Давление в шинах калькуляторы vs рекомендации на покрышке - Страница 2
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 73
Тема: Давление в шинах калькуляторы vs рекомендации на покрышке
    Цитата Сообщение от zest2407 Посмотреть сообщение
    Это как объяснить?
    Там что-то личное, к железкам и логике отношения не имеющее.
    Если в какой-нибудь теме упомянут калькулятор давления - этот юзернейм точно появится. Можно использовать как заклинание призыва Неуловимого Джо.
    Куплю NW звезду 33T BCD130. СРОЧНО!!!
    PaYAlnik, я заметил) наскринил антизаклинание)
  3. #13
    Производитель написал на резине минимальное гарантированное безопасное для резины давление. Что точно не разбортуется и не прожуется в тряпки. Калькулятор же предлагает, на его взгляд, самое эффективное давление для среды обитания. Сам катал на ~1 bar по снегу даже на камерах, но на 3.0. В принципе для снега 15-17 psi самое то. Но на скорости любая ветка уже может доставать до обода. На совсем лютых песках и снегоходках можно и 0.8 пробовать, но с большой долей вероятности разбортуется на некоторых ободах.
    Так что с одной стороны ниже указанного на резине ездить можно, но то что здесь рекомендует калькулятор это перебор. Прям для каких-то совсем крайних условий и с ненулевой вероятностью фейла.
    Или тут пример неадекватности калькулятора? Ну мне он посчитал 1.1 rear и 0.9 front, для веса 84, 3.0 обод 40, tubeless.
    ---------- Добавлено в 09:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:11 ----------
    Получается, что на резине производитель указывает величины для какого-то предельного веса - 90кг. А калькулятор этого же производителя дифференцирует рекомендации в зависимости от указанного веса. Вот объяснение.
  4. #14
    Ввел данные в калькулятор SRAM. Поиграл с вводными. Поржал.
    Неприлично занижает, на мой взгляд. Ну, то есть, за пределами здравого смысла. Хотя, увеличивая вес ездока, цифры растут и выглядят более реалистичными. Ну да они снизу дисклаймер красным прилепили, типа, цыфири неточные, сами дальше смотрите))
    HTFU
  5. #15
    polarpolaroid, Это пример того, что минимальное давление на покрышке, это не ее нижний предел для нормальной ксплуатации, калькулятор давления этого же производителя это подтверждает.
  6. #16
    zest2407, нет, думаю на покрышке всё таки пишут для какого-то большого веса, что разумно, а калькулятор даёт разброс цифр для любой весовой. Цифры калькулятора видимо надо понимать как рекомендуемый предел, а не как наиболее оптимальное.
    В принципе 90кг может пониматься как средний вес, от 60 до 120.
    Последний раз редактировалось polarpolaroid; 12.08.2023 в 08:52.
  7. #17
    Rule №5, Когда нибудь, наверное, придет просветление, что зря ржал, вытрясая всю душу на малейших неровностях, в угоду стереотипов о миическом накате жестко накачанных покрышек, панубного влияния на них низкого давления и прочих мифов)))
    ---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:53 ----------
    polarpolaroid, Вряд ли мы узнаем наврняка, почему на покрыке такие значения, я оч сомневаюсь, что среднестатистический велосипедист весит 100 и более кг. Я привел скрины лишь к тому, что не стоит ориентироваться на минимальные значения, на боковине шины, как топит за это Were1325
  8. #18
    Правда? Как интересно! А что вам дает повод думать, что я накачиваю свои покрышки, руководствуясь упомянутыми вами стереотипами?
    Еще , не подскажете, сколько примерно, на ваш взгляд, необходимо проехать, чтобы достичь просветления?
    Также, каким, на ваш взгдляд, должно быть дваление на шоссейных клинчерах 19мм внутренний 25 мм камера? Не заглядывая в калькулятор? Ну просто подскажите, а то вдруг я , и вправду, зря веселюсь?
    ---------- Добавлено в 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:03 ----------
    Причем предел нижний
    HTFU
  9. #19
    у вас видимо прочие мифы) Про давление в шосце и с камерой, опыта нет, но думаю не более 60 psi
  10. #20
    60 psi))) А какой вес ездока с велосипедом примерно брали в расчет? ну просто чтобы получить более четкую картину)
    А если опыта нет, то может, не стоит, в принципе, судить о том, на какие мифы я опираюсь, определяя подходящее мне давление в шинах?
    HTFU
  1. Давление в шинах
    от Иваныч55 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 28.08.2015, 10:54
  2. Про давление в шинах
    от Voki в разделе Технические вопросы
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 07:38
  3. Давление в шинах.
    от Vita1ico в разделе Технические вопросы
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 25.07.2013, 14:09
  4. давление в шинах
    от glok17 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 10:25
  5. Давление в шинах
    от AnDro1d в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2009, 16:23
