Высшая передача - Страница 2
Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Высшая передача
    При снятом тросике, снятой цепи и выкрученном Н-винте верхний ролик переклюка встает напротив мелкой звезды, или уходит дальше (правее) нее? Должен уходить сильно правее. Цепь подходящая (9-ка)? Верхний ролик переклюка должен нормально крутиться рукой и иметь небольшой горизонтальный люфт. Цепь на малой звезде за раму (дропауты) не цепляет? Втулка в порядке? Не перебиралась(может неправильно собрана)? Если насыпь типа шиманы - проставки под контргайками правильные?
    Переклюк прямой или обратный? Состояние покоя без тросика у него у малой звезды или большой?
    Если у малой > 1) Убрать тросик
    2) Винтом H настроить положение переключателя
    Если не помогло > 1) Кривой петух
    2) Кривая рамка переключателя
    Если у большой > 1) Натягивать тросик пока не перекинет
    2) Если переклюк уперся в ограничитель - отпустить винт H
    Если не помогло > см. пункт про малую звезду
    P.S. и проверь не болтается ли у тебя, часом, орех храповика и кассета вместе с ним.
  3. #13
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для Troll1984
    Felt Q820 (2010)
    Тверская обл
    Не уходит правее. Он не только не выходит праве он на одну линию с малой звездой не выходит. Почти на одной линии, но все же чуть ближе к колесу. Цепь Срам 971. Верхний ролик переклюка крутится отлично, почти не люфтит. Цепь ничего не цепляет. Втулка и колеса абс новые, не перебирались, заводские.
    ---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:21 ----------
    Похоже нашел причину. Переклюк задевает внешним краешком рамки дропаут. Таким образом в сложенном состоянии(без цепи) верхний ролик находится в нормальном положении(хоть и не правее, но на одной линии). При натяжении переклюка (рамка встает вертикально) установкой цепи, рамка наченает задевать дропаут изнутри и выдавливает переклюк в сторону больших звезд. Попробую решить завтра с использованием болгарки. Чуть чуть совсем надо снять с дропаута уголок.
    Всем спасибо кто откликнулся
  4. #14
    Веломаньяк Аватар для Biggg
    Cannondale Prophet
    Братск, Иркутская обл
    Вот так всегда, что нельзя настроить,можно подправить напильником)))
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2009, 15:42
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.11.2008, 23:41
  3. Проскакивает 7я передача
    от Жeстокий Романтик в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.04.2007, 03:04
  4. Народ! Не включается самая большая передача....
    от ДмитрийТ в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 11:14
  5. Чейнлайн: передача 3-1
    Последнее сообщение: 17.07.2005, 21:03
