Установил переключатель RD-M772 по инструкции http://bike.shimano.com/media/techdo...9830655487.pdf
Смущает расстояние от направляющего ролика до звезд системы.
В 5 разделе мануала говорится о регулировке b-tension.
Я немного знаю английский но не понимаю что значит эта фраза:
...so that the guide pulley does not interfere with the sprocket but not so
close that it touches the chain.
Что то типа:
так чтобы направляющий ролик не "пересекался" со звездочкой но не так близко чтобы он касался цепи. :confused:
Также там нарисовано что расстояние между большой звездой и роликом должно быть 5-6 мм.
У меня же при полностью выкрученном винте регулировки b-tension это расстояние около 2-х см.
Это из за того что кассета на 8 вместо 9?
Или я поставил переключатель не правильно?
Ответить с цитированием
