Что будет если поставить не стандартный амотризатор? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Что будет если поставить не стандартный амотризатор?
    По умолчанию Что будет если поставить не стандартный амотризатор?
    8.75X2.5 нужен такой, что будет если поставить 8,5x.2.5?
    Ну ты партизан))) Что за подвеска то?
    либо он не встанет вовсе, либо измениться ход подвески.
    ТК ставится меньший аморт, то есть ощущение, что подвеска в не нагруженном состоянии уже будет на несколько см "сработавшей" - каретка пониже, геометрия позавалееней. Но при том, что ход аморта остался одинаковым могут вылезти косяки с работой, если у свингарма есть перемычка между перьями.
    По умолчанию Что будет,.если поставить аморт большего хода, нежели предусмотрено?
    Собственно.вопрос - есть рама Cube AMS, стандартно стоит аморт 200*50. Если туда ставить 200*57, что-то кардинально изменится?
    по идее будет больше ход, но при пробое могут линки порвать раму
    сними аморт и подними заднее колесо до упора. измерь расстояние между точками крепления аморта в этом состоянии. дальше сам прикидывай, сломается чо при срабатывании 200x57 на полный ход или нет.
    Увы, был бы я практиком - уже сто раз бы проверил... А то пока что на руках только голая рама - даже стокового нет. По идее, может пробить линк в подседельную трубу, теоретически. Но ведь если.накачать побольше...
    ну так если рама есть, в чем проблема хотя бы линейкой измерить расстояние между точками крепления в полностью сжатом и полностью разжатом состоянии? это может ничего и не дать, но вполне может дать и ответ "точно да" или "точно нет".
    "накачать побольше" не катит. аморт по любому рано или поздно сработает на весь ход, как его ни качай.
    shapirus, плюс адын. Никто не скажет что будет, ибо для этого нужно заюзать такую-же раму с таким-же аммортизатором и никак иначе.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 23:28
  2. Если на системе 3 звезду поставить на место 2-й
    от MOPO3 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 18:36
  3. Что если на обод поставить бОльшую покрышку?
    от a1ex в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.09.2007, 17:18
