плотность посадки шатунов Sram GX 24-38 - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: плотность посадки шатунов Sram GX 24-38
    Лесной каталец Аватар для Sersus
    Китайкарбоновый Специализированый подвес
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от 29ый Посмотреть сообщение
    Столкнулся впервые с неплотным прилеганием шатунов к правой чашке каретки с подшипником.
    Так и должно быть.
    Если мануала не было - скачай и ставь по нему. Главное, соблюдай то, что там написано - промазывай, где нарисовано и затягивай, как указано. Чтобы не было такого:
    Цитата Сообщение от vasay Посмотреть сообщение
    У меня был S1000 GXP - был там такой косяк, из-за которого правый пыльник постоянно съезжал по оси, открывая подшипник всем *оывнам, из-а чего каретки дохли по нескольку штук в сезон.
    При правильной установке ничего не съезжает.
    Зазор должен быть. У тебя либо прокладки стоят не по ширине каретки, либо ещё чего (если исключать брак) недочитано для правильной установки.
    Веломаньяк Аватар для vasay
    Планетарный ситибайкотуринг, УбивецДраконов, КитайКартон, Гравийцапа
    СПб
    Цитата Сообщение от Sersus Посмотреть сообщение
    Так и должно быть.
    Съезжает. Это конструктивный косяк хорошо известный. Пыльник держит небольшое уплотнение оси, на которое он благополучно заезжает.
  3. #13
    Sersus, по мануалу проставочных колец должно быть по одному с каждой стороны. Я сначала так и собрал, а увидел зазор и вкорячил еще одно справа, как на системах Shimano Между шатуном и чашкой не хватает двух колечек. Блин. Смею предположить, что, после того, как я добавил третье проставочное по типу шимано, вал шатунов увеличил зазор в черном пластиковом пыльнике правой чашки каретки, и после переустановки в правильное положение, мне не избежать сползания этого пыльника по всей свободной части вала.
    Вложение 416492Вложение 416493
    Последний раз редактировалось 29ый; 05.12.2016 в 12:39.
  4. #14
    29ый, попробуй-ка вытащить этот пыльник из каретки. Голыми руками, не подковыривая отверткой. Получилось?
  5. #15
    AltairNsk, если получится, что это даст?
  6. #16
    на вал можно одеть пару о-рингов, ничего сползать не будет.
  7. #17
    СПб
    Да. Вообще без усилий. Пыльник внутри не держится. Каретка прошла километров 700.
    29ый
    Кстати, если Срам ничего не поменял (и у Вас на GX1000 все так же как было у меня на S1000) осторожней с затяжкой нижнего болта - перетянете, он сомнет упоры (они очень мягкие), появится неустранимый люфт, шатун начнет самопроизвольно откручиваться и систему придется выбросить (моя так и закончилась).
  8. #18
    это какого?
    упоры
    какие?
  9. #19
    СПб
    Цитата Сообщение от jonny172 Посмотреть сообщение
    это какого?
    Того, который "держит" левый шатун. Вот этот: http://img15.hostingpics.net/pics/628075DSCF0871.jpg
    какие?
    Те, в которые этот болт упирается на шатуне.
  10. #20
    Ничего не понимаю, на фото слизана резьба внешнего болта, если перетянуть внутренний болт он упрется в вал который из чугуния, смять его крайне сложно
  1. Снятие/установка шатунов Sram под BB30
    от igrushkin в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 13:42
  2. Размеры переходника каретки Hollowtech II для шатунов SRAM & Truvative GXP
    от ДЖЕК 38 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 00:08
  3. Продам Двойник с шатунов Sram X0
    от Artoym_11 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 02.11.2014, 21:23
  4. Продам Двойник с шатунов Sram X0
    от Artoym_11 в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 15:09
  5. Куплю болт для шатунов sram
    от nikan78 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 11.07.2013, 00:16
