Задний переклюк - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 36
Тема: Задний переклюк
    GT ZASKAR Al COMP 2021. ( почти сток)
    г.Мытищи
    Так ведь не цепь прижимает ролик, а наоборот - цепь НА верхнем ролике. А то,что при укорачивании цепи верхний ролик отдаляется от кассеты - есть факт.
    Кстати, мелькнула одна мысль - а не проверить ли тебе все же длину цепи? Дело-то не сложное, а хоть одну из предполагаемых причин прояснит. Думаю, методику знаешь - охватываешь цепью большую звезду спереди(сквозь рамку переднего переключателя) , заднюю большую звезду ( минуя переклюк) и плюс 2 звена.
    P.S. У меня как-то на старом байке была противоположная ситуация - никак не удавалось подвести верхний ролик поближе к кассете.Уж и винт выкрутил до отказа- далековато отстоит . Добавил несколько звеньев - все стало ОК, пришлось даже винт вкрутить , чтобы отвести ролик от кассеты.
    А почему бы не спросить, сколько вел прошел? :roll: Может, переключатель уже таво, умирает? :oops:
  3. #13
    Anonymous
    Guest
    Вел новый, куплен осенью, пробежал около 500 км.
  4. #14
    Думаю тут лучше фото спросить, чем гадать
  5. #15
    Кантрийный самосбор на раме Lapierre, розовый Stark для девушки
    Самое оно фото спросить, там этот переклюк уже на атомы разложился за 14 лет
  6. #16
    Надо докопаться до истины
  7. #17
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    Цитата Сообщение от ESN Посмотреть сообщение
    Боюсь ошибиться,но 32 зуба не много ли для Alivio ? Нормальная аливийная кассета 11-30 и аливийный переключатель не предназначен для использования 32-хзубой звезды. Не хочешь менять переклюк-меняй кассету. Если не хочешь менять кассету, то придется поменять переклюк, хотя бы на Doer , у него лапка подлиннее.(но это будет дороже)
    Alivio - это МТБшная, а не шоссейная группа. Сейчас даже многие шоссейные переключатели работают со звездой 32Т, так почему же для Alivio это должно быть много? Да и кассета 11-30 - скорее шоссейная, чем МТБшная.
  8. #18
    На Аливио - настройки говно. Если не помогает винт, который в петух упирается, как варик - "волчий зуб" поставить с Али. Дёшево и сердито...
    Низовые МТБшные группы - полный шлак именно из-за совершенно невнятных регулировок...
    Именно поэтому, я сейчас собираю МТБ на шоссейных переклюках...
    Последний раз редактировалось Михаил Т.; 31.10.2018 в 17:16.
  9. #19
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Не знаю как сейчас, но ещё недавно Alivio считалось вполне пригодным оборудованием для покатушек. А какие манетки вы собираетесь совмещать с шоссейными переклюками?
  10. #20
    Ультегра для прямого руля + Кларисс задний переклюк-среднелап. Очень интересно по цене получается, а можно еще дешевле на Тиагре сделать. Переключение и настройка - просто Космос!
    Каждый поворот винтика виден в реале, как изменяется работа и положение трансмиссии. Настройки держит намертво.
    А Аливию настраивал каждые 50 км.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 17:52
  2. Задний переклюк
    от dinjaa11 в разделе Переключаем
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 15:52
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.05.2008, 23:08
  4. Задний переклюк...
    от Nikolas.SkoFF в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 23:48
