Купил трелок 845. Пока сильно разочаровывает. Хотя заявлен (как я понял) цифровой сигнал, всё равно часто приезжаю после поездки, максимальная скорость по компу 199 км/ч, средняя тоже какая-то нереально большая (на 5-10 км-ч вперед убегает), ну и расстояние соответственное насчитывает. Сейчас вот на работу приехал, вместо 7.5 км насчитал 12 с копейками. Т.е. функцию свою совершенно не исполняет
Кроме этого минусов достаточно - все хомуты расчитаны на шоссеры с тонкими трубами. На вилку хомуты слишком коротки, свои поставил. "Стол" для компьютера на вынос тоже не встал, хомута не хватило. Датчик на вилке криво стоит, расчитан параллельно плоскости колеса стоять, но на байковской вилке пришлось поставить под углом, иначе между датчиком и магнитом слишком большое расстояние. Может быть из-за этого он иногда насчитывает лишний оборот каким-то образом. В общем, пока не ясно, в чём проблема, потому что бывает, что он считает адекватно...
Это мой первый беспроводной комп. До этого была супер-надёжная сигма (вроде 9000), но у ней нет фичи "второй байк", т.е. возможности сохранить второй диаметр колеса, а каждый раз лезть в настройки при переобувании совершенно неохота. А так, вообще отличный комп был. Точнее, он и сейчас прекрасно работает, но я его брату подарил![]()
Ответить с цитированием
