Щелчки в подседеле. - Страница 2
Страница 2 из 11 ПерваяПервая 12347 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 108
Тема: Щелчки в подседеле.
    Без 5-ти минут как уехал
    два велика 29 и 26
    град Углич
    Цитата Сообщение от Nuke Посмотреть сообщение
    Во время щелканья можно встать и вкручивать - щелчков нет. Садишься - началось..
    дак это рельсы седла щелкают в заделках , скорей всего в задних , н а которые большая нагрузка
    Пробовать менять подседел и особенно зажим. У меня очень схожий по симптомам косяк был от дебильного зажима. Тоже проходило после шаманств минут на 30, а потом опять...
  3. #13
    Штурман Аватар для Black Serge
    Cannondale Scalpel, Surly Straggler, Surly Karate Monkey, IceBreaker Carbon, OnOne Lurcher
    Московский Лось
    Я поставил двухболтовый зажим и это решило проблему.
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для Andy Axon
    Ghost SE 5000 2012 Custom
    Нерезиновая СЗАО
    Тоже периодически борюсь на своём коне с этой проблемой. У меня всё из-за песка. Катаю в основном по грунтам, профилактики хватает километров на 50-100.
    Щелчки в разной степени "звонкости" рождаются в следующих местах:
    • В подсидельной трубе (песок проникает через прорезь под хомутом)
    • Под подсидельным хомутом
    • Крепление седла к подсиделу
    • Задние дропауты (ума не приложу, как песок попадает под упорные шайбы втулки и шайбы эксцентрика)
    • Между дропаутом и петухом
    Хруст педалей в список не вошел по причине очевидности и не похожести симптомов.
    Нужно всё разбирать, вычищать тряпками и щетками (типа как для мыться посуды), да промывать водой.
    Если после сборки ничего не изменится, то нужно уже пристальней рассматривать раму.
    Наш человек может решить любую задачу, если только не будет задаваться вопросом "а зачем?".
  5. #15
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Я уже теряюсь в догадках.
    навались всем телом сначала на носик седла, потом на зад седла и так несколько раз : щёлкать могут, как тут сказали , рельсы седла. Обмотать изолентой и зажать .
    Чел из Чел.
  6. #16
    Веломаньяк Аватар для ProteKtor
    Рапид-титан Кастом, найнер.
    Санкт-Петербург
    опять же, попросить у друга седло для теста, чтобы не гадать.
  7. #17
    Помой и осмотри с лупой раму в районе дропаутов, и все сварные швы. Под хорошим светом разумеется.
    Где-то наверняка трещина. Симптомы как раз такие, щелчки начинаются не сразу, место определить трудно. Чего я только не менял, BB, шатуны, педали, подседел, ничего не помогало, пока не посмотрел на дропы повнимательней.
  8. #18
    Столкнулся с той же проблемой, грешу пока на рельсы седла, ибо без нагрузки на него щелчков нет.
  9. #19
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    Москва СЗАО, Мытищи/ЛО.
    Парни, что бы однозначно (99%) выяснить причину щелчков нужно просто заменить на другой комплект: подседел, седло, зажим. Понятно, что не всегда это "бюджетно", но почти гарантированно даст ответ - дело в седло-подселе или в раме.
    Если щелчки ушли значит хорошо, если остались то скорее всего рама где-то лопнула (в не ответственном месте) и щелкает. Это беда.
    ЗЫ у мну было похожее, проблема была в зажиме. Поставил нормальный винтовой (не эксцентрик) щелчки ушли (вместе со сползанием подседела, кстати).
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  10. #20
    чего уж там, можно и весь вел поменять
  1. Щелчки в каретке
    от Bul в разделе Технические вопросы
    Ответов: 107
    Последнее сообщение: 22.10.2012, 13:26
  2. Достали щелчки.
    от Димон-СПб в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2008, 13:45
  3. Щелчки в рулевой..
    от klesha в разделе Технические вопросы
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 03.05.2008, 17:48
  4. Щелчки в области каретки
    от idobrykh в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.08.2007, 01:21
  5. Ребяты, вопрос про щелчки в контактных педалях!
    от Bone в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.05.2006, 21:52
