проблема с вилкой или рулевой (помогите разобраться) - Страница 2
Показано с 11 по 16 из 16
Тема: проблема с вилкой или рулевой (помогите разобраться)
    Originally posted by Nadeya+--><div class='quotetop'>Цитата(Nadeya)</div>
    Originally posted by vova095@
    Если влево вправо ходит то причём тут зима.
    <!--QuoteBegin-serega[x
    ]вилка SunTour 75 мм ходу (какие ставили на мериды и многи другие велики)- очень сильная отдача на руль и на руки, вибрация передается даже на раму
    Только при этом...[/b]
    Значит у него одно дополняет другое.
  3. #13
    такс, вот он велик вот я его осматриваю...
    снял переднее колесо, что вижу..
    ось в норме, не погнута не деформирована...
    ходит сама втулка в колесе.. несильно но , как говорил - люфт есть небольшой
    Это может быть причиной такой вибрации в руле??
    снял заднее колесо - попробывал пошатать там - там все жестко. никакого люфта.
    попробывал покачать вилку - нормально ходит (благо тепло дома)
    попробывал пошатать вилку (центральный винт рулевой затянут, руль зафиксирован жестко): - велик перевернут
    есть совсем небольшой люфтик между рамой и верхней частью вилки.
    вот что пока вижу...
    -> Закрутил гайки на самой втулке - люфт пропал. поставлю проверю, думаю поможет.
    если какие еще ценные соображения, прошу в студию -
  4. #14
    Какие соображения . Убери люфты и всё будет ОК
  5. #15
    что-то мне подсказывает, что ты так гайки на втулке затянул, что она у тебя сдохнет километров через 500... ну да дело твое...
    Убери еще люфт в рулевой.
    Love The Ride
  6. #16
    сдохнуть не должна. мне главное чтобы протянула еще какое-то время, я собираюсь втулку менять - покупать под дисковый тормоз.
    а они должны быть не затянуты? когда я с нял колесо они крутились руками и поэтому был люфт во втулке.
    я закрутил плотненько, но не на смерть. все крутится хорошо. люфта нет. проверю, надеюсь помогло.
  1. Проблема с вилкой
    от Topper в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:26
  2. Помогите пожалуйста разобраться с рулевой от FSA
    от DFM в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2008, 13:48
  3. Проблема с вилкой.
    от backwoods в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 01:25
  4. проблема с рулевой Ritchey logic pro. помогите пож
    от RamtL в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 12:11
  5. проблема с вилкой?
    от Сергей в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 31.10.2005, 10:32
