Роторы 180/160 или 160/140 - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: Роторы 180/160 или 160/140
    Цитата Сообщение от godcreated Посмотреть сообщение
    Менял потому что колодкам почти гейм овер, а по дешевке можно было попробовать полуметалл. Собственно попробовать хотелось, потому что метал жутко скрипит,
    даже не во влажную погоду.(чистил, прокалывал на газу, покупал специально средство, все временно)
    Но может притрутся еще, и будут более стопкранные, проехал то фигню совсем.
    Но вопрос больше интересует про роторы 180/160 против 160/140
    Что за колодки полуметалл, какой фирмы? Я, например, на формулу как-то Барадин купил - туфта оказалась. Родные, что металлические, что органика, тормозят отлично. Плюс металлических в том, что их можно прокаливать в случае если залил маслом, и, по моим ощущениям, в мокрую погоду они тормозят лучше органики.
    У меня были проблемы со 140, не мог калипер на раму приладить. Вероятно, не везде можно поставить.
    Сибирь
    почему только эти две категории в исключении? и по какой причине они в исключении?
    Потому что обода мрут часто, замучешься одного цвета все подбирать. А черный тупо-уныние порождает.
  3. #13
    И так, тру кантрийщеги считают что роторы должны стоять 160/140, но все производители парят 180/160.
    имхо нужно забить на маркетологов и ставить одинаковые роторы.
    Несколько раз пробовал ставить разные - неудобно.
  4. #14
    Сибирь
    А в чем неудобство? Я давно уже 180\160 езжу, правда на АМ подвесе.
  5. #15
    Веломаньяк!
    Кастом GT Force 1.0 2012
    Абхазия/Сухум
    Я поставил 180\180. И все у меня норм. Когда надо блокирую колеса, когда надо торможу нормально. Человек выше сказал правильно, учитесь дозировать. Я вообще 203 роторы себе поставить хочу, ибо спуски у нас жесткие. А вешу я 100кг. пустой.
  6. #16
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    Цитата Сообщение от Жук Харитон Посмотреть сообщение
    140мм назад по-моему как раз и ставят для того, чтобы его не блокировать на спусках
    для веса. Остальное плацебо.
    Чел из Чел.
  7. #17
    Цитата Сообщение от pustota Посмотреть сообщение
    А диаметр колёс какой? 160/140 для 29 мне кажется будет мало, например. Я на 26 ездил 180/160 - мне нравилось! Сейчас 180/160, но тормоза пока правильные не поставил. Колёса 27,5
    под 26 колеса, как дела обстоят с 29 не знаю и не интересно))
    140мм назад по-моему как раз и ставят для того, чтобы его не блокировать на спусках, например, а нормально тормозить. + легче чуть-чуть. 160мм впереди для вашего веса должно быть как раз при хороших мощных тормозах. Это всё касательно 26" колёс.
    вот я тоже так думаю
    потому что именно это сразу пришло в голову сразу.
    например, разный рисунок протектора и толщина покрышки на колесах могут отличатся, в это смысл есть и велосипед выглядит гармоничным.
    А колодки вообще нашего производства, чуваки сами штампуют при чем достаточно массово. Думаю что разница между фирменными будет очень незначительна, отзывы хорошие.
    А металл, да, во влажную погоду тормозит лучше остальных, но этот писк аааааа
    Вот тоже боюсь что возникнут проблемы с установкой
    И мне интересно, чем же неудобно? Готов поспорить, что вы не заметите разницу между роторами на размер больше или меньше. А вот в колодках разница ощущается сразу.
    Для ам 180/160 самое оно, можно нырять в более крутые спуски, а вот для кк, считаю и 160/140 хватит с головой.
    Если через руль не летите, значит норм спуск и ротора 180/180 хватит для вашего веса. Если нет, значит нужны тормоза получше или колодки, ротор мало что меняет
  8. #18
    Разница в роторе всё-таки заметна. Меняется рычаг, сейчас посчитаем разницу в плечах приложения сил...
    Радиус колеса 26 с резиной возьмём 13+2(резина)=15 дюймов=381мм, возьмём 380 для красоты. Радиус ротора либо 70, либо 80, либо 90 (для 140, 160 и 180). Соотношение плечей получается 380/70=5,43 (округлим до сотых), 380/80=4,75 и 380/90=4,22, пожно пересчитать в такие же мутные проценты. Диск на 160 возьмём за 100%, тогда для диска на 140 "эффективность тормозов" будет равняться 89%, а для диска на 180 выходит 114%
    Всё это, конечно, не "в два раза", но всё-таки я бы не сказал, что малозаметно. Для других диаметров соотношения плечей другие и для меня вообще загадка как можно ездить на 29 колёсах с диском на 160 спереди. Если 4х привычные мне Эликсир 9 Трейл не удовлетворят меня на 180 диске - поставлю 200/180
  9. #19
    ога. А колодки дают разницу ...ммм... около 600%.
    Чел из Чел.
  10. #20
    pustota, 29-е колесо весит всего на 100 грамм больше аналогичного 26-го. не вижу никаких проблем с использованием 160
  1. Продам .....
    от wtgm в разделе Тормозим
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 10:12
  2. Куплю Роторы 180/160 на пауке
    от PitSky13 в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 12.09.2013, 12:05
  3. Куплю Новые роторы 180+160 либо Hope либо Shimano XT/XTR
    от OOOAntonio в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 18.07.2012, 03:52
  4. Куплю Роторы Shimano XTR SM-RT97M 160+160 или 160+140
    от Juppy в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 23:54
  5. Куплю Куплю формуловские роторы на 160 (или поменяю на 180)
    от Obey-Kun в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 21:03
