Развод колодок на Juicy Avid. - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 25
Тема: Развод колодок на Juicy Avid.
    <div class='quotetop'>Цитата(Allan44 @ 03.03.2009 16:23) <{POST_SNAPBACK}></div>
    У хаесов погнуть шпилки в центре поршня ничего не стоит.[/b]
    может быть. У авида хрен чего погнешь там..
    В конце концов, это просто праздник, а чтобы нам было хорошо, нам повод не нужен, нужен коньяк! (R)
    ОК, понял поршни нужно вдавить. Спасибо
    Сделаю я так, откручу половинки суппарта на немного, ну чтобы пластинка чуть шире диска влезла. Потом сильно эти половинки закручу, чтобы поршни уперлись в пластинку и назад отъехали, потом половинки снова откручу, выну пластинку, закручу и вставлю диск. Вроде теоретически все должно получиться, если поршни нужн просто вдавить.
  3. #13
    Матрасный лось Аватар для relost
    MERIDA twenty nine (белый в красную полосочку)
    Москва Орехово-Борисово
    <div class='quotetop'>Цитата(Валдис @ 03.03.2009 16:28) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Сделаю я так, откручу половинки суппарта на немного, ну чтобы пластинка чуть шире диска влезла. Потом сильно эти половинки закручу, чтобы поршни уперлись в пластинку и назад отъехали, потом половинки снова откручу, выну пластинку, закручу и вставлю диск. Вроде теоретически все должно получиться, если поршни нужн просто вдавить.[/b]
    Вот этого делать крайне не советую.
    Если я правильно понял то в тот момент когда открутишь половинку ступора нарушится герметичность и тормоз может быть убит. Если и нет то гидра точно должна вытечь.
  4. #14
    Ага.. Заодно научишся прокачивать тормоза..
    Емае.. Просто выташи колодки,поршни акуратно врави отверткой.. Все.. Нинадо ничего откручивать блин
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(Мишко-Без-Ineta @ 03.03.2009 18:19) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Да уж..!
    А зачем несколько раз нажимать, просто так? Одного не хватило? [/b]
    +1,меня тож заинтересовало почему несколько раз нажал?На эмоциях был,типа ура у меня тож гидравлика?!?
    Я красивый, а ты нет ! :p
  6. #16
    Бывал в подобной ситуации, когда транспортировал вел, без вкладок между колодками. Пришлось прокачивать - тем самым убил двоих зайцев (даже троих - научился прокачивать)...
  7. #17
    КоммерсантЪ Аватар для Alpo
    м. Шоссе Энтузиастов
    <div class='quotetop'>Цитата(amsterdam @ 03.03.2009 16:27) <{POST_SNAPBACK}></div>
    может быть. У авида хрен чего погнешь там.. [/b]
    не гнется, зато колется
  8. #18
    Веломаньяк Аватар для izya
    джаинт рейнг х нищеброд идишн,кетай-фат
    казань
    может быть. У авида хрен чего погнешь там..[/b]
    ага,тока у меня пальцы эти каторые пасеридине отломились(
    Валдис просто аккуратно вставь нож меж колодками.....нинада ничего откручивать и вытаскивать......
    если байкер не катит,то он либо спит,либо мертв
  9. #19
    Веломаньяк Аватар для Melker
    Specialized Pitch Pro ' 11
    Питер, Петроградка
    На свежепривезенной для девушки Мериде 100-Д тоже гидра простенькая стоит. Так я без установленного колеса не помню уже по какой причине нажал несколько раз на тормоз. Но интуиция подсказала взять в руки нож и отвертку... Теперь прочел топик и успокоился - все правильно сделал.
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(Relost @ 03.03.2009 17:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    нарушится герметичность и тормоз может быть убит.[/b]
    Ну с чего он вдруг убъется? Просто прокачать придется и делов! Но лучше обойтись без дизассемблинга, а просто заточить две пластиковые карточки (например телефонные), всунуть их между колодками и уже после впердолить между ними отвертку. Операция элементарная - главное не робеть! В крайнем случае поменяешь колодки.
    [FONT="Comic Sans MS"]1. Байк - не фетишЪ, а руководство к действию! 2. I am not young enough to know everything.[/FONT]
  1. КУПЛЮ "пружинки" для колодок Avid Juicy 3
    от slovaque в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 01:34
  2. Juicy 5. Симметрия колодок и диска относительно калипера
    от Arseni в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 02:34
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 11:38
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.07.2008, 17:45
