точнее группы пользователей, которых один пользователь обещал накормить, но так и не смог отварить макароны, потому, что эффективность кастрюли из-за радиатора повысилась на целых 7 условных процентов и все пошло к черту. как жить?
Эти фиремаплы нужно дорабатывать. В нижнем алю кольце, что по низу радиатора, остается вода при зачерпывании ее котелком, в результате чего топливная эффективность такого котелка получается отрицательная. Нужно сверлить/отгибать кромку этого кольца, чтобы вода там не задерживалась. И лучше брать котел с площадью дна побольше.
Юзал радиаторный фиремапл объемом чуть больше литра, в целом осталось впечатление, что это все игрушки. У меня по подсчетам получилось, что выгода по весу получается в случае автонома на 2 и больше недель. Штука, конечно, забавная, но я предпочту легкий алю/ти котелок вместо этого.
А кто- нибудь экспериментально проверял на своих котелках % экономии топлива? Без этой цифры все остальные рассуждения - "словоблудие (бессодержательные, пустые разговоры)". А уж деньги отдавать - полное безумие.
Ыыы. А чем черпать? Вот есть речка/озеро. Обычно берется котелок, им зачерпывается вода из оного водоема и опосля оный ставится на горелку. А как надо?
В минус при ветре - да, наверное. Вопрос, насколько часто это случается.
Ну и на костер при необходимости его ставить как-то совсем плохо.
Это не обычный котелок.
Если черпать, то в радиаторе за счет капиллярного эффекта зависает немного воды, на испарение которой потом уйдет дополнительная энергия.
Черпать кружкой, миской, набрать в бутылку, а затем переливать.
---------- Добавлено в 11:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:27 ----------
-5С, ветерок
Горелка без шланга, без экрана, кружка на 1л, закипание 20 мин
Радиаторный вариант - 8 мин
Юрий, 91О-47О-З6-85
В общем я купил 2-ю и 4-ю кастрюли, если обе приедут до похода, сравню; что не понравится - выставлю на продажу.
есть видосики, где проверяют эффективность. хороший радиатор при прочих равных сокращает время до 7-10% в зависимости от условий и конструкции. но опять же все работает в связке горелка-котелок-погода. например для минигорелок с реактивным, но узким факелом, радиатор будет в тему, поможет прогреть все дно. на больших горелках уже не так важно. но все равно чутка добавит экономии. проблема газа не в том, что его надо больше таскать, а в том, что больше - это дополнительный целый баллон, а не флакончик )
сухое горючее, в этом смысле, профит.
