Проблема с системой - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Проблема с системой
    Цитата Сообщение от Albus Посмотреть сообщение
    Нет я предлагаю придвинуть первую звезду к раме, подальше от второй.
    А на сколько диаметр 32 меньше 36
    Надо начертить и поглядеть поможет или нет. И встанет вопрос, скинеть ли переклюк цепь до туда. И на сколько он чётко будет скидывать. По идее расстояния же чётко вымерялись.
    Надо выкинуть 1ю звезду и не парится.
    Вообще-то, переключатель нужно было поднимать, независимо трет или нет потому как его высота регулируется по отношению к самой большой звезде, а ее размер, исходя из кол-ва зубьев увеличился. А вот потом уже смотреть где что трет.
    http://bike-repair.ru/FD_Mount.htm
  3. #13
    Внимательно читаем топик!
    систему ХТ поставил вместо родной средней звезды на 32 звезду рэйсфэйс на 36
  4. #14
    аа ну и чего автор хочет, ясен херн будет тереть
    Последний раз редактировалось spellozz; 09.04.2010 в 18:00.
  5. #15
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    aodwonder
    RTFM.
    Разница между маленькой и средней звёздами должна быть 10 зубов,
    между средней и большой 12 зубов.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  6. #16
    Поставить маленькую 26
  7. #17
    Цитата Сообщение от realAlex Посмотреть сообщение
    И при этом передний переклюк нормально работает?
    Переклюк работает замечательно, все четко. Забудьте о переключателе, не в нем дело савсем. Ктомуже байк подвес, переклюк бб и он вообще не поднимается.
    RTFM.
    Дефолтовые шиманы слх на 2 звезды все 22-36, на них же не трет, м? Не думаю что сочетание 22-36 нереально, тем более вот товарищ чутка выше писал, что у него 22-38 шибко-гладко работало.
    На вид рф на 36 и правда потолще, чем шимана на 32. Если поставишь шиману на 36 тереть не будет, как думаете? Или если рф на 22, вместо шиманы на 22? Что выгоднее, ибо дешевле.
    Чую, я так или иначе на***лся с покупкой этой звезды.
    Последний раз редактировалось aodwonder; 09.04.2010 в 19:34.
  8. #18
    [quote=aodwonder;1129847]Дефолтовые шиманы слх на 2 звезды все 22-36, на них же не трет, м?[/quote
    Всё дело в линии цепи. Если поставить картридж с более длинной осью, звёзды встанут соответственно дальше от рамы. Цепь перестанет затирать.
  9. #19
    ROST Какой на.... катридж? Написано же система XT.
    ---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:26 ----------
    На вид толще... А реально? На сколько? Если разница 1-2мм то эффект точно будет.
  10. #20
    А что все ХТ с интегрированной осью? ТС написал модель системы?
    Русский военный корабль — иди наxуй!
  1. Проблема с системой
    от Adjaka в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.04.2010, 21:28
  2. Помогите с системой проблема!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
    от boxer в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 11:11
  3. проблема с системой
    от dvalin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 21:38
  4. Проблема с системой
    от Corso в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 12:00
  5. Проблема с цепью и системой
    от Prot в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 09:51
