Ну и правильно!!! Ладно, давайте поковыряемся.
1. Вначале проверить передний переклюк. Высота над цепью 2 мм (1-3 мм) по инструкции, на самой большой звезде. Переклюк параллелен цепи в среднем положении передних и задних звёзд. Иначе слегка открутить переклюк, слегка смещать его по раме.
2. Включить сзади самую большую звезду, спереди самую малую. Сделать 2 винтиками переклюка - спереди зазор меж цепью и переклюком 0-0.5 мм по инструкции. Лучше 0.1 мм. В этом положении зажать тросики переклюков, если не отрегулированы. Эта передача и даж звезда у меня не применяемая никогда.
3. Включить сзади самую малую звезду, спереди самую большую. Проверить, что цепь не трётся о передний переклюк. Если чуть трётся, то уменьшать предыдущий зазор, или чуть менять параллельность цепи и переднего переклюка. Это моя обычная передача.
4. Слегка регулировать тросики переклюков крутилками, чтоб все передачи включались быстро - и снизу вверх, и сверху вниз.
В целом регулировка - гемор на час два, если впервые.
Когда передние туринг-звёзды Мтб ~48-38-26 сотрутся, то снимать их с шатунами с каретки, менять на новые. В идеале для города можно апгрейдить на шатуны с 2 стальными звёздами - сменными на винтах, чтоб не снимать с каретки шатуны при заменах звёзд. С шоссейной пятилапкой BSD 130 мм и зубами 53 и 39. Или с менее шоссейной пятилапкой BSD 110 мм и зубами 52 и 42. Но в 29 веле такие звёзды наверно будут цепляться за перья с толстыми колёсами 29. Не проверял - у меня нет вела 29, а в вел гибрид 28 еле влезли с зазором 0.1 мм до перьев. Ещё продают для Мтб четырёхлапку BSD 90 мм с 2 или 3 звёздами меньше, и они может лучше влезут в ваш вел 29, но меня не интересует такое.
Последний раз редактировалось Ездок; 23.07.2023 в 09:34.
А за 47 копеек, это не настоящий?
Как понять, что цепь проскакивает? Я раньше никогда до такого не доводил, потому не врубаюсь, это уже оно или что-то другое.
Цепь 8 ск CN-HG71, пробег примерно 1800 км. Чистка-смазка примерно раз в 200 км. Вел прогулочный, без экстрима. Пробег кассеты и системы примерно 2600 км.
Раньше юзал цепи по-проще, и они даже 1000 км не выхаживали. Эту я и так и так мерял, нет износа. Измерение на чистой цепи, в нескольких местах, всё как положено. Штангеном даже 120 нет.
