Люфт задней втулки Shimano XT 785 - Страница 2
Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Люфт задней втулки Shimano XT 785
Древовидный режим
    Question Люфт задней втулки Shimano XT 785
    Коллеги, доброго всем дня или вечера. Нахожусь в поиске решения проблемы.
    Дано:
    я, райдер нелегкий, за 100 кг., опыт сборки колес и обслуживания некоторый есть, имеются колеса для туризма на DT Swiss 350, но летом люблю вилсет на Shimano XT;
    колесо 26", втулка задняя Shimano FH-M785 Center Loock на легких ободах SunRingle;
    Проблема:
    Не смотря на небольшой пробег колес в пару тыс. не получается настроить заднюю втулку Shimano FH-M785.
    А именно, не удается настроить конусы задней втулки (со стороны ротора естественно), убрать люфт колеса. Если покачать его за обод влево-вправо, колесо люфтит на миллиметр-полтора.
    Притягиваю чашку ключом- втулка в определенный момент становится не люфтящей, колесо еще нормально почти свободно вращается, но при этом начинает туго крутится барабан с кассетой. Его как бы "зажимает" и начинает очень туго идти.
    Отпускаю потихоньку чашку- барабан восстанавливает нормальное вращение, но опять появляется люфт колеса на оси, если за обод покачать влево-вправо. Размер люфта, в миллиметр где-то, если присмотреться, гладя на гайку чашки, то можно этот люфт увидеть- относительно корпуса втулки. Корпус на оси вверх вниз двигается. В общем дальше так катать не рискую- не хочется убивать втулку, как я уже писАл, колесо мне нравится.
    "Скурил" все возможные форумы, но решения по данной проблеме не нашел. Скоро "взорву" мозг, или сорву резьбы на втулях.
    Читал тему про люфт барабана и разборку с удалением шайб, но он у меня не люфтит.
    Кто поможет, буду безмерно благодарен?! В каком узле решать проблему, уже не знаю...
    Последний раз редактировалось cutdivision; 08.05.2014 в 13:10.
  1. Разбор задней втулки Shimano
    от Rollex в разделе Технические вопросы
    Ответов: 104
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 23:04
  2. Конус для задней втулки shimano 525
    от ferchasf в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.06.2013, 10:28
  3. Люфт задней втулки
    от p1ter в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 21.03.2012, 13:37
  4. Самозатягивание задней втулки Shimano XT 775
    от Perfect Gentleman в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.05.2010, 22:20
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.11.2009, 19:23
