Проблемы с гидравлическим тормозом - Страница 2
Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Проблемы с гидравлическим тормозом
    Originally posted by Торч
    рама и вел - атом хс 600. хардтейл.
    еще вот интересный факт. когда я последний раз заметил трение - в вск в конце катания, то не стал ничего регулировать ибо ехал уже домой. колодка задевала довольно сильно. если рукой толкнуть, то колесо на втором обороте останаливалось. так вел простоял сутки. вчера после работы пошел проверить как он там. крутнул рукой колесо, а оно уже гораздо меньше трется. практически только касается.
    такое впечатление что колодку ту колбасит во все стороны при езде.
    может ли такое быть и с чего бы это?
    а случайно ротор у тебя не погнут немного? или может к втулке прикручен не ровно?
    а калипер нормально прикручен? может он сдвигается немного в креплении...
    и проверь как зажат эксцентрик в дропаутах - не перекошен ли он?
    ок, проверю все это, потом буду дальше постить, если что не так.
  3. #13
    Cannondale Scalpel 68
    ахтунгЪштрассе 77
    1.лечение прокрутка подводки активной колодки на заднем тормозе.. в щель между регулировочной втулкой (с резьбой) и колпачком с надписью капни пару -тройку капель суперклея а лучше гелевого суперклея...
    2. почему перекашивается пассивная колодка - х.з. возможно когда регулировал не установил ее параллельно плоскости диска.. там магнитик есть и он работает только в таком положении (когда колодка плотно прилегает к основанию)
    3. если хочешь полноценной двухсторонней гидравлики малой кровью то покупай у стерха калипер g2 (только пускай отдает с соотв. переходником (у тебя машинка под межд. стандарт) езжай в мастерскую и тебе поставят с перепрокачкой... рублей за 200
  4. #14
  1. Пару вопросов по гидравлическим дисковым тормозам
    от ILL в разделе Технические вопросы
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 09.07.2011, 11:52
  2. Фигня с тормозом
    от Volosobulb в разделе Технические вопросы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 10:02
  3. Проблема с тормозом Hayes HFX 9 (nine)
    от vedmak в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 01:19
  4. Проблема с гидравлическим тормозом Hayes El Camino
    от Forest1394 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 14:26
