колеса шоссейного велосипеда так же прокалываются как mtbешные? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 29
Тема: колеса шоссейного велосипеда так же прокалываются как mtbешные?
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    TPI показывает плотность слоёв, а не их количество.
    Редкий гость.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Цитата Сообщение от ksajdiasy Посмотреть сообщение
    Сколько слоев намотано на этой http://www.maxxis.com/Bicycle/Road-T...g/Re-Fuse.aspx
    и сколько на этой http://www.maxxis.com/Bicycle/Mounta...xLite-285.aspx
    ---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:53 ----------
    вес обоих одинаков.
    На Re-Fuse - 60 ниток на дюйм, а MaxxLite 285 - 170
    gonchik
    Detonator - это приличные покрышки?
  3. #13
    TPI показывает плотность плетения нитей каркаса, вот:
    http://www.vittoria.com/index.php?op...=19&Itemid=133
    - What is TPI?
    TPI stands for threads per inch (2.54 cm), referring to a one inch length of casing.
    The casing is the "heart " of the tyre or tubular and is made of RUBBER + THREADS (nylon, cotton, Kevlar®,
    polycotton…).
    - How is TPI calculated?
    1 inch (2.54 cm)
    TPI is calculated by counting the number of threads contained in a one inch (2.54 cm) length of casing.
    more threads (high TPI) = less rubber (in the same casing surface conditions)
    Перевод
    - Каков TPI?
    TPI обозначает нити за дюйм (2.54 см), обращаясь к однодюймовой длине кожуха.
    Кожух - "сердце" шины или трубчатый и сделан из КАУЧУКА + НИТИ (нейлон, хлопок, Kevlar®, многохлопок …).
    - Как вычисленный TPI?
    1 дюйм (2.54 см)
    TPI вычислен, считая число нитей, содержавших в однодюймовой длине (на 2.54 см) кожуха.
    больше нитей (высоко TPI) = меньше каучука (в тех же самых условиях поверхности кожуха)
    Перевод выполнен программой PROMT™
    http://www.promt.ru
    Вот интересно, кто нибудь заходит на офсайты производителей, хотя бы из любопытства? А там можно узнать много интересного
    Каркас - http://www.vittoria.com/index.php?op...=51&Itemid=154
    Компаунд - http://www.vittoria.com/index.php?op...=52&Itemid=155
    Технологии - http://www.maxxis.com/Bicycle/Technology.aspx
    Нормальные (цена смешная), я сезон откатал (без экстремизма), надо попробовать что то покруче, для сравнения нюансов :D
    Последний раз редактировалось вольный; 24.03.2010 в 22:19.
  4. #14
    из той же статьи
    высокое TPI
    • меньший вес
    • Большая гибкость
    • снизить сопротивление качению / плавное
    • больше комфорта
    • улучшение дорог контак
    меньшее TPi
    • Увеличение веса
    • меньше пространства для маневра
    • повышение сопротивления качению
    • меньший комфорт
    пс
    почему-то ша швальбовском сайте обозначается плетение как EPI:confused:
    Последний раз редактировалось Dauer962; 24.03.2010 в 22:53.
    Продам : . Звезды . Жилет .
  5. #15
    Как обычно все начали увлекаться "большими TPI". На самом деле все с точностью до наоборот. Чем больше TPI, тем тоньше нити корда, тем легче покрышка, у нее лучше накат, но ресурс и надежность меньше. Есть многослойные корды (2 или 3 слоя). В них большое TPI создается не за счет уменьшения толщины нитей, а за счет наложения их друг на друга. Но такая покрышка уже не будет суперлегкой.
    Больше, чем нити корда, на прокалываемость влияет антипрокольный слой. Если его нет, то дело дрянь. Через 1.5-2 тыс. км резина обычно становится более рыхлой и к ней прилипают кусочки стекла, которые постепенно проникают внутрь и прокалывают камеру. При наличии антипрокольного слоя эти кусочки не успевают проникнуть насквозь, дольше остаются внутри покрышки и за это время успешно перемалываются об дорогу, превращаясь практически в пыль. Лучшими антипрокольными свойствами обладают "дубовые" тренировочные покрышки. Однако если ездить лишь по 1000-1500 км на комплекте покрышек, то все они надежные. Прокол можно получить лишь случайно, но не "хронически".
  6. #16
    ksajdiasy
    Guest
    Докладываю.
    На тонких презервативах-покрышках maxxlite 310 и толстых камерах 200гр на каждую поездку и катание на велотрассе в Крылатском у меня один прокол за сутки настает.
    Так было в субботу, так было в воскресенье. Возможно из-за того, что трасса еще очень грязная и видимо в некоторых местах специально по всей ширине дороге разбросано стекло.
    Достало конкретно, но одевая тяжелую резину резко падает скорость и пропадает желание кататься.
  7. #17
    Цитата Сообщение от Чингачгук Посмотреть сообщение
    за год езды на сликах на МТБ прокалывался раза 2-3
    за год езды на чем угодно на МТБ прокалываюсь раз 5-7 (походы по колючкам не в счет)
    за год езды на шоссейнике прокололся 0 раз
    У меня кстати похожие наблюдения:
    на мтб 3-4 прокола (большинство пришлось на кроссмарки)
    на фиксе - 1 Стекло поймал передним.
    Шоссейные колёса реже колются, чем среднестатистические мтб. Всякие Газики и Интенс в расчёт не берём.
    Видимо, узкое колесо банально едёт по меньшей площади, и меньше вероятность поймать что-то острое.
    Фрирайда сила - крепче, чем текила!
    8-916-238-84-77, сборка колёс и велоремонт
    За деньги готов работать даже бесплатно!
  8. #18
    ksajdiasy
    Guest
    Я пришел к тому, что если ультратонкие покрышки мтб maxxlite все исколоты и изрезаны за сезон и проколы каждый день по езде в Москве даже если стараться объезжать кучи стекла, то сев за руль шоссейного велосипеда ситуация ни на грамм не улучшится, а даже ухудшится.
    Да, ширина колеса будет в 3 раза меньше, но количество стекла на дорогах нашего города и даже на олимпийской велотрассе в Крылатском зашкаливает.
    Поэтому, при езде в таких условиях резину надо ставить с большим протектором, тогда шансы проколоться будут меньшими. Именно по этой причине вы тут все красуетесь, что у вас редко бывают проколы.
    А большой протектор на шоссейник или гибрид не поставишь. А если поставишь, то колеса утяжелятся тут же и разницы между шоссейником и мтб уже будет минимальная при такой резине.
    Соответственно, для езды по городу мтб больше пригоден из-за выбора большего количества толстой резины, чем шоссейник.
    Поэтому, я никогда не встречаю людей на дорогах Москвы за шоссейником, а если и вижу, то ребят на мтб (причем, часто не таких дорогих и крутых).
    Так же, часто вижу парковку машин у Крылатских холмов, как народ приезжает на холмы, стаскивает с крыши свой шоссейник и начинает на холмах кататься. Покатается, потом снова ставит на машину и домой...
    Наверно, если бы в Москве по дорогам с краев через каждые 2 метра стекло битое не валялось они бы и из дома на шоссейники до холмов доезжали, а не на машине...
    И на мтб тоже можно тонкие колеса поставить. вроде 1.5 без проблем лезут.
    Вообщем, так хотелось шоссейник на лето купить, чтобы скорости побольше и адреналина было, но стекло на дорогах... ох...
  9. #19
    Еще один теоретег.
  10. #20
    Surly BC
    МО, Железка
    максис рефьюз -- и пофиг стекло на дорогах только дубовые они, тяжелые и не катят
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.03.2010, 09:47
  2. Продам раму шоссейного велосипеда
    от Voleg в разделе Велосипеды
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.04.2009, 13:31
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 20:33
  4. Продам раму шоссейного велосипеда
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 19:04
  5. Продам раму шоссейного велосипеда
    Последнее сообщение: 31.01.2009, 17:01
