Втулки для кросс-кантри. Ищу оптимум., Xenium vs Deore LX для начала... - Страница 2
Страница 2 из 12 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 119
Тема: Втулки для кросс-кантри. Ищу оптимум., Xenium vs Deore LX для начала...
    <div class='quotetop'>Цитата(Lis Yalta @ 23.03.2009 01:17) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ну не используем мы в своем стиле ни втулки на шарах ни центрлоки.[/b]
    Типа "Мы, Николай II"? (с)
    <div class='quotetop'>Цитата(Лёха Самолётов @ 22.03.2009 23:05) <{POST_SNAPBACK}></div>
    А озвуч пожалуйста обоснованно это определение. Так, интересно мне, в целях повышения образованности[/b]
    Да пожалуйста: Во первых при вращении шарики трутся друг о друга и при вращении получается что два шарика
    находящися в соприкосновении как-бы тормозят друг друга( представь себе мысленно направление вращения шариков)
    потом кроме нагрузки опорной в насыпном подшипнике еще нагрузка выжимная за счет конусов.
    Чем меньше диаметр бегущей дорожки, тоесть у конуса небольшой диаметр тем больше точечная нагрузка.
    стало быть подшипник работает в более тяжелом режиме, и значит требует более повышенных требований к смазке.
    предсказатель весны
  3. #13
  4. #14
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    Вообще-то, втулки "на шарах" всегда считались надёжнее втулок на промподшипниках.
    Уам-дыги-дыги-уам-уам!
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(Dzenbsv @ 22.03.2009 23:13) <{POST_SNAPBACK}></div>
    "специальный ключ" - обычный съемник кассеты[/b]
    <div class='quotetop'>Цитата(DM106 @ 22.03.2009 23:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Ключ центрлока= съемник кассеты. То есть весчь так и так нужная.[/b]
    Чё, правда? О, ну тогда другое дело. Только у меня и съёмника нет пока. Даже сезон толком не открыл. А уже колёса собираю...
    Ну а на своих ХТ я уже отъздил за 7 тыщ и тоже пока не жалуюсь - они у меня, по-моему, 06 г.[/b]
    Ну дык, не 2008...
    Да полно 180 дисков, что за бред.[/b]
    Для примера: 6 болтов - позиции на 185 мм указаны: http://www.bikemaster.ru/default-532.html (специально не ходил по соколям в поисках 180 мм под 6 болтов).
    4 прома = экстрим = не нужный тебе запас прочности (по твоим словам). прома можно менять и хорошие можно поставить и барабан потом можно поменять...[/b]
    Наоборот, запас прочности нужен. Так значит, Xenium XH-742 нормальная прочная втулка?
    А может просто нормальную втулку взять?[/b]
    Просто Deore? Не LX? Так что ли?
    К центрлоковским покупается адаптер за 300 р и она становится болтовой.[/b]
    Вот этой фразы не понял. Если я найду диски 180 мм и 160 мм (этот-то точно найду) под 6 болтов, прикручу их к Ксениуму 742, то тормоза даже трогать не придётся. Так ведь? Там же всё до 1 мм подойдёт?
    Вот к примеру моё заднее колёсо (смета):
    Мавик 721
    Спицы DT 2.0 Competition
    Втулка Xenium XH-742
    ДИСК СТАВЛЮ Alligator "Wind-Cutter" Gold http://www.bikemaster.ru/product-532-3686.html "чтобы девок завлекать" :D На 160 мм, конечно, как и мой стоковый Шимано.
    Перевернул вел, снял сток, воткнул новьё. Закрепил, перевернул вел, крутанул - всё крутится. Об мой тормоз ничего не шаркает, втулочка тихая, накатистая, меня всё это веселит. Я нажимаю на ручку тормоза - всё останавливается, ничего не скрипит. Колесо удалось. Такая жизненная ситуация возможна?
  6. #16
    <div class='quotetop'>Цитата(IM @ 22.03.2009 23:26) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Типа "Мы, Николай II"? (с)[/b]
    Да я привык говорить о себе в множественном числе. Человек спросил о втулках, одна на промах другая на шарах.
    Я привел свои доводы. А если тебе этого не дано понять, ну чтож...... .
    Добавлено позже (22/03/2009 23:36):
    <div class='quotetop'>Цитата(igore @ 22.03.2009 23:33) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Вообще-то, втулки "на шарах" всегда считались надёжнее втулок на промподшипниках.[/b]
    Мы плакать )))))
    предсказатель весны
  7. #17
    Yeti Big Top
    д.Гадюкино
    <div class='quotetop'>Цитата(Lis Yalta @ 22.03.2009 23:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Мы плакать )))))[/b]
    Лучше подучи матчасть, г-ин икстримал.
  8. #18
    самый лучший
    москаль
    :2gun: :87: :ammo_2472: :amo006: :amo008: :ammo488: :arm: :bud: :tank: ха! очередной холивар
    Вообще-то, сколько людей, столько и мнений
    Trail/AM/Enduro Club
  9. #19
    Веломаньяк Аватар для Dzenbsv
    Kona Kikapu 2005
    Москва, Вост. Измайлово
    6 болтовые втулки ХТ у Шиманы закончились на индексе 756 . К центрлоковским покупается адаптер за 300 р и она становится болтовой.[/b]
    Вмдимо, имеется в виду адаптер, наподобие этого:
    http://www.dtswiss.com/Products/Accessorie...IS-adaptor.aspx
  10. #20
  1. Втулки Xenium
    от Иван Дурак в разделе Технические вопросы
    Ответов: 109
    Последнее сообщение: 04.12.2017, 11:24
  2. Кросс-Кантри
    от Strah в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 16:45
  3. Втулки Xenium. Отзывы владельцев.
    от mehan в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 26.03.2009, 20:09
  4. Помогите выбрать велосипед Кросс-Кантри(+Байк-Кросс)
    от Corvin в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 09:44
