03
  2. Спицовка крашенными спицами
    от fastback в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 14:40
  3. Чехол для колёс
    от vshuvalov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 15:53
  4. Спицовка в 4 креста
    от Лёха Самолётов в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.09.2007, 19:28
  5. "Обратная" или "прямая" спицовка?
    от konst02 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 18:16
