Ставим натурный эксперимент - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Ставим натурный эксперимент
    <div class='quotetop'>Цитата(blackbird @ 19.11.2008 06:14) <{POST_SNAPBACK}></div>[quote]1 Дж = кг·м
    Все равно, даже для самой грязной трансмиссии КПД очень высок.
    например если небходимая сила страгивания/сопротивления самой трансмиссии 200гр (2Н) путь (грубо 1м на оборот) то скажем при каденсе 80об/мин
    потребляемая трансмиссией мощность 80/60*2=2.7вт на передаче 32:11 при каденсе 80 развивается скорость порядка 28км/ч для движения с которой необходимо развивать самое меньшее 120вт.(тут формулы посложней)
    так что можно смело увеличивать силу сопротивления трансмиссии до 1кГ=10Н (в чем не сильно сомневаюсь после строгино там столько и было )
    получим 2,7*5=13,5Вт и примерный КПД (без учета педалей) (1-(13,5/120))=0,88 в самом практически ужасном случае. вобщем школьный курс физики, класс 7-8, но для вопиющей точности местами без интегралов чото никак череп наверное жмет
  3. #13
    <div class='quotetop'>Цитата(FeniX @ 19.11.2008 10:05) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Все равно, даже для самой грязной трансмиссии КПД очень высок.[/b]
    Может и высок, но чистка всей трансмиссии после хороших говен по ощщущениям уступает только замене грязевой резины на полуслики))
    №1. синий тяжелый №2 Украден!
    №3. коричневый планетарный №4. черный половинчатый
  4. #14
    Demeter
    А Вы на своей планетарке этот эксперимент ставили? Как в сравнении с кассетной системой?
  5. #15
    Unhappy
    <div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 19.11.2008 10:44) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Demeter
    А Вы на своей планетарке этот эксперимент ставили? Как в сравнении с кассетной системой?[/b]
    Этот эксперимент меряет работу на прокрут вхолостую, без учета потерь во втулке. За исключением запущенных случаев колесо не крутится, когда педали назад вращаешь. КПД планетарки надо по другому мерять, я постил ссылку на тест на велобиге.
    "Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада для умственно отсталых. Даже, если кто и вырвется вперёд - то все равно долб**б"
  6. #16
    Сначала я не понял, что тест проверяет катимость велосипеда без кручения педалями. Но что это дает? Если в трещетке имеется повышенное сопротивление, то это никак не скажется на катимости. Предельный случай - фиксированная передача трековика.
  7. #17
    Surly BC
    МО, Железка
    А я попробовал сильно крутануть переднее колесо на шоссере. До момента перехода вращения в колебания прошло около 6 минут.
  8. #18
    Без 5-ти минут йожик! Аватар для Батарейкин
    На раме Ghost SE9000
    Красная Пресня
    Для чистоты эксперимента нужно снимать покрышку. Либо балансировать колесо сначала.
    Была подобная идея, но по другому: сесть в седло, а педаль провернуть (что бы стронуться с места) через манометр или весы.
    Сделаю, когда покрышки буду менять, могу сделать на двух великах. Результат выложу в зависимости от погоды, точнее когда подледенеет.
  9. #19
    <div class='quotetop'>Цитата(Quantum @ 19.11.2008 10:15) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Может и высок, но чистка всей трансмиссии после хороших говен по ощщущениям уступает только замене грязевой резины на полуслики))[/b]
    Ого :blink: Ну, если подождать, когда высохнет и зцементируется, тогда может и да...
  10. #20
    Angry
    <div class='quotetop'>Цитата(Арчи Кун @ 19.11.2008 11:38) <{POST_SNAPBACK}></div>
    Сначала я не понял, что тест проверяет катимость велосипеда без кручения педалями. Но что это дает? Если в трещетке имеется повышенное сопротивление, то это никак не скажется на катимости. Предельный случай - фиксированная передача трековика.[/b]
    Причем тут катимость велосипеда???
    Добавлено позже (19/11/2008 13:16):
    <div class='quotetop'>Цитата(blackbird @ 19.11.2008 04:14) <{POST_SNAPBACK}></div>
    1 Дж = кг·мІ/сІ = Н·м = Вт·с.[/b]
    Ну тогда все зашибись.
    Считаем что под весом М шатун проворачивается на 30-40 градусов.
    Выкидываем инерцию, получаем коэффициет 0.9 (cos(25 градусов))
    A = 0.9 * M * g * 2 * P * R = 9.9 * M
    С нашим уровнем погрешности можно считать что вес груза в кг = Н*м
    т.е. в моем случае работа на прокрут вхолостую цепного привода = 0.18 н*м = 0.18 Вт*с.
    Т.е. совсем фигня. Что меньше расчета Феникса, что не может не радовать.
    или я где-то наврал?
    Сравнивать с мощностью 120 вт, то с кадансом 60, КПД цепного привода _без нагрузки_ и без учета потери во втулке заднего колеса 99.85% Но это сферический конь в вакууме, потому что нагрузку при кадансе 60 и мощности 120 ватт легко посчитать.
    С увеличением нагрузки же КПД будет падать. В разы. Как узнать зависимость?
    С увеличением каданса тоже, но уже линейно.
  1. Ставим новую вилку на байк
    от Dimon_RA в разделе Технические вопросы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.12.2007, 09:46
  2. Ставим покрышки Maxxis Dy-No-Mite
    от Roland в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 13:37
