Зачем отдельный велик для зимы? - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: Зачем отдельный велик для зимы?
    катаю мяконько по нашему Аватар для doctor-sherst
    своя команда
    волгоград
    воздушная подвеска зимой проблематична
    на зиму ставлю шиповку и пружинный зад.аморт,и катаю без ограничений.
    вила стоит- мурза 55 рс3 ti (пружина с воздушным прелоадом) подбиралась под круглогодичное использование.
    инопланетяне проникают на землю под видом женщин ,в поисках их корма-мужского мозга.
    Зимний байк может быть обвешан крыльями для каталова по мокрому покрытию.
    А насчет проблемной эксплуатации воздушной подвески зимой - это спорный вопрос и в основном зависит от качества подвески и температуры эксплуатации.
    а еще банально летним может быть шосцер
    Цитата Сообщение от velomaniauser Посмотреть сообщение
    Часто вижу, что у людей есть второй, дополнительный велосипед именно на зиму. Вопрос - зачем?
    на шоссере сложно зимой
    Катаюсь немного Аватар для BAS-ink
    троакар на задней лапе (рама трек мтб, 26", 9 скор.)
    Отдельный велик зимой, это круто. Я пожалуй куплю. Так как зимой, по городу скорости не те, и реагентов куча. А летом, на сликах, - лечу!
    Счастливый человек — это тот, кто не жалеет о прошлом...
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для GROUL
    MERIDA TRAIL 900
    Норильск
    У нас наоборот, второй вел нужен для лета, так как 9 месяцев снег. Воздушная вилка работает замечательно до - 15. Если холоднее то она как будто на компрессии с долгим отскоком, но работает. Дороги у нас ничем не посыпают, так что необходимости во втором веле не вижу.
    Зимой у нас холодно (езжу до -25, а так доходит до -40), асфальт сыпят дрянью, от которой алюминий язвами покрывается, скользко. Поэтому на зиму у меня вел собран из того, что выбросить не жалко.
    Если зимой тепло, малоснежно и нет реагентов - то смысла в отдельном веле думаю нет.
    Для шоссера действительно зимняя альтернатива имеет место.
    Подумал Вы имеете ввиду пружинный вариант как дешевый и неубивемый в холод. Посмотрел на crc и обнаружил, что это не бюджетное удовольствие чтобы брать его для зимы.
    Что ж. Если подрезюмировать, то причины такие:
    1. Шоссер
    2. Реагенты
    3. Быстрая замена велика при "молниеносной" смене сезона
    Полагаю ответ получил. Спасибо всем.
    P.S. Если тут есть люди, которые не меняют воздушные аморты на что-то другое к зиме на подвесе, то насколько безболезненны последствия такого решения?
    Я не меняю . Последствия совершенно безболезненны, но на зиму надо перебирать вилку и аморт с заменой масла в демпфере на более жидкое. Смазку воздушной банки аморта приходится разбавлять маслом, чтобы он не травил. В воздушной пружине вилки сжимаются резинки, и масло быстрее выдавливается из позитивки (тех, у кого воздушка на консистенте, это не касается). Имеется также гемор с настройкой отскока, так как при отрицательной температуре вязкость масла меняется сильнее. Приходится подстраивать его при каждом изменении температуры на 5°С. Подседел регулируемый тоже начинает медленнее выезжать.
    В целом, никаких особых проблем нет, главное - правильная смазка правильной консистенции.
    MERIDA TRAIL 900
    Норильск
    Этой зимой при -28 вышел воздух из РокШокс Рекон. При -20 ничего подобного не наблюдалось, да и прошлыми годами в -30-35 выезжал прокатиться. Все резинки родные, вилка в эксплуатации 4 года.
  1. Посоветуйте перчатки для зимы
    от Anonymous в разделе Одежда и снаряжение
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 01.12.2018, 22:02
  2. Велик для плохой погоды, зимы, слякоти Element Photon 1.0
    от Eovein в разделе Мои два колеса
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 28.05.2013, 14:58
  3. помогите выбрать велик для катания с ребенком
    от Ekaterina в разделе Велосемейники
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 00:10
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.06.2005, 16:54
  5. Помогите выбрать велик для велотуризма девушке =)
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.01.2005, 16:00
