Чем отличаются разные системы шатунов? - Страница 2
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Чем отличаются разные системы шатунов?
    На днях обнаружил странные факты относительно каретки и шатунов.
    Во-первых, каретка, оказывается, стоит в кареточной трубе несимметрично, а смещена немного в правую сторону. Я взял RPM, квадрат 68/127.5. Отмерил от фланца 68/2=34 мм - это будет середина рамы. Тогда получается, что правый конец оси отстоит от нее на 3 мм больше, чем левый!
    Во-вторых, оказалось, что разные шатуны имеют разную степень симметрии. А именно, правый шатун (положение педали), как правило, выступает от оси каретки больше, чем левый. У шатунов RPM (дабл, сняти с Мериды Speeder) форма шатунов почти симметричная. А вот у SR Santour (с Мериды гамма-рей) правый шатун на >10 изогнут сильнее левого. Это означает, что при симметричных перьях рамы он будет дальше от оси велосипеда, чем левый. К этому немного еще добавляет асимметрия каретки. Получается, что велосипедист сидит "боком". Хорошо еще, если шатуны не упираются в раму. Дело в том, что Q-фактор шатунов примерно одинаков и большая кривизна правого шатуна автоматически приводит к тому, что левый шатун оказывается более прямым и может задевать за перо рамы.
    Раньше я пытался измерять Q-фактор шатунов по правому шатуну относительно рамы, не подозревая, что левый шатун может отстоять от нее на другое расстояние. Просто ужас какой-то! Кстати, асимметрию шатунов можно увидеть, приложив их друг к другу "валетом".
    А что значит "изогнут на >10"?
    10 это численная характеристика чего? и в каких единицах измерения?
    Радиус кривизны отличается на 10 метров или как?
    Здесь могла бы быть какая-то чушь
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    О сколько ж открытий чудных таит в себе велосипед.
  4. #14
    tufoed, вообще-то на чертежах единицы измерений не ставят, подразумевая миллиметры. Я имел в виду именно их. Шатуны в нулевом приближении s-образны. Между плоскостью, где крепится педаль и плоскостью крепления к каретке имеется некоторое расстояние. Так вот, правый шатун в описываемом случае имеет расстояние между этими плоскостями на >10 мм больше, чем левый.
    MEHANIK, нельзя ли пояснить в двух словах, что это за таблицы? В немецком трудно разобраться.
  5. #15
    Провел специально эксперимент. Посадил свои старые шатуны (как раз сантур, кстати) поочередно на правую сторону. расстояние от шатуна до пера изменилось не больше, чем на 1 мм. Наверное у вас какие-то специальные китайские говношатуны, нарочно сделанные вопреки всем стандартам и здравому смыслу.
  6. #16
    Барнаул
    Сам с немецким не знаком по картинкам можно понять, что приведены большинство стандартов крепления звезд, характеристики систем прошлых лет.
    Так и есть
    Справа ось длинее на пару мм, чем слева. Если шатуны поставить наоборот, левый шатун стоит дальше от пера, чем правый.
    А когда поставим правильно - все идеально, относительно рамы шатуны стоят симметрично. И еще пара фоток
    У акеровских шатунов левый выше правого, у деоровских - одинаково, у сантуровских - правый выше левого (видимо под них надо спец. сантуровский катридж:blink
    Не стоит делать глубокомысленных выводов на основании разглядывания двух пар шатунов. Мне казалось что для подбора компонентов друг к дружке существуют специально обученные механики:D
  7. #17
    Ну почему же, главный вывод из всего этого сделать все же можно. А именно: про покупке шатунов заочно можно сильно наколоться, т.к. они могут оказаться "не той симметрии", какой требуется. Меня в первую очередь интересует ситуация с Миддльбурн. Во-первых, не понятно какой у них Q-фактор - уменьшенный, как у шоссейника, или увеличенный, как у МТБ. Дело в том, что у них сменный паук и их можно использовать как для шоссе, так и для МТБ. Во-вторых, симметричные ли они или шатуны имеют "разную кривизну".
  1. Чем отличаются Таймы...
    от Nicephorus в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 15:10
  2. Замена шоссейной системы (шатунов)/звезд
    от Author A4400 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 03.11.2008, 19:24
  3. Как и чем отличаются рамы для шоссейников?
    от ГанцАккерман в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 19:00
  4. Чем отличаются задние переключатели Х.5, Х.7 и Х.9 ?
    от Simak793 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.02.2008, 13:17
  5. Чем отличаются велосипеды?
    от ropLLIok в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 23:56
