Полноразмерные крылья на подвес. частное тех решение проблемы установки. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 21
Тема: Полноразмерные крылья на подвес. частное тех решение проблемы установки.
Древовидный режим
    26, желтый, hardtail
    Челябинск
    По умолчанию Полноразмерные крылья на подвес. частное тех решение проблемы установки.
    Велосипед - Jamis Dakar A1. Крылья ACID (cube).
    С передним крылом проблем не возникло (кроме традиционной нехватки длины. Удлинил PET-ом из пивной кеги.)
    C задним крылом (изначально предназначено для хардтейлов CUBE, затем для любых других хардтейлов) - пришлось пофантазировать.
    -для крепления "усов" изготовил из дюралевого уголка адаптер. в нем три дырки (две с резьбой). Покрасил в черныйCameraX_20210824020902.jpg. Докупил нужных по размеру нерж. метизов (гайки/болты)
    -изготовил второй "ус", из 3мм проволоки (из декорат. колесного колпака легкового авто), выкрасил в черный. Прикрепил к адаптеру усов, и к заводскому комплектному "коромыслу"
    -Заменил болты дальних шарниров заднего треугольника на более длинные, также нержавеющие (т.к. под них устанавливается адаптер-крепеж "усов")
    -изготовил "коромысло"CameraX_20210814010232(1).jpg для крепления крыла к верхним перьям заднего треугольника рамы. Материалы: сначала картонный шаблон (выверить геометрию, углы изгиба и размеры) , затем - оцинкованная сталь (б/у оконный откос), и нерж заклепки 3.2мм с шайбами, нейлоновые "стяжки". Выкрасил "коромысло" в черный. Загнул по месту, зафиксировал к крылу - заклепками, к перьям рамы - нейлоновыми стяжками (подложил резину от камеры)CameraX_20210827110232.jpg
    -дополнительно термоформировал заднее крыло (пром.феном). - заводской радиус крыла, и ширина в месте контакта с перьями рамы -были великоваты.
    - в местах возможного контакта крыла с перьями рамы - подклеил "бронепленку". между "коромыслом" и рамой - вложил резину от велокамеры.
    - на фотоCameraX_20210824020749.jpg показан момент полного сжатия амортизатора (вертикальная труба рамы прикасается крыла, но не сдвигает его), на этой фото временно стоят нерж.болтики (коромысло-крыло) вместо заклепок. CameraX_20210824020726(1).jpgCameraX_20210827035717.jpg
    Последний раз редактировалось landyk; 03.09.2021 в 00:38.
  1. Обветривание губ: решение проблемы
    от Клубника в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.04.2010, 00:19
  2. Где купить полноразмерные крылья?
    от Igogo в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 14:36
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.09.2007, 15:30
  4. Fox Float/TALAS не использует весь ход, решение проблемы
    Последнее сообщение: 26.04.2007, 14:29
