Ширина задней втулки - Страница 2
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Ширина задней втулки
    Веломаньяк Аватар для miwka77
    Кастом на Commencal Supernormal 29er 2014
    Краснозаводск
    Спасибо за развернутый ответ.
    Похоже деформация действительно симметричная. Я вставил колесо пока без ротора, и нашел причину, почему ротор задевал перо. Втулка не входила в петуха, и колесо было немного перекошено. Сейчас норм. Между пером и ротором около 2-2.5 мм, а может и 3. Этого достаточно, как думаете? Есть вариант поставить шайбу, чтобы еще оттянуть ротор от пера. Рама тянется прилично, чтобы колесо входило и вращалось без проблем, причем без космических усилий.Вчера, чтобы поставить колесо, приходилось просить 2-го человека, чтобы держал раму.
    Но похоже есть ньюанс. Для ротора 180 нужна проставка-адаптер. И вперед и назад. Калипер нужно приподнять, чтобы ротор его не распилил
    Но думаю рано пока радоваться все равно. Поставлю переклюк, петуха и попробую с ними. Ой как хочется верить, что все будет ок
    И еще: где бы поискать такого: 2017-04-28 10.07.42.jpg
    Последний раз редактировалось miwka77; 28.04.2017 в 10:11.
    Этого достаточно.
    Шайбу ставить не нужно, потом калипер не выставишь.
    Адаптеры продаются, стоят не дорого, лучше покупать той же фирмы, что и тормоза, т.к. иногда бывают нюансы, но если вел не для экстрима, ставь роторы 160, чего лишнее железо возить, да и деталей меньше.
    Так у тебя же родной в комплекте, или в запас(
    Если в запас, и не найдешь родного, можно на заказ, есть несколько контор, которые фрезеруют по образцу.
    Не этот:
    http://commencal-russia.ru/parts/sme...etuh_dlya_Skin
    ---------- Добавлено 30.04.2017 в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение 28.04.2017 было в 10:42 ----------
    Чем все кончилось то, напиши.
    Последний раз редактировалось vlad674; 28.04.2017 в 10:56.
  3. #13
    Краснозаводск
    Все это время списывался с Коменсалевской службой поддержки. По их совету, надел кассету и все вместе оттестировал. Вроде без проблем. Ротор стал ближе к перу из-за толщины петуха. Но колесо крутится. Чтобы дело дальше пошло, надо адаптеры купить. В магазине сказали, шо при одинаковом размере ротора, адаптеры на перед и зад разные. 203 и 180 соответственно. Можете подтвердить?
    Собираюсь завтра доехать и купить. А пока - гуляем. Праздники же.
    Оффтоп: вот дочке велик достал и промазал все узлы после зимы; у камеры сосок оторвался - пришлось ехать до рынка.
    Последний раз редактировалось miwka77; 01.05.2017 в 11:21.
  4. #14
    Это, если крепление IS, а у тебя PM и на раме и на вилке, то есть без адаптеров у тебя сейчас под ротор 160, а ты хочешь 180, поэтому тебе нужны 2 одинаковых PM - PM на 180.
    Но я бы зад оставил без адаптера и поставил ротор на 160, и зазор от пера был бы побольше.
    У меня и зад и перед 160 стоят, хватает, правда тормоза Хупе.
    Последний раз редактировалось vlad674; 01.05.2017 в 11:37.
  5. #15
    Краснозаводск
    Финансов не очень много. Решить проблему хочется дешевле. Покупал трансмиссию, тормоза комплектом. Но в будущем обязательно сделаю, как написано
  6. #16
    Тогда тебе нужно что то типа этого:
    http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=2340
    Тоже не дешево, на Б/Д они по 4-5 евро.
    Может на али есть дешевле, не смотрел.
  7. #17
    Краснозаводск
    Ну вот, вроде так. Осталось запрессовать каретку и накинуть шатуны с педалями. Седло можно уже не ставить
  1. Выбор задней втулки
    от ленивый в разделе Технические вопросы
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 23:51
  2. Где достать ось от задней втулки saint
    от george-t в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 13:26
  3. Выбор задней втулки для тяжелого велосипедиста
    от Skala в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 23.07.2006, 16:42
  4. Раздача задней втулки, обода и грипс
    от Dimitrius в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 09:37
  5. Согнута ось задней втулки... Как все это исправить?
    от Alexmain в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 25.07.2005, 17:24
