положение руля и выход из заноса - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 26
Тема: положение руля и выход из заноса
    Без 5-ти минут как уехал
    два велика 29 и 26
    град Углич
    Цитата Сообщение от Arthur_fire Посмотреть сообщение
    возьми яркую изоленту, поставить прямо колеса и намотай сверху посередине пару витков изоленты
    Зачем это? Рули все почти трехспицевые по положению спиц и так видно. Бывают, правда, на рулевой вал криво насажены...
    Тоже верно, но по полоске удобнее, т.к. цвет + спицы бывают широкими
    ---------- Добавлено в 17:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:15 ----------
    Цитата Сообщение от Voice2001 Посмотреть сообщение
    там выше было (да и в видео тоже), что оборотов у руля целых несколько. И даже если руль стоит прямо, не факт, что колеса прямо
    Если при заносе выкручен руль в якобы прямое положение, то его там задерживать нельзя! Или ты пошел в занос выкрутил руль и сразу забыл что вообще-то занос был? Руль надо возвращать, тебе автоматом мозг подскажет по поведению машины, что рулт надо возвращать и что ты его недостаточно дркрутил/перекрутил... Более того если ты вдруг поздно понял что руль ты недокрутил/перекрутил у тебя есть еще 2 попытки только тут надо быстрее действовать руками... Но помни 4 попытки у тебя нет, точнее она есть но ты не успеешь ей воспользоваться...
    ---------- Добавлено в 17:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:20 ----------
    На своем примере, я автоматом делаю следующее при заносе: когда тачка возвращается в прямолинейное движение, я руль докручиваю чуть дальше прямого положения колес (это ошибка из-за слишком быстрой работы рулем) и потом возвращаю обратно, так же слегка перекрутив и тут же выравнив руль и по результатам может еще немного корректирую. Результат, нос машины возвращается обратно и максимум сначала нос чуть-чуть уходит в противоположную сторону, а потом засчет обратного перекрута нос уходит обратно, становясь максимум чуть неровно, а потом при возврате в прямое положение за счет коррекции полностью выравниваю (коррекции и перекруты не больше 100 градусов).
    Нужно понимать, что если ты сделал больше одного оборота руля, это значит что ты уже конкретно продуплил момент заноса и значит надо ускориться в кручении руля.
    ---------- Добавлено в 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:36 ----------
    Еще есть нюансы в зависимости от типа привода. У меня задний и даже при заносе я не полностью отпускаю газ (чисто психологически, это помогает не нажать тормоз). При переднем чтобы выравниться нужно резко нажать газ и тут же отпустить, если не отпустил - улетел в кювет.
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:42 ----------
    Еще про руление: есть так называемый поисковый метод руления (раллисты придумали), смысл постоянно чуть покачивать рулем из стороны в сторону (угол минимальный не более 5 градусов). Смысл метода: ты сразу по поведению машины обнаружишь занос + время реакции (т.е. время применения самих управляющих действий) намного меньше (реакция быстрее) и это чисто психология и работает в том или ином виде везде.
    а я-то все думал, зачем они рулем дергают туда-сюда? Списывал на кривую дорогу и что они постоянно подруливают
    ИМХО такой метод вождения не подходит для обычных дорог. Т.к. раллисты мчатся по гравию и прочему бездорожью. Плюс авто у них мощнее. Т.е. колеса у них почти всегда крутятся быстрее, чем едут, и находятся как бы в постоянном дрифте.
    Поэтому там простительно такое "рысканье": кручА рулем туда-сюда, машина все равно будет ехать прямо, проскальзывая "неправильные" повороты колес в стороны.
    А вот на обычной дороге на обычном авто сцепление с дорогой всегда 100% (должно быть). И если ты будешь вилять рулем туда-сюда, то и машина будет болтаться туда-сюда по полосе и в конечном итоге можно таки потерять сцепление с покрытием и улететь.
    Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
    Сцепление зависит от скорости, на счет мощности - тяга должна быть на колесах (средние обороты вполне достаточны). Насчет рысканья - нет, ибо нужно чуть-чуть рулем работать, более того конечно лучше применять не постоянно, а только на сложных покрытиях. Кроме того не обязательно применять этот способ есть и другие, а попробовать стоит на пустой дороге.
    По опыту самое коварное покрытие - влажный асфальт, ты думаешь зацепа дофига, но это не так.
    Вот недавно по скользкому прозевал резкую остановку авто спереди - пришлось оттормаживаться с блокировкой колес, машину увело в сторону, мог влететь в переднее авто или мордой или бочиной в заносе (дорога тихая, других авто не было, кроме лежащей в кювете изза которой я и отвлекся а передний решил резко встать). Вобщем энергичным кручением руля избежал столкновения, объехал. Пассажир удивлялась- как лихо крутил рулем) я сам только успел понять что дтп избежал, все внимание было на выруливании и торможении, даже не понял что сделал с передачей - включил пониженную или тупо сцепу выжал. При такой ситуации следить еще за положением руля или типа датчиками - было вообще не вариант.
    И в целом - занос так непредсказуемо и внезапно происходит что абсолютно теряешся и не готов к моментальным действиям, теряешь эти доли секунд.
    Поэтому как только начинается зимний сезон стараюсь выехать на тихую дорогу и резко оттормаживаюсь, делаю занос - привыкаю к другому поведению машины на снегу.
    Последний раз редактировалось zajats; 13.03.2018 в 20:15.
    Молодец! Я вот понял что физика для авто и велосипеда одинакова и различается некоторыми нюансами типа поправки на количество колес.
    Только на лисапеде упадешь - коленку обдерешь, А на авто влетишь в мерс - пару лямов будешь должен, А если с пострадавшими - то уголовщина уже.
    два велика 29 и 26
    град Углич
    По гололеду выше 50 не едьте и дистанцию держите - и ничего не нужно будет энергично крутить. Эти два навыка очень легко достигаются. А у кого не достигаются - тот платит, за железо, за здоровье и т.д. и т.п.
    ситуации разные бывают. Может быть и летом в ясную погоду внезапно масло разлито.
    Или зимой в незнакомом месте под дорогой проходит теплотрасса - там снег постоянно тает и образуется лед под снегом.
    Или на нормальной трассе в сухую ясную погоду выскочил лось. При резком повороте руля сцепление может пропасть даже на сухом чистом асфальте. Ну а дальше работа рулем и подсчет кол-ва оборотов.
    Универсальный совет: ходите пешком - так безопасней. Но в реальной жизни он не подходит. (тут можно ответить: "ну тогда платите за железо и т.д". Но попробуйте примерить это на себя: вы будете всегда ходить пешком и надевать при этом шлем?)
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 17:25
  2. Замена шестигранника руля.
    от Паштет в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 11.05.2005, 11:08
  3. в чём причина "дрожания/жжения" руля?
    от tsr в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 13:46
  4. Положение колес.
    от Dem в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 16.04.2005, 15:57
  5. Положение верхнего ролика
    Последнее сообщение: 24.02.2005, 13:10
