Китайкарбон клуб - Страница 2346
Тема: Китайкарбон клуб
  1. #23451
    aartamonov, наверное самая популярная BXT 29 будет беспроигрышным вариантом.
    Стоит дешево, пользователей много, нареканий мало. Каретка обычная под резьбу, когда понимания нет - это плюс. Два вида дропаутов в комплекте.
    у меня такая рама. Брал пару лет назад. С ней до сих пор никаких проблем, правда на велике я катался активно только первый год. Вилка кстати ригид-карбон. Сейчас перешел на двухподвес и на старом карбоновом веле катаюсь редко. Ну если хорошая погода и надо по шоссе наяривать.
    Вот примерно так выглядел предпоследний раз) Но я меняю периодически колеса и покрышки. Последний раз вообще ставил на марафон циклокроссовые покрыхи 32мм
    https://pp.userapi.com/c837631/v8376...B5Z1_ing5I.jpg
    вот нашел фотку марафонского варианта https://pp.userapi.com/c846320/v8463...qZpuNfJ0aw.jpg
    Там больше половины деталей с алика)) Заднее колесо на новатековской втулке)
    Последний раз редактировалось Cepexa; 25.03.2019 в 23:45.
  2. #23452
    Цитата Сообщение от Чингачгук Посмотреть сообщение
    что это такое?
    неточная подделка под то , что написано на раме конечно https://www.santacruzbicycles.com/en-US/highball-29
    поскольку есть вариант не крашеной рамы без порочащих надписей - выглядит вполне годно. по цифрам в чем то на мой вкус даже лучше , поскольку SC сделали уж очень длинную баржу
    интересно сделана обратная совместимость с эксцентриком , то же куда лучше , чем классический китаеариант
    .ecn опять же можно заказать , ну и традиционно любую каретку
    Последний раз редактировалось VladimirI; 25.03.2019 в 23:52.
  3. #23453
    куклокросс & дохренайнер
    Новосибирск
    Цитата Сообщение от shiky Посмотреть сообщение
    В общем, пораскинув мозгами, посчитав, что ригид мечты на китай-карбоне до 8кг выйдет около 90к, решил взять какой-нибудь б/у грэвел до 40к. Спасибо всем за помощь, пойду смотреть объявления.
    а он не сильно-то и легче
    чуть уже перья, чуть короче вилка
    руль тяжелее, пистолеты, скорее всего, тоже
    если не 1х, то ещё и размер звёзд ограничен возможностями регулировки ПП (если ухо и не подпиливать его, то не ниже 46/34)
  4. #23454
    Веломаньяк Аватар для Nikola777
    Кастом на раме Forward 1132, Deore - Deore XT, китай карбовилка, китай карборуль, китай карбо руль.
    Ижевск
    Как покупал:
    Я купил следующие товары: Вилку, вынос,  руль, подседел, как можно заметить, я взял не Carbon Set за 2800р, хотя если посчитать палки по отдельности то выходит около 3400, зато нужных и понравившихся мне, дизайнов.
    Первое что я сделал, это достал купоны Aliexpress на 11 долларов (сперва там падали купоны на 5 3 2 1 долларов, в моем случае выпали уже на 5 4 2 доллара), падают они до конца февраля после любой покупки, я взял самый дешевый якорь для вилки, упали купоны на 5 4 и 2. Второе, что я сделал, это попросил скидку на разницу в стоимости карбон сета и отдельно палок, то есть я кинул вынос за 770р в оплату и попросил продавца сделать скидку в размер разницы, то есть 8 долларов (530р) и оплатил, далее я купил вынос+штырь и потратил купон на 4 доллара и вилку, потратив купон на 5 долларов (в сумме 600р), и третье всё это я подправил тройным кэшбэком (9%) от Lety (кому надо тот поймет и найдет).
    Итого 600р скидка от продавца, 530р подарок от алика, 660р каша. Простое умение пользоваться аликом, просчет и дело случая, про кэш не знал, просто повезло.
    Предыстория:
    Мой вес 93-95 кг чистый и более 100 кг в одежде с рюкзаком, при этом люблю слегка агрессивную городскую езду с дропчиками итп, чуть более жестко, чем обычная повседневная покатушка и уж точно гораздо жестче чем обычный матрас по набережной и парку, но при этом без КК и вообще использую велосипед как основное ТС.
    Ждал я его долго, сперва выбирал детали и продавца и изучал к выбору подходил основательно, как в плане дизайна так и в плане надежности, потом ожидал пару недель китайского нового года, и полторы недели отправки по причине того, что еще мой заказ изготавливали как индивидуальный, так как я хотел все детали с матовым покрытием и без декоративной карбоновой сеточки (чисто матовый черный), но не у всех деталей можно было выбрать матовое покрытие, я решил пообщаться с продавцом и сказал ему о своем пожелании он понял мой запрос и китайцы начали изготавливать мои детальки.
    Получение на почте и первая оценка:
    После долгих ожиданий и потом еще половины недели томления на почте, мой комплект китайкартона был получен на руки, а также получил весы, с помощью которых я устанавливал детальки, чтобы не превышать допустимый момент затяжки. Детальки были упакованы в свой пакетик каждая, вилка в пупырку, поверх этого всего намотали пенку в виде рулона и заклеили скотчем, ну и уже всё это упаковали в черный пакет.
    Распаковка и конкретная оценка деталей:
    И вот, что я имею на руках:
    • Штырь с оффсетом в районе 2 см 31.6 на 400мм, погрешность толщины от 31.2 до 31.6 мм. вес 220 грамм.
    После распаковки покрутил, взвесил, оценил внешне, измерил всё, также попробовал провести ток, вроде проводит и продавец уверял, что все детали полностью из карбона. Взял матовый черный, надписи красивые, но в покрытии не понравились типа заплывы (ляпы), на фото видно о чем я говорю, не понравилось, что отсутствует отметка рекомендуемого момента затяжки, затягивал на 5НМ примерно, если затягивать с помощью весов получается на плечо длиной 145мм нужно было приложить усилие примерно в 3.5 кг.
    Пару слов о типе крепления седла, я подозревал, что у меня возникнут сложности с регулировкой наклона седла и пришлось знатно побомбить прежде чем я догадался взять плоски и отрегулировать ими, так как если докрутить внутренний регулировочный болт до определенного значения, то седло уже невозможно посадить в крепление, а если внешний (задний) болт ослабить то внутренний без проблем крутится.
    • Руль взял черный матовый с синей эмблемой 700мм изогнутый, вес 145 грамм был вроде и вынос 6 градусов и 80мм черный матовый под карбон, вес 135 грамм, но продавец написал, что накосячили сперва с покрытием и сделали не матовый, возможно это как-то повлияло на фактический вес.
    После распаковки с рулем проделал те же манипуляции, что и со штырем. С покрытием и надписями та же история как и со штырем, надписи и эмблема нарисованы красиво, есть заплывы (ляпы) на лаковом покрытии, что смотрится не очень красиво, а с выносом дела обстоят куда лучше, всё идеально нарисовано и момент затяжки указан (5нм), а вот рога я не знал с каким усилием затянуть, так как на руле не было никаких отметок с моментом затяжки и затянул на 3НМ (примерно 2кг по весам). Напомню, что вынос был взят в качестве бонуса и достался практически бесплатно, на него была повешена основная скидка, чтобы по более дорогим позициям прошел увеличенный кэщ, о чем я тоже договорился с продавцом.
    Вилка была отложена по причине отсутствия якоря, которые еще не успел приехать, предварительно же оценена внешне и по другим некоторым показателям. У дропаутов алюминиевая вставка, в целом по цвету и покрытию устроило, с матовым покрытием дела гораздо лучше чем у штыря и руля, посадку под калипер нужно торцевать, это видно даже на глаз. Отзыв будет дополнен, как будет больше информации о вилке и как только обкатаю её в соответствующей теме и напишу.
    Установка:
    Палки воткнул ночью того же дня, когда и получил посылку, пришлось немного запариться так как не знал усилия момента затяжки, в итоге вроде разобрался, также заглушки не подошли и были заказаны другие (под шестигранник). Для фиксации пользовался зубной пастой, намазывал ее только на месте фиксации рогов и на штырь, в других местах не потребовалось. На следующий день карбон был испытан в полевых условиях, была организована покатушка, на ней и испытал карбон и ранее сделанную гетто бескамерку (уже в условиях для которых я ее сделал). Штырь никуда не сползал и держался на отметке 80, как я и поставил. По ходу покатушки несколько раз дропал и ехал также, как ехал бы с алю палками, полёт нормальный.
    Предварительное мини заключение на данный момент.
    Картон буду тестить и катать, если что произойдет с ним напишу сюда, продавца не рекламирую, но и не скрываю, мне абсолютно не важно будете вы покупать у него или у какого-либо другого. Получение заказа пока не подтвердил, не знаю как быть с этим, ибо после этого пойдет отсчет 15 дней до окончания возможности открытия спора и не знаю можно ли надеяться на гарантию, которую обещает продавец, чтобы потом предъявить без спора.
    И небольшое дополнение:
    Забыл еще дописать, на следующий день после того как приехали детальки, была запланирована покатушка, а терпения у меня не хватало и я решил поставить всё в ту же ночь. И на следующий день я уже катал на карбоновом штыре и руле и новом выносе, катался в обчном режиме и не пытался щадить, были и дропчики и прочее, разок даже пришлось дропнуть с более большей высоты, чем бортик, ну думаю вилка сожрала усилие на руль. Также обкатал наконец гетто бескамерку в тех условиях, для которых я ее сделал, но это уже другая тема.
    Добавил запись в дневник.
    Последний раз редактировалось Nikola777; 26.03.2019 в 21:17.
  5. #23455
    Ижевск
    Перезаливаю фотки, если кто подскажет, как в посте красиво оформить фоточки, буду благодарен. Завтра, то что накатал, добавлю в дневники.
    Последний раз редактировалось Nikola777; 26.03.2019 в 01:51.
  6. #23456
    На следующий день карбон был испытан в полевых условиях, была организована покатушка, на ней и испытал карбон.... Штырь никуда не сползал ... несколько раз дропал и ехал также, как ехал бы с алю палками, полёт нормальный.
    Да, а потом про китайцев говорим, как они обманывают честных покупателей.
    Видимо, скидок при покупке показалось мало и хочется поиметь ещё?
  7. #23457
    Цитата Сообщение от Twojey Посмотреть сообщение
    Подскажите, на BXT-015 спереди при одной заезде какая максимальная помещается? Влезет ли 36т?
    36 влезет
  8. #23458
    https://www.aliexpress.com/item/SANT...984598856.html
    что это такое? Не встречал такую форму рамы раньше (на надпись на раме не смотрите, красят как хотят). Что думаете?
    таки да, закос под санту.
    но видимо первыми в искомой конструкции рам были вмс
    https://www.bmc-switzerland.com/int-en/
  9. #23459
    Китай-карбон mtb; Merida Silex 300
    Казань
    Яп не стал с такой формой связываться, хрен его знает на сколько правильно китайцы её скопировали
  10. #23460
    Но выглядит интересно, тем не менее. Подкупает нормальными дропами под ось и разнообразием стандартов.
