Подшипники каретки: посадка на вал - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Подшипники каретки: посадка на вал
    мизантроп обыкновенный Аватар для Albus
    L301 2008 L301 m10 Giant REIGN X 2009 (продаю) Terner 5spot, Cannondale Rush собирается (lefty free)
    Мельком просмотрел видео, там же в подшипник ставится пластиковая вставка, да и сам подшипник обычно 37х25х7, И ни какого прямого контакта с шатуном быть не должно.
    6805-2RS 6805RS 6805 rs 25x37x7 мм
    Продам: Regin X
    у меня лежат на полке спешовские шатуны с хорошо поеденным посадочным под подшипником. сами подши не клинили
    https://content1-foto.inbox.lv/album...?1670508034232
    При сборке мажем фиксатор резьбы сильный (цвет может быть разный у разных производителей) и радуемся дальше.
  3. #13
    решений много, да. но проблема есть, ведь в этом вопрос темы. алюминиевый вал с слабой посадкой стального подшипника не может быть надёжной парой
  4. #14
    А подшипник был от кого ?
    Случайно не FSA Megaexo ?
    накопление опыта и получение навыков езды и ремонта начинается с первой поездки
  5. #15
    HAL-9000 Аватар для peayq
    имею каретки hope и token, и если мне ничего не изменяет, вал там встаёт прямо в подшипники, а "вставка" не более чем пыльник...
  6. #16
    нет. подшипники FAG 6806RS
  7. #17
    Вполне надёжно при использовании фиксатора. Проверено на приводах осциллирующих ножей, втулках "на промах", радиоуправляемых автомобилей для оффроада, там можно вал стесать за 1 день соревнований, если подшипники клинит.
    А с фиксатором руками ощущается малейшее подклинивание подшипника, просто перебираем узел и дальше.
    Можно отдать в ремонт, напылить металл, проточить, но это прилично дороже. Может даже дороже новой детали.
    Последний раз редактировалось Minus_nsk; 08.12.2022 в 23:30.
  8. #18
    Если посадка прослаблена, то и стальной вал угробится, даже при незаклиненном подшипнике.
    А так всё работает, просто в шатунах такая схема редко применяется, а во втулках давно сажают промы на алю ось - там пластик не проложишь. И никто же не возмущается).
  9. #19
    Цитата Сообщение от alexbravo97 Посмотреть сообщение
    Ribl, С тех пор только FSA с подшипниками на 24...НЕ 25+пластик!!!
    Вот именно FSA я бы не советовал, у них есть megaexo которые как бы подходит к Шимановским 24 , но на самом деле толи на три сотых или десятых больше , вот в них возможно и проворачивание вала.
    ---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:44 ----------
    Спасибо , значит всё-таки не чистые фантазии, хотя наверно не очень частое явление.
    ---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:47 ----------
    В моем интернете наоборот, часто.
  10. #20
    Bucharest, Romania
    Стало пощелкивать у меня при усиленном педалировании. Подумал чашки прослабли hollowtech.
    Но нет, хорошо затянуты. Вставки BSA вроде не выпадают из рамы и не шевелятся. Шатун крепко затянут и смазка еще живая на шлицах.
    В правой чашке подшипник крутится не плавно и с вибрацией.
    Там шарики из черной керамики.
    Разобрал помыл, все шарики целые.
    Но грязь и песок там были. Хрустеть кстати перестало. Осталось только обратно смазать и защелкнуть пыльник.
    Но я думаю что проблема в пластиковых вставках. Что-то вал уж сильно люфтит в них.
    Вставки кстати простецкие без всяких выступов.
    Вставки эти заменю, купил давно такие же, и смажу заодно их, может это они на сухую шумят
    Я так понял идеальных кареток нет, у всех есть недостатки
  1. Неисправность подшипника
    от VadimVolk в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 13.07.2017, 19:07
  2. Куплю 3 подшипника для ISIS каретки
    от coredump в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 08.04.2010, 18:49
  3. Mavic EX721 против EN 321 Disc против DT EX 5.1
    от ^v^iruS в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:14
  4. Выпресовка подшипника
    от ExlibriS в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 13:19
