Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 22
Страница 22 из 6957 ПерваяПервая ... 12172021222324273252721222223225221022 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 69569
  1. #211
    Всем привет! Купил две цепи с целью менять их каждые 500 км, можно ли использовать замок для цепи с цепи на которой откатал прошлый сезон или лучше купить новый замок, сколько их нужно одного хватит или для каждой цепи надо?
  2. #212
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Rustam86, в замке нечему растягиваться, но со временем, из пластины может начать вываливаться пин.
    У меня замки легко переживают 4-5 цепей.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  3. #213
    Реба норм.
    пока не прокатишься на действительно хорошей вилке.
    В вашем случае, это более чем удачная замена, я бы воздайте хвалу Шри-Радхе и напился бы уотки от счастья.
    ---------- Добавлено в 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:13 ----------
    Евгений495, из видео всё равно ничего не понятно, извините.
    Не видно что происходит с тросом и есть ли он вообще.
    Думаю, вам стоит обратиться в мастерскую, или если подъедете на черкизовскую в раб.время, я помог бы разобраться с проблемой бесплатно.
    Ijore, cпасибо большое! но я улетаю на все майские) без велика) по приезду постараюсь снять получше или как-нибудь выбираться на Черкизовскую. Ну или доберусь до мастерской, вроде в Битце есть какая-то.
  4. #214
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Mongoose Tyax Comp 29 (2014)
    Калуга
    Сколько накачивать? Короче есть насос c манометром, я так понимаю со шкалой PSI, вот поменял дочке на веле покрышки, по паспорту давление должно быть 40-65 PSI, вес велосипедиста 45кг, задача какое должно быть давление в шинах и с ростом веса, я так понимаю давление в шинах должно быть больше т.е. ближе к 65? Вот еще насколько можно верить этому встроенному монометру, насос такой
    http://trial-sport.ru/goods/51516/988468.html
  5. #215
    Цитата Сообщение от SERG RU40 Посмотреть сообщение
    Сколько накачивать?
    Если по асфальту кататься, то можно и 65, по корешкам-тропинкам поменьше, чтоб не растрясло.
    Каких-то жестких и четких правил нет, по ощущениям пробовать разные варианты нужно.
  6. #216
    Калуга
    что то я очкую 65, щас 30, докачаю до 45 дальше посмотрим не сказал, что покрышки такие
    http://trial-sport.ru/goods/51516/982235.html
  7. #217
    Stels Navigator 360
    Как сушить цепь после промывки? Как это делают правильно?
  8. #218
    Любые современные вилки (не макеты), имеют блокировку и полноценные платформенные демпферы.
    Платформенные - значит что вилка может оставаться жёсткой, пока не превышен определенный (настраиваемый) порог воздействия на неё.
    зы: "передняя вилка" - говорить не правильно, вилки бывают только передние.
    engineer89, слишком много факторов могут влиять, слишком мало информации для лечения по фото (да и фото тоже нет :D).
    В любом нормальном сервисе эту проблему должны решить на раз.
    У него как раз и проблема с нормальным сервисом.
  9. #219
    Всем добрый день.
    У меня Merida one-twenty 900 2014.
    где можно купить втулки крепления заднего амортизатора и сам болт.
    Заранее спасибо
  10. #220
    Хочу повесить велы на стену за колесо. Не вредно ли это для вилки? s8 (2).jpg Ведь здесь вилка на изгиб будет?
Эту тему просматривают: 16 (пользователей: 0 , гостей: 16)
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
