SRAM X7 2x10 уже обсуждали? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 30
Тема: SRAM X7 2x10 уже обсуждали?
    У всей новой линейки ХХ, Х0, Х9, Х7... тяга 1:0.8 , а у старой 1:1. Так что комбинации типа старая монетка Х.7 / новый переклюк Х.7 и наоборот - работать не будут... вернее будут но ооочень криво.
    кстати, про передаточное отношение.
    Передаточное отношение привода переключателя - это отношение перемещения переключателя к соответствующему перемещению троса.
    Расстояние между звездами 9ск. кассеты 4 мм.
    у срама, за одну передачу тросик проходит 4мм., то есть получает соотношение 1:1
    у шиманы за одну передачу тросик пройдет 2 милиметра, шаг у кассеты такой же (4мм.). получаем соотношение 4:2 = 2:1
    если у 10ск. кассеты расстояние между звезд будет 3.2 мм, если у новых СРАМ соотношение 0.8, то тросик на новой манетке за одну передачу будет проходить те же самые 4 мм.
    3.2/4 = 0.8:1
    то есть, новая 10ск. манетка совместима со старым 9 ск. переключателем/кассетой, правда одна скорость (десятая) не будет включаться, что на 9 ск. кассете и неудивительно.
    срамоводам апгрейд на 10 ск можно начинать с 10ск манетки ничего при этом не теряя...если соотношение действительно 0.8:1
    На сайте срама например написано что соотношение у новых переключателей тоже 1:1 но адаптированное к 10ск. кассете.
    то есть, 3.2 расстояние между звездами кассеты/3.2 ход тросика за клик. в таком случае ни о какой совместимости речь идти не может.
    кстати, как обстоят дела с передаточным соотношением у 10ск. переключателей Шимано?
    помнится, кто-то писал о соотношении 1:1, что означает ход тросика за клик равный 3.2 мм....
    3.2/4 = 0.8:1
    спс за инфу
  3. #13
    3.2/4 = 0.8:1
    корректно работать не будет
    только новый переклюк, кассета и манетка (срэм)
  4. #14
    Вот попадос!Кукпил се срам X9 новый и монетки старые X9.Это чеж терь ппц полный настанет!!!!!Млин!"!
  5. #15
    Да, у новой Шимано на 10ск - 1:1, старые СРАМовские грибы Х.0 на 9ск работают с новыми задними переклюками шимано на 10 без одной передачи.
    ---------- Добавлено в 14:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:21 ----------
    А почитать перед покупкой, не ?
  6. #16
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Прошу прощения если пропустил, а 9-ск цепь совместима со звездами 10-ск системы-двойника?
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  7. #17
    Цитата Сообщение от BGSM Посмотреть сообщение
    Да, у новой Шимано на 10ск - 1:1, старые СРАМовские грибы Х.0 на 9ск работают с новыми задними переклюками шимано на 10 без одной передачи.[COLOR="Silver"]
    они прям реально у кого-то работают?
    просто, соотношение 1:1 на 9 скоростях не равно 1:1 на 10 скоростях, т.к. 9 скоростей - это дискретность в 4мм., а 10 скоростей - 3.2мм.
    то есть, либо соотношение у шиман не 1:1, (если манетко шимано10 работает с срам9, т.е. у нее ход троса за передачу 4мм., а нифига не 3.2), либо одно из двух.
  8. #18
    Да, у человека, кто мне делал мои грипшифты Х0 на 10 передач.
    ---------- Добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:50 ----------
    Вы это сами измеряли ? Насколько я знаю эта дискретность нелинейная, т.е. расстояние, которое проходит трос при переключении с 1 на 2, другое чем с 8 на 9.
  9. #19
    хех, интересно...грипшифты дефолтные ли..
    хотя самый годный и точный метод - замерить ход троса за передачу на 10 скоростных шимано, и срамах заодно. проще всего это делать на заднем переключателе, измеряя изменение расстояния штангенциркулем между деталью, куда упирается рубашка и подвижной частью переклюка. за клик.
    мерил сам. на одной передаче. исходил из того, что если расстояние между звезд кассеты одинаково, то при постоянном отношении и ход троса должен быть постоянным вне зависимости от номера передачи.
  10. #20
    EVV, толи на mtbr, толи на weightweenies, тема есть, в ней всё расписано куда кто и сколько тянет и что к чему можно адаптировать без модификации, а что с переделками. Сейчас не могу найти ссылку хоть убей. Смысл всего, что самые главные запарки у тех кто привык ездить с грибами и для них несколько контор модифицирует Х0 подо всё что есть сегодня на рынке. С остальным вроде всё предельно ясно новое - с новым, старое - со старым.
  1. Системы для 2x10
    от Борис NSK в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 19:16
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 18:59
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 19:50
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 10:09
  5. куплю задн. SRAM X.0 манетку+перекл, кассету SRAM 990
    от normal_man в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 13:17
