Доработка дисковых гидравлических тормозов - Страница 2
Страница 2 из 15 ПерваяПервая 1234712 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 147
Тема: Доработка дисковых гидравлических тормозов
    <div class='quotetop'>Цитата(ESN @ 19.08.2009 16:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Из воздуха, вестимо . Система у них закрытая, а НЕ герметичная. Это не одно и то же. Через сапун (если автотермины использовать) с атмосферой общается.[/b]
    Сам понял что написал?
    Сапун в авто это клапан вентиляции. Может пальцем ткнешь где ты его в велосипедных тормозах увидел? Там даже жидкость в расширительном бачке отделена от атмосферы резиновой прокладкой (в отличии от автомобиля).
    <div class='quotetop'>Цитата(ESN @ 19.08.2009 13:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    За той крышечкой в тормозной ручке, в которой отверстие типа "сапун" стоит резиновая мембрана расширительного бочка и, теоретически, система действительно должна быть герметичной, но смотри мои ответы выше по поводу цвета и состава старой тормозухи.
    Если у кого есть соответствующие приборы будет интересно посмотреть реальное содержание воды в старой ВЕЛОСИПЕДНОЙ тормозухе.
    <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 19.08.2009 13:50) <{POST_SNAPBACK}></div>
    разбирал ручку j3, но так и не понял в каком месте сообщение с воздухом получается  <_<
    самый вероятный источник появления воздуха в тормозе - уплотнение поршней калипера - самая большая площадь, близость к говну, царапанная поверхность и тд
    вода скапливается там же[/b]
    Разбери теперь еще и калипер. Там нет уплотнительного кольа на поршне, там манжета. Короче если только она прорвется то протечет.
    <div class='quotetop'>Цитата(babagma @ 19.08.2009 14:06) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вот заморочки то..., а не проще на механике ездить? :huh:[/b]
    На механике ездить тяжелее. Иначе все самые умные и экономные люди ездили бы именно на ней. Однко есть еще более простая штука! Вибрейки!
    <div class='quotetop'>Цитата(JumpFire @ 19.08.2009 14:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А не проще поставить нормальные тормоза для ДХ? Демо 7 этож не кантрийник чтоб на каждом грамме экономить, да и не думаю что теже Коды, намного тяжелее Джуси 7.[/b]
    Посмотри что стоит у самых быстрых гонщиков которые не на кантрийниках гоняют очень даже ДХ. Кодов я чето ни у кого не видел. Если считаешь, что они не на много тяжелее посмотри на оффсайте. Просто так сливать занедорого уже имеющиеся очень хорошие тормоза и покупать за хорошие бабки коды от которых толку не на много больше не вижу смысла.
    <div class='quotetop'>Цитата(multig @ 19.08.2009 14:33) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вот тут может попасть. У меня бачек не течет, все нормально. Но когда прокачивал, создал в ситеме повышенное давление - снизу на шприц нажал хорошенько, а сверху поршень шприца не выдвинул (или наоборот). В этот момент тормозуха начала сочиться из-под крышки расширительного бачка.[/b]
    Такого быть не должно даже при хорошем давлении. Мембрану прижимает крышка. Может быть она деформирована либо слабо прикручена.
    <div class='quotetop'>Цитата(freewind @ 19.08.2009 15:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Тормозная жидкость воду набирает дай боже как...
    (в машине кстати в бачке такая же мембрана стоит как и на велосипеде в одноконтурной схеме сцепления)
    Набо воды происходит в основном в поршнях калипера, так как там большие перепады температур, да и уплотнение не абсолютное и пропуская и тормозную жидкость наружу (она смазывает стенки поршней) и соответственно воду внутрь (с той тормозухой, что по стенкам размазана) это не значит что у вас что то кудато будет литься, просто оно так есть.[/b]
    Там манжета внутри, такая же как и в автомобильных гидравлических дисковых тормозах Кстати в автомобильных ее даже видно. Там зазоры больше.
    <div class='quotetop'>Цитата(shapirus @ 19.08.2009 17:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    да ну это ж какой спуск должен быть? не, я не доколупаться, мне в самом деле интересно.[/b]
    Лучшее время на том спуске было вроде 25 МИНУТ!!! Точно не помню.
    <div class='quotetop'>Цитата(untoco sheeee @ 19.08.2009 17:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    не надо так агрессивно =)
    я как-то исходил из того, что для мегааваланча идет питч в расчете на случающееся там крутилово. в таких байках сзади 203 редко ставят =)[/b]
    Я совершенно не агресивен
    Кстати недавно еще и Питч купил. На нем 7&#39; сзади. Думаю такая небольшая разница не сильно повлияет на разницу времени разогревания пары ротор+калипер.
    Это был максиаваланч и ехался он на деме с 203 сзади.
    "Что-же вы так убиваетесь? Вы-же так не убьётесь!"
    Cannondale, Bianchi, Jamis
    Железка
    Не проще, а намного хуже. Начиная с того что постоянно придётся подкручивать колодки. И руки устанут к концу спуска так - что руль держать не сможешь
    Редкий гость.
    <div class='quotetop'>Цитата(Double @ 19.08.2009 15:33) <{POST_SNAPBACK}></div>
    И руки устанут к концу спуска так - что руль держать не сможешь [/b]
    а необходимость ручного подвода колодок -- это не бага, это фича. следствие достоинств. гидравлика тоже не лишена недостатков, которых нету в механике.
    они просто разные, а не лучше или хуже.
    чем действительно механика безоговорочно хуже, так это:
    1) часть усилия на тормозной ручке расходуется на упругую деформацию троса, а в гидравлике усилие без потерь передается колодкам;
    2) (кроме экзотических моделей) подвижная колодка только одна, то есть, часть усилия на ручке уходит еще и на некоторую деформацию ротора.
    в остальном с механикой все ок.
    Stark Surfer Comp Disc --> Merida 350-Trail-D --> Giant Trance X
    Vitus Bikes Zircon I (2013 модельный год) custom,
    СЗАО Москва
    GT ZASKAR Al COMP 2021. ( почти сток)
    г.Мытищи
    <div class='quotetop'>Цитата(SVKan @ 19.08.2009 13:58) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Сам понял что написал?[/b]
    Естественно. У меня на формульных ручках (ORO 24, если что) на хомуте, прилегающем к рулю есть небольшое отверстие. Это и есть то, что я назвал "сапун" (схему устройства видел, потому знаю, о чём говорю). Может, у Авидов как-то иначе?
    разные дрова с алиекспресс
    Спб
    <div class='quotetop'>Цитата(ESN @ 19.08.2009 16:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Естественно. У меня на формульных ручках (ORO 24, если что) на хомуте, прилегающем к рулю есть небольшое отверстие. Это и есть то, что я назвал "сапун" (схему устройства видел, потому знаю, о чём говорю). Может, у Авидов как-то иначе?[/b]
    мб речь идёт о дырке  в крышке бачка нужной  для того чтобы не создавалось давления мешающего выпучиваться мембране при нагреве тормозухи?
    <div class='quotetop'>Цитата(Forest1394 @ 19.08.2009 18:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Разбери теперь еще и калипер. Там нет уплотнительного кольа на поршне, там манжета. Короче если только она прорвется то протечет. [/b]
    там есть уплотнительное кольцо квадратного сечения. Это не манжета.
    <div class='quotetop'>Цитата(Birdshell @ 19.08.2009 19:51) <{POST_SNAPBACK}></div>
    там есть уплотнительное кольцо квадратного сечения. Это не манжета.[/b]
    Однако ты совершенно прав!!! Я с чем-то перепутал
    Вот ссылка на тех. мануал по сборке-разборке авидов с картинками и полным описанием.
    Ссылка на список запчастей с партнамберами на том же оффсайте.
    Я не считаю что кто-то не способен найти это сам, но вдруг для кого-то эта инфа будет полезной... Обе ссылки на PDF-документы. Загружаются долго.
    Добавлено позже (21/08/2009 10:27):
    Кстати о мощности... Как-то я порвал гидролинию заднего. Заменил на гудридж армированную. Прирост мощности стал заметен даже наощупь.
    В переднем гидролиния осталась обычная, но там из-за небольшой длины она меньше раздувается.
  1. Выбор гидравлических тормозов. Выбор ротора.
    от Krik в разделе Технические вопросы
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 26.10.2024, 17:06
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.05.2009, 16:55
  3. прокачка гидравлических тормозов
    от olivka в разделе Москва.Север
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 22:11
  4. Проблемы в выборе гидравлических дисковых тормозо
    от AnyWay в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 29.02.2008, 10:59
