прокручивание цепи - Страница 2
Показано с 11 по 14 из 14
Тема: прокручивание цепи
    кстати, на всякий случай, проверь рубашу и сам трос.
    У меня абсолютно новая цепь проскакивала (не прыгала со звезды на звезду, а именно проскаивалана на звезде) на новой касете установленной на новой втулке, поначалу не мог понять в чем дело, потом оказалось, что одно звено цепи очень туго гнется (брак цепи). Поработал над звеном дремелем и все прошло.
    Веломаньяк Аватар для dreamer13
    один GT и один зеленый
    Москва, Марьино
    +1 к туго затянутому звену. проверить - перевернуть велик, и медленно покрутить педали назад. если видим горб из 2-х звеньев на цепи - это оно.
    если цепь не новая, могло заржаветь, и ржавые звенья не двигаются. отсюда прокруты.
    на новом велике, с новой цепью, прокруты могут быть из-за густой консервационной смазки на цепи, которая лишает звенья нормальной подвижности.
    проверить - смыть и смазать нормальной жидкой смазкой. У меня была такая фигня с новым велосипедом.
    а еще цепь может быть слишком длинной.
    ну и само собой, если цепь и кассета юзались на разных великах, и это всё по отдельности много прошло, то оно не притерто друг к другу, у звеньев цепи одна длина, между зубцами на кассете - другая, то оно и будет скакать, пока не притрется.
    Это был сон или явь? Это была жизнь, и она продолжается.
    проблему решил! теперь не скачет и не
    прокручивает!
    дело и правда было в цепи.
    поставил новую и все сразу заработало как надо.
    спасибо за советы!
  1. Выжимка цепи
    от not found в разделе Технические вопросы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 31.03.2020, 22:50
  2. Слетание цепи
    от OCHKARIK 4400 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2008, 14:36
  3. выжимка цепи
    от firemountain в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 01.06.2008, 17:57
