Как вынуть прикипевший руль из дюймовой колонки - Страница 2
Показано с 11 по 17 из 17
Тема: Как вынуть прикипевший руль из дюймовой колонки
    любопытный наездник Аватар для Рогнединский велосипедист
    много
    Рогнединский район зимой, Северная Америка летом
    не надо полностью. болт выкрутить, чтобы он вышел вверх, затем по болту киянкой, аккуратно, но настойчиво. болт должен быть ослаблен, но по прежнему вкручен в клин.
    +1
    Цитата Сообщение от zden Посмотреть сообщение
    Так и есть. Только ВООБЩЕ руль не страгивается с места.
    Так у вас клин с болтом провалился вниз или нет когда вы открученный и приподнятый болт киянкой осаживали? Снизу труба вилки открыта? Может клин выбитый выйти из трубы вниз если колесо снять? Если клин выйдет вниз то вытаскивайте вверх болт клина и после размочек начинайте снизу выбивать вынос из трубки подходящим металлическим прутком или крупным болтом.
    HAL-9000 Аватар для peayq
    не понятно, что делать
    вариантов немного, все уже перечислены... можно также зажать колесо и крутить руль, но это нужно делать уже освободив клин и очень осторожно, можно потерять и вилку.
    если случай реально тяжёлый, то может остаться только одно — высверливание.
  3. #13
    Цитата Сообщение от Рогнединский велосипедист Посмотреть сообщение
    +1
    Болт осаживается, но клин не выходит вниз - застревает где-то. Соответственно, не будешь же снизу бить в него. Может его сверху попытаться выбить стержнем каким-то? Но боюсь - вообще встанет.
    Я так понял бывает два вида клинов - с косым скосом и в форме грибка. Влияет это на что?
  4. #14
    Не утверждаю, но похоже что клин прикипел к трубе и не выходит при осаживании, может ирезьбовое соединение длинного болта и клина повреждено, то есть болт осаживается, повредив резьбу, а клин стоит в трубе. Попробуй вытащить болт, и штырем большего диаметра выбить клин из трубы, иначе удачи не видать.
  5. #15
    много
    Это маловероятно, клин обычно стальной.
    Там внизу сварка перьев вилки к трубе может вовнутрь выходить и не давать клину выйти вниз. Ну и грязь тоже.
    Попробуйте спицу снизу трубы просунуть до упора в клин и подвигайте сверху болт - если клин толкает спицу при движении болта то значит сошел.
    Если клин осел вниз то уже не расклинивает естественно, держит коррозия алюминиевого выноса которая распёрла его в трубе. Вытаскивайте болт клина и осаживайте вынос вниз киянкой. Ударная нагрузка скорее сломает коррозионный зажим чем попытки крутить руль в вилке. Если сдвинется хоть чуть вниз то наверняка начнет крутится в трубе вилки и вы вытащите его. Если не поможет то высверливать вынос придется.
    Последний раз редактировалось Рогнединский велосипедист; 15.12.2015 в 19:12.
  6. #16
    Прошу прщения за реинкарнацию темы, но катался все это время не трогая этот чертов руль. Но тут временно не катал - ремонтировался, и решил, все-таки его добить (фашиста). Залил герметиком сверху отверстие болта, перевернул велосипед и в трубу вилки забахал полбаллона wd 40. ВДеха полностью закрыла клин и плескалась там недели две (даже уже не смотрел туда). Потом вижу - ВДшка поубавилась, или высохла или просочилась-таки между трубами. После постановки вела на колеса попробовал покрутить руль: вставил палку метровую между ног вилки и - стронулся. Сначала только потрескивал по чуть-чуть, потом руками раскачал, и по миллиметру вытянул. На самой трубе руля вообще никаких проблем, только во внутренней трубе видна ржавчина, но немного. Клин слегка поржавевший, скошенный под угол. Внизу, в трубе вилки, ограничительные бобышки - вниз он не мог бы провалиться. Короче, почистил я все это дело от ржавчины, смазал солидолом и поставил взад. Спасибо всем, кто давал ценные советы.
    Последний раз редактировалось zden; 03.04.2016 в 22:00.
  7. #17
    У меня так было. Осадил клин, налил вд, не хватало сил держать ногами колесо, при попытках крутить руль. Спасли только старинные, прикрученные к тяжеленному железному верстаку тиски с открытым винтом, по бокам которого поместил ноги вилки. Верх вилки зажал в тиски через дощечки - провернул кой-как
  1. Как вынуть колодки из калипера Avid Juicy 3?
    от Cаид в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 23:58
  2. как вынуть пыльники из Dart 2?
    от skwor в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.12.2010, 21:17
  3. Как закрепить на руль отпугиватель собак DAZERII
    от koshalotik в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 11:18
  4. Как закрепить на руль отпугиватель собак DAZERII
    от koshalotik в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.06.2010, 21:36
  5. Как вам такой руль?
    от Alekseyz в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 00:30
