Итак, собственно, сабж
При езде чиркает заднее колесо, то есть издает периодический звук "вжить"
с увеличением скорость частота появления звука, разумеется, увеличивается
грешил на то, что на колесе сильная восьмерка и обод тупо чиркает по колодкам ви-бряков
ничего подобного
тормоз задний расстегнул, тормоза отвел от обода - звук и не подумал исчезать
восьмерка на заднем колесе есть, но она не настолько большая, чтобы задевать за колодки застегнутых тормозов
более того
если просто приподнять заднее колесо над землей или поставить вел на руль-седло звука при кручении педалей не возникает
то есть этот звук чирканья, который мне сегодня мозг вынес буквально, появляется только под нагрузкой, когда я на веле сижу
колесо установлено правильно, как положено
ни обод, ни резина ни за что визуально не цепляют
между перьями и колесом тоже нет ничего, что могло бы издавать такой звук
возможно, кто-то сталкивался
если да, то чем это может быть вызвано?
P.S. То, что стоит съездить в мастерскую - я догадываюсь. Просто нет пока на это времени. Вдруг удастся пофиксить самостоятельно
