Сегодня все таки нашел в живую BID.NINE 40 с 21-й рамой. Посмотрел, посидел... от верхней трубы до паха сантиметра 2. Хотя большой разницы с 19-м именно сидя не заметил, но по моему, тоже, надо брать именно 21-ю раму. Буду дальше искать варианты именно с 21-ой рамой...
Как раз первый продавец - веломеханик и сказал что 19-й будет точно мал и убеждал, что именно в моем случае лучше будет взять более простой и дешевый вариант 26"-го МАТТСА на вибрейках с рамой в 22", чем найнер с 19" рамой (навесное при одинаковой цене было лучше на порядок)! Это и стало отправной точкой поисков найнера с 21" рамой, пусть и более дорогого.
---------- Добавлено в 01:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:05 ----------
длинна рамы 21" на 22мм больше, чем 19" (ЕТТ = 620 против ЕТТ = 642)
http://2014.merida-bikes.com/en_int/...e+300-193.html -вкладка ГЕОМЕТРИЯ.
Кстати может проще эту разницу убрать за счет установки другого выноса руля? Или ЕТТ не самый главный параметр выбора рамы? На данный момент разница в цене на BIG.NINE 300 19" и 21" примерно 4500р. Нужно ли переплачивать или можно обойтись заменой выноса руля?
Melmon, нет - за счет выноса руля убирать не стоит
во-первых длинный вынос (юольше 110-120 это плохо) - во вторых на маленькой раме будет другой перепад седло-руль итд
Можно сомневаться, когда попадаешь между размерами.
Например, мой размер: ростовка 19.5 и етт 630 (рост 1.83).Найти не просто.
В вашем случае, ett 642 и reach 450 идеально вам подходят, если нет каких то аномалий телосложения. Зачем что-то придумывать ещё?
Все-таки я купил 21" раму, проехал за пару дней 110 км. Все норм, даже сидение отодвинул чуть назад. Единственное... при езде километров через 5-10 начинают затекать запястья. Думаю поставить рога, но может конечно я и сиденье не правильно поставил по неопытности. Долго не отписывался т.к. неожиданно попал в больницу (не из-за велосипеда). Всем откликнувшимся grand merci
. Реально помогли определиться с выбором.
я с ростом 180 взял тоже 21 раму, как ни странно идеально как для меня
Последний раз редактировалось Skale43; 16.06.2014 в 17:25.
я с ростом 180 взял 19тую...кажется что руль слишком далеко. седло до конца вперед двинул....
