Звон заднего торм. диска при повороте - Страница 2
Показано с 11 по 18 из 18
Тема: Звон заднего торм. диска при повороте
    маньяк-велофил Аватар для Zlobster
    Гигантское Царствование 29 2
    Москва - Ореховый проезд
    На новом велосипеде вобще ничего не должно люфтить. Тормоза еще новые, не притерлись. Я свой калипер поставил так, чтобы ротор слегка тёрся о колодку с той стороны, где он не издает звука. После двух покатушек диск выпрямился и встал ровно в пазу. Потом чуть-чуть подравнял - и все.
    Мдя...Походу такая же фигня...
    Собрал оба колеса 28" (Wheeler 6.4)
    Обод MAVIC A719
    Втулки DT 370
    Эксцентрик DT
    Спицы(32) DT Сhampion
    Тoрмоз Shimano LX M585
    Dиски AVID 160мм
    Подозрение что всетаки ЛЮФТИТ задняя втулка-вообще с самого начала подозрение на DT370-точно объяснить не могу ,но втулка некачественная что ли или недоработанная-ХЗ...Еще до установки колеса(думал сначала показалось) небольшая восьмерочка(если вообще отклонение 0.5 мм восьмерка),но на переднем колесе такого НЕ наблюдаю...
    КАК-на DT 370 ЛЮФТ убрать,может вообще поменять на DT340? правда 8300р за втулку... -(
    P.S ВООБЩЕ бесит-покупаешь вообщем то тех.не сложную вещь почти за 100E и еще проблемы какие то решать надо...
  3. #13
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(Topper @ 27.04.2009 10:09) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А каков диаметр ротора? У меня, например, сзади 180, спереди 203 - звенят -)))[/b]
    180
    <div class='quotetop'>Цитата(ГанцАккерм ан @ 27.04.2009 11:39) <{POST_SNAPBACK}></div>
    В любой раме есть небольшой люфт при активном паедалировании, в поворотах. Попросите кого-нибудь или сами выставьте ротор относительно калипера так, чтобы тот был в центре зазора между колодками, тогда и особенности рамы никакого значения иметь не будут
    А скольвы весите, кстати?[/b]
    именно - при активном педалировании и наклонах..
    "систему центровки калипера тормоза, достаточно слегка ослабить болты крепления тормоза и нажать на тормозную ручку, затем притянуть болты." ? тип того попробовать?
    вешу 75 кг
    <div class='quotetop'>Цитата(alviza @ 27.04.2009 12:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    да, новую втулку на промах 135Х10 и со сквозной 10 мм. осью на гайках. ничего звенеть не будет.
    либо затяжку конусов посмотри, или как они там называются, у тебя же шимано стоит с насыпными подшипниками.
    либо диск посмотри - может кривой.
    либо калипер по центру поставь.[/b]
    диск не кривой, смотрел.. нового пока не намерен ничего ставить. попробую подтянуть конус..
    <div class='quotetop'>Цитата(rus-ua @ 27.04.2009 13:01) <{POST_SNAPBACK}></div>
    посмотри меняется ли положение колодок относительно ротора когда ты садишься на вел..если меняется хоть немного то лучше настраивай тормоз сидя в седле(правда одному сделать это будет сложно )[/b]
    хех)))) зеркало возьму с собой))) пасиб за совет!
    <div class='quotetop'>Цитата(Zlobster @ 27.04.2009 13:18) <{POST_SNAPBACK}></div>
    На новом велосипеде вобще ничего не должно люфтить. Тормоза еще новые, не притерлись. Я свой калипер поставил так, чтобы ротор слегка тёрся о колодку с той стороны, где он не издает звука. После двух покатушек диск выпрямился и встал ровно в пазу. Потом чуть-чуть подравнял - и все.[/b]
    как долго притерался?
    <div class='quotetop'>Цитата(RECman @ 27.04.2009 14:12) <{POST_SNAPBACK}></div>
    P.S ВООБЩЕ бесит-покупаешь вообщем то тех.не сложную вещь почти за 100E и еще проблемы какие то решать надо...[/b]
    ага, проблемы тока приобретаются)) мы сами себе их находим и покупаем)))
    Две педали - обе газ!
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(suhoy @ 27.04.2009 16:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
    180
    вешу 75 кг
    ага, проблемы тока приобретаются)) мы сами себе их находим и покупаем)))[/b]
    АГА -,Особенно острый диск(для резки колбасы){cоседняя тема} ,безусловно -глобальная проблема. -)))
  6. #16
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 L301 m10 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    Забей.
    У самого стоял диск 6" ничего не звенело, поставил 7" и началось.
    Можно конечно развести колодки, если механика, но со временем попритрется и так.
    Да сзади у меня стоит ось 135x12, так что это не решение.
    Да иногда звенело и от порывов вертра, так что гибкость диска тоже участвует
    Продам: Regin X
  7. #17
    У меня то же самое, только спереди (тормоза шимано 485е). Спокойно еду - все нормально, начинаю активно вкручивать или по пересеченке хорошей ехать - начинает немного дзынькать, резко тормозну передним пару раз - все нормально становится. Вел тоже новый. Попробую разобаться (у меня первые дисковые тормоза). Или тоже может забить
    ЗЫ там трет совсем чуть-чуть, но все-равно не приятно как-то
  8. #18
    Любой диск при вращении, особенно быстром, изгибается по отношению к центру. Из-за этого он и задевает колодки. По дискавере показывали замедленную съемку вращения сиди диска и диска от болгарки, нехило их там колбасило. как будто их пластилина сделаны.
  1. Задеваю педалями в повороте
    от FrostBite в разделе Техника катания
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 00:11
  2. звон цепи
    от vambat в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 21:43
  3. Мазут в повороте
    от iostar в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 21.03.2007, 11:34
  4. Звон диска заднего тормоза .
    от Krupp в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.02.2007, 20:40
  5. Звон где-то в байке
    от Rolling stone в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.04.2006, 17:47
