Аморт FOX и пузырьки - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 43
Тема: Аморт FOX и пузырьки
    <div class='quotetop'>Цитата(Dolph @ 11.01.2009 22:53) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Плюс свернули торговлю фоксами совсем. Кризис.[/b]
    ???*!" ща буду ругаться.
    мля. придется на каменныйшокс от срамья переходить
    Веломаньяк Аватар для Dolph
    1. Фэт на CS197, проект "Пупсик". 2. Сарма Вортекс.
    Москва, ВАО, Соколиная Гора
    <div class='quotetop'>Цитата(Nicephorus @ 12.01.2009 01:36) <{POST_SNAPBACK}></div>
    мля. придется на каменныйшокс от срамья переходить sad.gif[/b]
    Ну хотя б мастерскую не разгоняют, будет где аморт накачать.
    А по продаже - ну или из-за бугра тащить, или ждать пока кто-нить тут таки займется фоксом. А рокшокс - не знаю, вилки пластиковые все какие-то, аморты на морозе спускают
    Let's ride! informal team
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(Dzenbsv @ 11.01.2009 12:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Воздух небыстро выходит - за неделю пузырек появился.[/b]
    Ты, только, учти, что это не позитивка - у негативки объём кроооохотный.
    Проверю, как будет падать давление со временем.[/b]
    Проверить ты его можешь только в позитивной камере. При падении давления в негативке в позитиве оно тоже, конечно, тоже упадёт, но не очень заметно. А когда в негативке весь воздух кончится, то и вовсе падать перестанет. А аморт в работе станет тупее.
  4. #14
    <div class='quotetop'>Цитата(A.N. @ 12.01.2009 13:03) <{POST_SNAPBACK}></div>
    При падении давления в негативке в позитиве оно тоже, конечно, тоже упадёт, но не очень заметно. А когда в негативке весь воздух кончится, то и вовсе падать перестанет. А аморт в работе станет тупее.[/b]
    Не вводи человека в заблуждение. По мере стравливания воздуха с негативки воздух в нее будет перетекать сверху т.к. в самом начале хода камеры сообщаются. Соответственно оморт сдуется весь.
    Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
  5. #15
    <div class='quotetop'>Цитата(Лёха Самол ётов @ 12.01.2009 15:43) <{POST_SNAPBACK}></div>
    По мере стравливания воздуха с негативки воздух в нее будет перетекать сверху т.к. в самом начале хода камеры сообщаются.[/b]
    Это твоё мнение я видел. Есть желание разобрать аморт ещё раз и посмотреть. Пока мне кажется, что ты ошибаешься.
  6. #16
    Что самое интересное - утвердить или опровергнуть мое мнение можно, только если зашпаклевать ту выемку в цилиндре, и посмотреть, что в итоге вышло, как аморт работеает при этом. Но никто на это не пойдет.
    О! Можно собрать аморт без нижнего сальника, шоб он внизу герметичным небыл. Если я прав - при сжатии в самом начале хода воздух будет стравливаться. Либо порциями, либо весь сразу в определенном положении.
  7. #17
    <div class='quotetop'>Цитата(Лёха Самол ётов @ 12.01.2009 16:54) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Можно собрать аморт без нижнего сальника, шоб он внизу герметичным небыл.[/b]
    Есть ещё один метод - при сборке аморта проложить между штоком и сальником кусок жесткого, но гнущегося пластика (типа фотоплёнки). Тогда по краям этого куска, сальник не будет прилегать к штоку и там будет воздух просачиваться.
    Странные люди из Америки таким образом собирали Спешовский аморт (не разобрались как сжать аморт, когда воздух в негативке сопротивляется и придумали этот воздух оттуда стравить таким образом; плёнку потом вынули). Способ сборки, конечно, неправильный, но для целей эксперимента вполне подходящий.
    Посмотрим... Сначала просто разберу аморт и посмотрю что там. Снаружи "пипка" есть. Но внутри я никакого канала не помню. Гляну внимательнее. Померяю, если что найду. По результатам осмотра решу что дальше делать.
  8. #18
    Веломаньяк Аватар для Dzenbsv
    Kona Kikapu 2005
    Москва, Вост. Измайлово
    Почитал и понял - самое время расстаться с идеей не делать ТО аморту этим летом. Еще раз, спасибо за советы
  9. #19
    Добавлено позже (11/01/2009 12:03):
    А кстати, как со временем давление меняется в аморте? До этого при езде у меня с моих 120 PSI за пару недель эксплуатации оно до 100 PSI опускалось. На мой взгляд - это естественно или же оно никак не изменяется, если новые сальники?[/b]
    ты как мерял давление?
    при накачивании аморта часть воздуха выходит в шланг. если накачать аморт, снять шланг насоса и сразу накрутить его обратно давлие будет ниже чем было. в инструкции амортов фокс об этом сказано. разница давлений обычно от 10-ти до 20-ти пси. у меня 15...
  10. #20
    <div class='quotetop'>Цитата(Dzenbsv @ 12.01.2009 17:57) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Почитал и понял - самое время расстаться с идеей не делать ТО аморту этим летом.[/b]
    Прекрати, там ничего сложного нет.
  1. Аморт RS Monarch 4.2 7.875 х 2.25 (200*57)
    от i32 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 15:48
  2. Нужен аморт 165/38
    от mike-moto в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 21.03.2009, 00:15
  3. Куплю аморт
    от ASH в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 17:15
  4. Продам аморт
    от Veetwolff в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 16.07.2008, 08:23
  5. Аморт и вилка
    от Дмитрий Гришин в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.12.2006, 00:29
