Вопрос про жесткость рамы, и крепления тормоза. - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Вопрос про жесткость рамы, и крепления тормоза.
    Цитата Сообщение от I Want To Ride My Bicycle Посмотреть сообщение
    Ты уверен, что конструкция в норме должна болтаться от нажатия рукой? Мне кажется, что ты преувеличиваешь.
    С чего вы взяли, что я уверен, что она должна люфтить в пределах зазора между колодками (по словам автора), и уж тем более "болтаться", по вашим словам?
    Такое впечатление, что пишет робот.
    Последний раз редактировалось craz; 14.05.2017 в 13:26.
    Не удивительно, что калипер люфтует. Плечо крепления большое.
    Или кривой адаптер, или плохо затянуто, или что-то еще. С такого типа креплением и 180мм диском ничего не люфтит. Шимана SLX.
  3. #13
    По тротуарам 40км/ч Аватар для byyyyy
    DT swiss по кругу
    Москва, Юг.
    Плоскость крепления параллельна плоскости вращения диска.
    Не может и не должен калипер болтаться в норме. Может, округлые авидовские шайбы косячат?
    На шайбы сам думаю, попробую поменять.
    ---------- Добавлено в 14:12 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:10 ----------
    Вот эта хрень работает как рычаг. Смиритесь и не ропщите. )
    https://s8.hostingkartinok.com/uploa...ee403ca30b.jpg
    На веле бмс, точки крепления на самих перьях расположены?
    Т.е вы хотите сказать крепление тормоза овно ? На топовой раме пусть и древнего года ?
    ---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:12 ----------
    Она не болтается, она продавливается/проминается/прогибается. На зазор между диском и колодкой ! ( не между колодками, я не точно написал).
    ---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:15 ----------
    Кривой адаптер ? Это как ?)) он ровный, все болты затянуты от души ! Гнется все эта конструкция, мб быть даже от перьев это все пляшет.
    Рама гоночная, она только кубки берет, катать проста так на ней видимо не предусмотрено.
    ---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:16 ----------
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Проверить шайбы, может кривые и способствуют качанию.
    Проверить плоскость прилегания адаптера к раме.
    Поменять адаптер на более мясистый, лучше фрезерованный.
    Как выглядит фрезерованный адаптер ?
    Последний раз редактировалось byyyyy; 14.05.2017 в 14:22.
    не звоню девушкам которые оставили свой номер телефона, а делаю не дозвон.
  4. #14
    Нет, я попытался объяснить люфт в пределах зазора. Оценку раме я не давал. Кроме того, я не утверждаю, что страшные звуки при торможении именно из-за этого. Это ваша идея.)
    Да и вообще, страдать от звука торможения, из чего делать вывод, что рама хавно, это слишком.)
    Последний раз редактировалось craz; 14.05.2017 в 14:41.
  5. #15
    DT swiss по кругу
    Москва, Юг.
    Там не проста странные звуки, там вибрация по раме еще идет.
  6. #16
    craz высказал мнение, что это из-за адаптера, который стоит как бы "сбоку", а не прямо над креплением (как на фото, которое он приложил). На что я возразил, что на моей раме с таким же типом адаптера все ок.
  7. #17
    А разве должгы быть шайбы между адаптером и калипером? Не на одном своем веле такого не видел. Обычно болт, шайбы, калипер, адаптер, рама. Вот и жесткости нет.
  8. #18
    Ну да, калипер на "курьих ножках". Система входит в резонанс.
  9. #19
    DT swiss по кругу
    Москва, Юг.
    На бмс такие же шайбы, все ок.
    ---------- Добавлено в 17:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:49 ----------
    Шайбы для того что бы подогнать калипер под диск.
    ---------- Добавлено в 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:50 ----------
    Ну что коллективный разум веломании не способен больше помочь ?)))
  10. #20
    Всё уже сказали. ))
    Не, ну вопрос колодок не поднимался, поскольку все уверены, что вы и сами бы с ними разобрались.
    Последний раз редактировалось craz; 14.05.2017 в 18:37.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2015, 04:24
  2. Вопрос про тормоза Formula RX
    от Sergey.st в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 16:32
  3. Вопрос про рамы
    от non.tanatos в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 21:56
  4. Вопрос про рубашки и рамы...
    от Deore в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2005, 22:28
  5. Вопрос про тормоза...
    от flik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 18:38
