formula the one течёт поршень - Страница 2
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 59
Тема: formula the one течёт поршень
    Цитата Сообщение от Data_Link Посмотреть сообщение
    cosher, ага, формула не течет-она сбрасывает излишки тормозухи
    не москвич, но тоже отзывы только положительные проскакивали в постах на веломании и кочке
    Это потому, что они кровные 400 евро заплатили и не могут признать, что эти тормоза такой же механизм, как и все другие гидры и может иметь определенного рода проблемы.
    Горелкой он наверное и сломал тормоз. Если грел пластиковый поршень, он мог тупо треснуть.
    А зачем по 400евро покупать формулу? Из серии "...зря по 400 купил, за углом по 500 есть"?
    Сломаться может любой девайс, нужно частный случай от статистики дифференцировать.
    А статистики точной нету, поэтому все рассуждения на эту тему немного флудерастические.
  3. #13
    Веломаньяк Аватар для bandito
    Merida Silex 6000; Карбоновый китаец 29"; Rocky Mountain Altitude 750MSL; ФЭТ Salsa Mukluk.
    г. Королев
    А почему такой галдешь пошел по поводу "заплаковшей" Формулы, что тормоза за 400 евробаксов не должны ломаться вечность? Я лично нормально воспринял поломку тормоза (ну поорал конечно, один день не покатался, поставил другой и поехал).
  4. #14
    Отвёз вчера тормоз в веломаркет, за перебрать ручку + машинку, поменять резинки, прокачать просят 1.5кр, причём резинки стоят полцены. Поршни, сказали, вряд-ли менять придётся, т.к. они керамические. Сделают за 5-6 дней.
  5. #15
    г. Королев
    Ну вот как у меня прям получается.
  6. #16
    Разлюбитель-драйверитель Аватар для Faddey
    Carbon, XT, San Marco, ZTR, Polar, KCNC, Nokian, Schwalbe, R7 MRD
    Жопа Мира, Москва (Южное Бутово)
    Цитата Сообщение от kriolog Посмотреть сообщение
    думаю в мастерских выше дот4 не льют, ибо дороже (и хуже к тому же).
    А можно поподробнее про 5-ый DOT!?
    Откуда такая уверенность?
    ---------- Добавлено в 11:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:21 ----------
    RTFM
    DOT 5 имеет силиконовую основу и не смешивается с DOT3 и DOT4, А DOT 5.1 - гликолевую основу, как и DOT3/4 и может смешиваться. Обычно обозначение 5.1 и 5 вводит в заблуждение, никакой частичной совместимости там нет.
    DOT 5 - за счет силиконовой основы не поглощает влагу, но перейти на
    эту тормозуху можно только полностью вымыв тормозную систему от ДОТ4/5.1 иначе песдетс резинкам. А обычным людям это не надо, как уже упоминалось.
    1. DOT3 - гликолевая основа
    температура кипения -- +205C
    стабильность вязкость при -40С -- <1500 стабильность вязкости при
    +100С -- >1,5 сверхвысокая гигроскопичность, срок службы - 10-12
    месяцев
    2. DOT4 - гликолевая основа
    температура кипения -- +230C (реально - около 260) стабильность
    вязкость при -40С -- <1800 стабильность вязкости при +100С -- >1,5
    высокая гигроскопичность, срок службы - 24 месяца
    3. DOT5 - силиконовая основа
    температура кипения -- +260C (реально - до 300) стабильность вязкость
    при -40С -- <900 стабильность вязкости при +100С -- >1,5 практически
    нулевая гигроскопичность, высокие смазывающие свойства, при этом
    полное отсутствие антикоррозионных свойств; срок службы - до 15 лет
    4. DOT5.1 - гликолевая основа
    температура кипения -- +250C (реально - около 280) стабильность
    вязкость при -40С -- <900 стабильность вязкости при +100С -- >1,5
    высочайшая текучесть, низкая гигроскопичность, срок службы - до 5 лет
    свойства жижи обеспечивается синтетическими присадками.
    И чем же таки плох DOT-5.1?
    Сустабин - 200 грамм (44,4%) / Воск - 200 грамм (44,4%) / Chain-L (моторка) - 30 грамм (6,6%) / "Форум" ПТФЭ (можно не сыпать) - 20 грамм (4,4%)
  7. #17
    Температура кипения пофиг, гигроскопичность у 5.1 по другим источникам выше, чем у 4. Поделитесь ссылкой на TFM, пожалуйста.
    Тормоз ещё не ставил, по первому ощущению сделано на 5. Ещё там механик барыжит слегка б/у колодками для the 1, пара 300р, что для Москвы совсем неплохо. Поманял сальники в калипере (750р), поршень в ручке (~650р) и взял за работу (вместе с прокачкой) ещё 750р. В итоге тормоз по идее должен быть как новый.
  8. #18
    Как он крышку открутил, если вам обоим это не удалось?
  9. #19
    Я и не пытался, а он сказал, что и не откручивает их вовсе.
    ---------- Добавлено 28.07.2012 в 11:35 ---------- Предыдущее сообщение 24.07.2012 было в 14:34 ----------
    Тормоз работает хорошо, правда, прокачан не жёстко (хотя я просил).
  10. #20
    это как? тормоз бывает или прокачан хорошо (жестко), или прокачан плохо, третьего не дано. другое дело, правда, что тут многое зависит от тормоза -- какие-то могут не ощущаться жесткими даже при идеальной прокачке.
  1. продам новые тормоза formula the ONE
    от erizo в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 11.04.2009, 17:20
  2. Продам новые тормоза Formula The ONE 2009
    от DarkHorse в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 23.03.2009, 18:15
  3. продам новые тормоза formula the ONE
    Последнее сообщение: 14.12.2008, 15:12
  4. куплю набор для прокачки: formula the one
    от snark в разделе Тормозим
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 17:40
  5. Formula the one
    от Reactor в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 20:09
