Здраствуйте. Недавно я приводил свой урал в порядок, то есть - почистил, смазал, поменял подшипники во втулках и каретке, так же разобрал руль, смазал, поставил новые подшипники. Прокатился и обнаружил треск в рулевой колонке, скрип в седле (он и был всегда) и палец вылез из шатуна.
Хочу поставить каретку-квадрат, был на рынке там такая стоит 160р и к ней еще нужно шатуны, педали, звезду найти. Подойдет ли она мне по резьбе? Кстати я не могу вытащить правую чашку каретки (это где звезда), как ее можно выкрутить? Если понадобятся размеры, то скажите какие, я замерю. Пробовал вот такие инструменты:
На счет руля теперь. Я не смог вытащить распорный конус (или как там его), который находится внутри вилочной трубы, а может его и не надо высовывать? Возможно треск идет от сепаратора, который уже сломался? Может быть подшипники вытащить из сепараторов? Кстати когда я закручивал руль, то оставил люфт потому что без люфта не получалось, либо туго, либо люфт.
Что можете посоветовать здесь?
А седло получается не исправимо и его надо менять, да?
Помогите пожалуйста
Ответить с цитированием
