есть спецы по линуксам? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 23
Тема: есть спецы по линуксам?
    починилось наконец
    создал нового юзера с обычными правами
    зашел из под него в папку проблемного юзера. Открыл .cache из под root и изменил разрешения /.cache/dconf для root на чтение и запись (до этого было просто "нет")
    после этого все стало нормально
    потом удалил этого временного юзера
    причем только после создания нового пользователя увидел, что в папку можно войти с рут-правами и из основного пользователя Но тут странность для меня - ведь этот пользователь и так имеет какие-то офигенские права. И для входа с root я ввожу его пароль. Так зачем отдельная кнопка?
    Это ж все равно как в винде сидеть под админским профилем.
    крче, надо было войти в папку с рут-правами и задать новые права на нее для рут.
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:09 ----------
    параллельно с этим обновил систему и поставил новое ядро (было 53, стало 98). И после того, как система стала нормально запускаться (мое пред.сообщение), перестал запускаться profile sync daemon - ругался на xdg_runtime_dir, что он не задан
    уж и так, и сяк пытался его победить. Так и не нашел, где эта переменная устанавливается.
    Если загружаться под временным пользователем, что echo $XFG_RUNTIME_DIR выдавал какой-то путь. А из под основного пользователя выдавалась пустота.
    Откатил обновление ядра и все стало хорошо
    ---------- Добавлено в 23:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:14 ----------
    Винда все-таки более продумана и стабильна. Но бесила в ней абсолютная закрытость и непонятность, от чего постоянно тарахтит ХДД и греется проц. Непонятные процессы телеметрии, вот это все...
    Продаю котят. Недорого. 50р ведро.
    Ага, взял и сравнил Ил-76 и Су-47
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:50 ----------
    в папке /home/user/* не должно быть никаких других прав, кроме прав user и группы user
    ---------- Добавлено 17.11.2017 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение 16.11.2017 было в 23:53 ----------
    $XDG_RUNTIME_DIR
  3. #13
    $XDG_RUNTIME_DIR
    да, точно. Очепятался
    на картинке - как сейчас. Красным - как было
  4. #14
    по общей работе сужу. Там реально меньше глюков. А линукс примерно на уровне 98-й винды. Это в мелочах.
    В плане безопасности и общей стабильности у линукса, может, все и лучше.
  5. #15
    Вся фигня в том, что папка пользователя - это папка пользователя, то есть все внутри /home/user/
    Там нечего делать руту.
  6. #16
    так а че ж он тогда писать туда хотел, но не мог?
    это глюк или что?
  7. #17
    Не мог туда ничего рут писать, это во-первых.
    Во-вторых руту не нужны права, он и так туда запишет если надо.
    Всё, что ты видишь (и часть не видишь) на экране работает от твоего имени.
    Инфа в каталоге $HOME/.cache особого смысла не несёт, можно там всё удалять.
    Последний раз редактировалось pavlinux; 17.11.2017 в 02:13.
  8. #18
    Surly Troll на Rohloff
    Ну так отключи её нафиг. Ничё не шуршит, гадом буду.
  9. #19
    да делал, все равно шуршит
    наверно не только в телеметрии дело, но и нахватался возможно чего-то. С 2009г ноут работал как новый и только в последние полгода начал чудить. Тут еще и вонакрай с петей подоспели. Решил от греха вообще систему сменить. Да и интересно.
    ---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:31 ----------
    почему ж тогда при запуске системы разные процессы пытались записать что-то в dconf и не могли?
    почему владелец папки был указан root?
    кстати, странность еще, что при первой попытке жралась память. А после перезагрузки mdm и входом в новый сеанс (с2 вместо с1) все становилось нормально.
    Получается, что во второй раз то ли что-то куда-то прогружалось, то ли система такая умная и просто переставала делать попытки записать что-то в dconf
  10. #20
    Voice2001, ты сделал то, что я тебе сразу же посоветовал здесь - http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6907177 , только через ж. вместо одной консольной команды и выбрал второй, ленивый и идеологически неверный вариант.
    Я-то думал ты уже это попробовал и не помогло.... какой смысл просить совета и потом класть на советы? :|
    А пишет туда скорее всего не рут, и ты задал права не для рута, ты дал полные права всем вне зависимости от владельца, и в общем случае так делать не стоит. Более того, от лишних прав на выполнение могут наоборот появится ошибки чтения. Смотри в гугле https://www.google.ru/search?q=права+в+линуксе , это одна из самых базовых вещей в линуксе, без понимания которой будут сюрпризы на каждом шагу.
    И вообще, нужно проштудировать какой-нибудь "линукс для чайников", чтобы было общее понимание что вообще творится, поскольку пока система для тебя видимо ещё более закрыта и непонятна чем винда )
  1. есть спецы по линуксам? Чего там с безопасностью?
    от Voice2001 в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 31.08.2018, 16:26
  2. Есть спецы по видеомонтажу?
    от LINIKER в разделе Фото и Видео
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 04.09.2013, 15:36
  3. Есть спецы по ФоурКРОССу?
    от Bomb в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.07.2012, 15:31
  4. Есть тут спецы по организации соревнований на площадках?
    от velopiterru в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 09.02.2008, 03:32
