Выбор вилки - Страница 203
Страница 203 из 424 ПерваяПервая ... 3103153173193198201202203204205208213233253303403 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,021 по 2,030 из 4235
Тема: Выбор вилки
  1. #2021
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    Это маниту на али
    Или рокшок с чейна и барахолки,чем это ЭТИ изделия.
  2. #2022
    А что с ними не так?
    РШ воздушка даже на барахолке стоит нормально, плюс мне нужно под 26 колеса и прямой шток - что сразу ограничивает выбор... Если брать пружинную - то как она будет работать с моим легким весом?
  3. #2023
    Смотрите внимательнее на объявления.
  4. #2024
    Ни каких проблем поставить вилку 27.5 с коническим штоком в прямой стакан, нет. Просто меняется нижняя чашка рулевой.
    С твоим бюджетом - только б/у RS Recon gold с алю ногами искать.
    Вообще под низкий вес, найти нормальную рабочую вилку проблематично ((
    Приходится дорабатывать, что бы она начала адекватно работать.
    ---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:17 ----------
    Практически ни как, стандартная пружина на вес около 80кг.
    Найти мягкую пружину на твой вес ооочень проблематично, только заказывать кастомную или "допиливать" стоковую.
    Последний раз редактировалось Cyborg; 29.04.2020 в 21:23.
  5. #2025
    Bad Fox
    Guest
    Может быть проблема.
  6. #2026
    1966 Аватар для segunli
    Focus raven 2011 carbon, Scott avrora mx30, Forward dirt d9110,
    У рек Ока, Клязьма
    Отвратительно. К гадалке не ходи, вам достанется с бОльшей жёсткостью. См одну из таблиц под спойлером, для ног 28 мм например. Ваша - зелёная.
    Таблица соответствия пружин для вилок Rock Shox XC 28 по цвету, весу и каталожному номеру.
    • 80 мм — зелёная / очень мягкая (до 63 кг) каталожный номер: 11.4018.010.000
    • 80 мм — чёрная / мягкая (от 63 до 72 кг) каталожный номер: 11.4018.010.001
    • 80 мм — жёлтая / средняя (от 72 до 81 кг) каталожный номер: 11.4018.010.002
    • 80 мм — красная / жёсткая (от 81 до 90 кг) каталожный номер: 11.4018.010.003
    • 80 мм — голубая / очень жёсткая (от 90 до 99 кг) каталожный номер: 11.4018.010.004
    • 100 мм — зелёная / очень мягкая (до 63 кг) каталожный номер: 11.4018.010.005
    • 100 мм — чёрная / мягкая (от 63 до 72 кг) каталожный номер: 11.4018.010.006
    • 100 мм — жёлтая / средняя (от 72 до 81 кг) каталожный номер: 11.4018.010.007
    • 100 мм — красная / жёсткая (от 81 до 90 кг) каталожный номер: 11.4018.010.008
    • 100 мм — голубая / очень жёсткая (от 90 до 99 кг) каталожный номер: 11.4018.010.009
    • 120 мм — красная / средняя ( от 72 до 81 кг) каталожный номер: 11.4018.010.011
    • 120 мм — голубая / жёсткая (от 81 до 90 кг) каталожный номер: 11.4018.010.012
    • На разные года, модели, с ногами диаметром 30 мм, 32 мм пружина под вес ездока менее 60 кг может и серым маркером помеченная и жёлтым мазком по виткам. При выборе пружино-масляной амо следует лично удостовериться в наличие нужной вам завитушки в одной из ног. Не помнёшь, не узнаешь.
    За 13 лет переделок, малая кучка вилок попались мне отдельно и в комплекте велосипеда, приемлемые, на мой бараний вес >60< кг . Все ретро и олдскул. Рокшокс джет, маниту минута1:00, марзоки ехр про, топган. В иных случаях приходится менять пружину. Или довольствоваться уменьшением хода и мало отзывчивой работой.
  7. #2027
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    "эти" изделия по качеству получше RS-ок будут - демпфер из метала, а не пластика, ось, хоть и мудреная, но надежная, а не ломающаяся фигня Maxle Lite, манетка блокировки нормально сделана, а не заедающая от первой песчинки как у RS. Торсионка поприличней. Ну и RS-ку с ее хваленой SoloAir настроить под 54кг можно будет только если она с Bottomless token. Но вот гарантированно сказать - в какой они есть, а в какой нет сложно (сталкивался с тем, что две одинаковые Ребы, одного года - одна с токенами, вторая без и без резьбы для их ввинчивания)
    И, камень преткновения, существует ли работающая вилка в данной ценовой категории для моего веса - 54 кг?
    Manitou m30, manitou r7
  8. #2028
    Друзья посоветуйте по выбору вилку. Мне подсказали из не дорогих и хороших вариантов RockShox Recon Silver RL , но эта модель только для 29 и 27.5 колес. Но на моем байке 26 колеса и рама с вертикалью 50см, ЕТТ 59см. Подойдет ли вилка 27.5?
  9. #2029
    Веломаньяк Аватар для Ariec
    Китайкапрон Tideace M009
    Республика на отшибе
    Цитата Сообщение от vasay Посмотреть сообщение
    " манетка блокировки нормально сделана, а не заедающая от первой песчинки как у RS. Торсионка поприличней.
    Это точно про маниту? Манетка убогая, как и торсионка.
    Сама толщина металла трубы ног тоньше чем у рш.
  10. #2030
    СПб
    У меня есть RS Reba RL и Manitou Marvel Comp. По торсионке Реба вообще фигня полная. Хотя и Марвелу до Magura Menja очень далеко (была у меня такая вилочка - вот там торсионка была шикарная, несмотря на QR)
    Манетка - она не особо удобная, но в отличии от Рокшоковской ее не клинит от попадания пары песчинок. Ну и вцелом качество RS-ок... У меня еще есть возможность сравнивать RS Monarch (целых 2) c XFusion RLX, то что фраза "если из амора RS не течет масло, его там нет" - абсолютная правда (впрочем, Реба из демпфера в штаны тоже "ссыт". Несильно. Но за Маниту такого не водится).
    Последний раз редактировалось vasay; 30.04.2020 в 11:47.
  1. Выбор вилки для КК...
    от Tyman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.03.2007, 02:17
  2. Очередной выбор вилки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.12.2006, 23:54
  3. Очередной выбор вилки
    от tracer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.07.2006, 20:14
  4. Выбор вилки Marzocchi для КК (не соревнований)
    от Happy_Kot в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.06.2006, 19:05
  5. Выбор вилки б/у до 3000 р.
    от Marin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 19:40
