Затрудненное вращение новых педалей Shimano m780 - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 48
Тема: Затрудненное вращение новых педалей Shimano m780
    Цитата Сообщение от ka81 Посмотреть сообщение
    а после обновления смазки в педальке, до какого состояния стоит обратно закручивать её гайки?
    конуса настраивай до легкого вращения без люфта
    гайку на оси 10нм
    и внимательно по резьбам. они разные
    а если после затягивании "гайки", которая также является одной стороной для шариков, есть очень лёгенькое усилие?.. ну тобишь, чувствуется, что шарики там крутятся-трутся, но еле-еле - всё равно надо ослаблять, чтобы вообще было легко или .. ?
    спасибо.
    ОК
    Это нормально при свежей смазке.
    Если устраивает, как рутится педаль, то все ОК. Можно оставить едва заметный люфт, а можно затянуть так, чтобы крутилось, как новое (бюджетные педали часто затянуты чуть туже, с рассчетом на приработку за три-пять сотен км. Приработка новых подшипников все равно будет, и, чтобы после приработки не начало люфтить, тянут чуть туже. А если задача - сразу получить лайтово вращающийся узел, то можно и не перетягивать в рассчете на прикатку. Но такой узел износится быстрее "заводской" затяжки.
    Это уже признак того, что перетянул. Чуть-чуть ослабить до исчезновения этого "перекатывания". Иначе быстро шарики кубиками станут, а на конусах появятся выработки.
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:52 ----------
    Кто-нибудь лазил в подобные http://velobox.ru/CATALOG/MTB/12/WELLGO/b-108.jpg педальки? Там шайбы между конусом и контрой нет, вопрос на засыпку: как затянуть все обратно?...
    Запилить шайбу, не? Или там нет лысок/канавок на оси?
    наверное я немного не точно описал эффект - не столько "туго", сколько - с лёгким "поддёргиванием"..
    в любом случае, ослаблять не буду наверное, так как лучше пусть слегка поддёргивающе крутится, чем люфтя вращается..
    ОК
    вот как пропадет люфт, так и оставляй
    это не втулки с алю осями, где можно микролюфт оставить, который уйдет при стяжке колеса в дропаутах
    там такая ситуация смешная - в общем, начинаю затягивать маленькие гайки (которые подкручиваются к гайкам-подшипникам), и все они начинают прокручиваться, и, как бы, идеальный момент не поцмать.. ))
    ОК
    настроил руками, держишь ключем большую гайку и ключем крутишь маленькую
    либо если у тебя так не получается, чуть перетяни, при закручивании ключами, чуть ослабнет
    но все надо контролировать
    Может, таки накрылись шарики и\или конуса, и там каверны?.. Бывает всякое, либо брак, и металл раскрошился от, даже не хардкорного, удара или, даже, от очень сильного тапкодавления, либо все же "удачно" попала какая-то инородная фигня... Если не лень, очистите конуса, шарики, и дорожки, и рассмотрите на предмет повреждений. Каверна(ы) могут быть даже с булавочный прокол. Но можно и так катать: если даже это повреждение, оно не критично: "поддергивания" могут превратится в пощелкивания, но совсем без педали вряд ли останетесь
    По своему опыту скажу, что у кареточных картриджей нынче такой ранний песец меня уже не удивляет...
    Последний раз редактировалось Offroadster; 03.01.2016 в 21:43.
  1. разборка контактных педалей shimano M780
    от flasher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 29.11.2020, 12:37
  2. Ремонт педалей Shimano 424,505,520.
    от Zerg11 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 05.08.2019, 20:09
  3. Продам Продам 2 пары новых педалей- контакты Shimano pd-m520
    от RB-11 в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 12.07.2015, 23:11
  4. продам два комплекта новых педалей
    от Cannabis в разделе Крутим
    Последнее сообщение: 21.05.2009, 10:39
  5. отличия педалей Shimano M770 (ХТ) и M540
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 04.02.2008, 15:38
